= Мир MS Excel/Количество бланков на печать - один или два по условию. - Мир MS Excel
Страница 1 из 11
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Количество бланков на печать - один или два по условию. (Формулы/Formulas)
bobrenja Дата: Пятница, 25.03.2016, 12:53 | Сообщение № 1
Excel для Mac
Натолкните на мысль как внедрить.
Есть таблица с данными множества строк и есть бланк.
Через ВПР заполняется бланк в зависимости в какой строке стоит x и x2
Собственно задача, есть бланк формата а5
На листе а4 можно поместить два таких бланка, что бы ускорить печать строк. Иногда нужно вывести на печать один бланк иногда два с разными значениями.
Так вот, если мы ставим "x", нужно что бы на листе был тока бланк (бланк 2 был скрыт), если ставим еще "x2", нужно появлялся что бы на листе второй бланк.
Зависимости от "х" и "х2" на вывод один или два бланка.
К сообщению приложен файл: 4865002.xlsx(49Kb)
Сообщение отредактировал bobrenja - Пятница, 25.03.2016, 13:05
СообщениеНатолкните на мысль как внедрить.
Автор - bobrenja
Дата добавления - 25.03.2016 в 12:53
bobrenja Дата: Пятница, 25.03.2016, 13:32 | Сообщение № 2
Excel для Mac
Пришел в голову вариант, создать два листа бланков.
На первом только с одним бланком, на втором с двумя бланками, и в зависимости от задания пускать на печать с первого или второго листа.
Но может есть решение с одним листом решить все?
СообщениеПришел в голову вариант, создать два листа бланков.
Автор - bobrenja
Дата добавления - 25.03.2016 в 13:32
Manyasha Дата: Пятница, 25.03.2016, 14:13 | Сообщение № 3
Репутация: 861 ±
Excel 2010, 2016
bobrenja, я правильно понимаю, если в G2 ищем х, то 1-й бланк нужно скрыть, если в G25 ищем х - 2-й бланк нужно скрыть?
Можно макросами, покажите более приближенные к оригиналу бланки. Они всегда одного размера?
marinamorozova_box@mail.ru
Сообщениеbobrenja, я правильно понимаю, если в G2 ищем х, то 1-й бланк нужно скрыть, если в G25 ищем х - 2-й бланк нужно скрыть?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 25.03.2016 в 14:13
_Boroda_ Дата: Пятница, 25.03.2016, 14:19 | Сообщение № 4
Репутация: 4912 ±
Конечно.
Именованный диапазон с именем "Область_печати" и формулой
=Лист1!$A$1:ИНДЕКС(Лист1!T:T;22+ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ("x2";Лист1!$I$5:$I$12;0))*24)
Поиграйтесь в диапазоне $I$5:$I$12, ставя и убирая "х2"
К сообщению приложен файл: 4865002_1.xlsx(12Kb)
Конечно.
Дата добавления - 25.03.2016 в 14:19
bobrenja Дата: Пятница, 25.03.2016, 14:20 | Сообщение № 5
Excel для Mac
Бланки одинаковы, что первый что второй.
Цель какова? Можно печатать по одному бланку, переворачивая лист бумаги, но что бы ускорить печать данных, выводим сразу две строки на печать, затем лист разрываем.
Если находим x - то данные выводятся тока в первый бланк, второй скрываем.
Если находим x и x2, то данные в первый и второй бланк
СообщениеБланки одинаковы, что первый что второй.
Автор - bobrenja
Дата добавления - 25.03.2016 в 14:20
bobrenja Дата: Пятница, 25.03.2016, 14:25 | Сообщение № 6
Excel для Mac
_Boroda_, работает ваш вариант в примере )))
Сейчас буду играться внося на свой рабочий пример
Сообщение_Boroda_, работает ваш вариант в примере )))
Автор - bobrenja
Дата добавления - 25.03.2016 в 14:25
bobrenja Дата: Пятница, 25.03.2016, 15:00 | Сообщение № 7
Excel для Mac
Подскажите, где вносить диапазон этот? :(((
[moder]Не нужно цитировать весь пост целиком. Это нарушение правил форума[/moder]
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 25.03.2016, 15:17
Автор - bobrenja
Дата добавления - 25.03.2016 в 15:00
bobrenja Дата: Пятница, 25.03.2016, 15:21 | Сообщение № 8
Excel для Mac
P.S. модератор изменил текст сообщения, немного потерялась мысль.
Повторюсь
Подскажите, где вносить диапазон этот для области печати? :((( ч
СообщениеP.S. модератор изменил текст сообщения, немного потерялась мысль.
Повторюсь
Автор - bobrenja
Дата добавления - 25.03.2016 в 15:21
_Boroda_ Дата: Пятница, 25.03.2016, 15:23 | Сообщение № 9
Репутация: 4912 ±
Формулы - Диспетчер имен. Или Контрл F3.
Впрочем, для Мака я не уверен.
СообщениеФормулы - Диспетчер имен. Или Контрл F3.
Дата добавления - 25.03.2016 в 15:23
bobrenja Дата: Пятница, 25.03.2016, 15:30 | Сообщение № 10
Excel для Mac
Или Контрл F3.
Сработало.
СПС.
Или Контрл F3.
Сработало.
СПС.
Автор - bobrenja
Дата добавления - 25.03.2016 в 15:30
bobrenja Дата: Пятница, 25.03.2016, 18:27 | Сообщение № 11
Excel для Mac
_Boroda_, пытаюсь понять формулу.
Подскажите, что означает в конце *24
Сообщение_Boroda_, пытаюсь понять формулу.
Автор - bobrenja
Дата добавления - 25.03.2016 в 18:27
_Boroda_ Дата: Пятница, 25.03.2016, 18:41 | Сообщение № 12
Репутация: 4912 ±
22 - высота первой таблицы.
24 - кол-во ячеек от окончания первой таблицы до окончания второй.
Сообщение22 - высота первой таблицы.
Дата добавления - 25.03.2016 в 18:41
Страница 1 из 11
Яндекс цитирования
