Натолкните на мысль как внедрить. Есть таблица с данными множества строк и есть бланк. Через ВПР заполняется бланк в зависимости в какой строке стоит x и x2
Собственно задача, есть бланк формата а5 На листе а4 можно поместить два таких бланка, что бы ускорить печать строк. Иногда нужно вывести на печать один бланк иногда два с разными значениями. Так вот, если мы ставим "x", нужно что бы на листе был тока бланк (бланк 2 был скрыт), если ставим еще "x2", нужно появлялся что бы на листе второй бланк.
Зависимости от "х" и "х2" на вывод один или два бланка.
Зависимости от "х" и "х2" на вывод один или два бланка.bobrenja
Пришел в голову вариант, создать два листа бланков. На первом только с одним бланком, на втором с двумя бланками, и в зависимости от задания пускать на печать с первого или второго листа.
Но может есть решение с одним листом решить все?
Но может есть решение с одним листом решить все?bobrenja
bobrenja, я правильно понимаю, если в G2 ищем х, то 1-й бланк нужно скрыть, если в G25 ищем х - 2-й бланк нужно скрыть? Можно макросами, покажите более приближенные к оригиналу бланки. Они всегда одного размера?
bobrenja, я правильно понимаю, если в G2 ищем х, то 1-й бланк нужно скрыть, если в G25 ищем х - 2-й бланк нужно скрыть? Можно макросами, покажите более приближенные к оригиналу бланки. Они всегда одного размера?Manyasha
Бланки одинаковы, что первый что второй. Цель какова? Можно печатать по одному бланку, переворачивая лист бумаги, но что бы ускорить печать данных, выводим сразу две строки на печать, затем лист разрываем. Если находим x - то данные выводятся тока в первый бланк, второй скрываем. Если находим x и x2, то данные в первый и второй бланк
Бланки одинаковы, что первый что второй. Цель какова? Можно печатать по одному бланку, переворачивая лист бумаги, но что бы ускорить печать данных, выводим сразу две строки на печать, затем лист разрываем. Если находим x - то данные выводятся тока в первый бланк, второй скрываем. Если находим x и x2, то данные в первый и второй бланкbobrenja
