Печать бланка с разных листов которые добавляются.
bobrenja
Дата: Пятница, 25.03.2016, 23:33 |
Excel для Mac and WIN
В книге есть бланк для печати, и будут добавляться листы (в примере Январь, Февраль....) Бланк заполняется формулойКод
=ВПР("x";январь!B3:F10;3;0)
Со временем появляется новый лист, к примеру Февраль. Как делать вывод данных в тот же бланк?? Может есть какое то условие ВПР поиск "x" по всем листам которые есть и которые будут добавляться со временем??
Со временем появляется новый лист, к примеру Февраль. Как делать вывод данных в тот же бланк?? Может есть какое то условие ВПР поиск "x" по всем листам которые есть и которые будут добавляться со временем?? bobrenja
Сообщение В книге есть бланк для печати, и будут добавляться листы (в примере Январь, Февраль....) Бланк заполняется формулойКод
Со временем появляется новый лист, к примеру Февраль. Как делать вывод данных в тот же бланк?? Может есть какое то условие ВПР поиск "x" по всем листам которые есть и которые будут добавляться со временем?? Автор - bobrenja Дата добавления - 25.03.2016 в 23:33
bobrenja
Дата: Пятница, 25.03.2016, 23:51 |
Вот есть два решения подобных - http://www.excel-vba.ru/chto-um....-listam Один с формулами, второй VBA (но хочется без макросов.) Если рассматривать тот вариант, то нужно тогда как то автоматизировать список вывода всех листов в столбце которые есть (будут) в книге
Вот есть два решения подобных - http://www.excel-vba.ru/chto-um....-listam Один с формулами, второй VBA (но хочется без макросов.) Если рассматривать тот вариант, то нужно тогда как то автоматизировать список вывода всех листов в столбце которые есть (будут) в книге bobrenja
Сообщение Вот есть два решения подобных - http://www.excel-vba.ru/chto-um....-listam Один с формулами, второй VBA (но хочется без макросов.) Если рассматривать тот вариант, то нужно тогда как то автоматизировать список вывода всех листов в столбце которые есть (будут) в книге Автор - bobrenja Дата добавления - 25.03.2016 в 23:51
bobrenja
Дата: Суббота, 26.03.2016, 00:08 |
Может проще что бы бланк был на том же листе где таблица?? Тогда при копировании, все будет на месте? Но если со временем что то в бланке изменится? Придется на всех листах что созданы менять. Нужно искать решение с бланком на отдельном листе.
Может проще что бы бланк был на том же листе где таблица?? Тогда при копировании, все будет на месте? Но если со временем что то в бланке изменится? Придется на всех листах что созданы менять. Нужно искать решение с бланком на отдельном листе. bobrenja
Сообщение Может проще что бы бланк был на том же листе где таблица?? Тогда при копировании, все будет на месте? Но если со временем что то в бланке изменится? Придется на всех листах что созданы менять. Нужно искать решение с бланком на отдельном листе. Автор - bobrenja Дата добавления - 26.03.2016 в 00:08
vikttur
Дата: Суббота, 26.03.2016, 00:13 |
=ВПР("x";ДВССЫЛ(A1&"!B3:F10";3;0)
В А1 - название листа
В А1 - название листаvikttur
Сообщение Код
В А1 - название листаАвтор - vikttur Дата добавления - 26.03.2016 в 00:13
bobrenja
Дата: Суббота, 26.03.2016, 00:37 |
vikttur , ошибку выдает "Для этой функции были указаны аргументы (слишком много)"
vikttur , ошибку выдает "Для этой функции были указаны аргументы (слишком много)"bobrenja
Сообщение vikttur , ошибку выдает "Для этой функции были указаны аргументы (слишком много)"Автор - bobrenja Дата добавления - 26.03.2016 в 00:37
vikttur
Дата: Суббота, 26.03.2016, 00:39 |
Писал на коленке. Скобки посчитать. Потерялась:Код
=ВПР("x";ДВССЫЛ(A1&"!B3:F10");3;0)
vikttur
Сообщение Писал на коленке. Скобки посчитать. Потерялась:Код
Автор - vikttur Дата добавления - 26.03.2016 в 00:39
bobrenja
Дата: Суббота, 26.03.2016, 00:59 |
Понял что в скобках, но не там лепил ее. Спасибо А как в таком формате задать поиск по списку листов?? К примеру A1 - январь A2 - февраль Так не работаетКод
=ВПР("x";ДВССЫЛ(A1:A2&"!B3:F10");3;0)
bobrenja
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 26.03.2016, 01:08
Сообщение Понял что в скобках, но не там лепил ее. Спасибо А как в таком формате задать поиск по списку листов?? К примеру A1 - январь A2 - февраль Так не работаетКод
Автор - bobrenja Дата добавления - 26.03.2016 в 00:59
vikttur
Дата: Суббота, 26.03.2016, 01:07 |
Нет, неправильно. Правильно - почитать правила и показать файл-пример.
Нет, неправильно. Правильно - почитать правила и показать файл-пример. vikttur
Сообщение Нет, неправильно. Правильно - почитать правила и показать файл-пример. Автор - vikttur Дата добавления - 26.03.2016 в 01:07
bobrenja
Дата: Суббота, 26.03.2016, 01:23 |
Так файл примера в первом сообщении был (думал запрещено несколько раз тот самый файл прикреплять) и в первом сообщении суть проблемы. Файл удалил кто то. :(((( Вот повторяю его Поиск нужно по всем листам делать которые есть в книге и будут добавляться .
Так файл примера в первом сообщении был (думал запрещено несколько раз тот самый файл прикреплять) и в первом сообщении суть проблемы. Файл удалил кто то. :(((( Вот повторяю его Поиск нужно по всем листам делать которые есть в книге и будут добавляться .bobrenja
Сообщение отредактировал bobrenja - Суббота, 26.03.2016, 01:35
Сообщение Правильно - почитать правила и показать файл-пример.
Так файл примера в первом сообщении был (думал запрещено несколько раз тот самый файл прикреплять) и в первом сообщении суть проблемы. Файл удалил кто то. :(((( Вот повторяю его Поиск нужно по всем листам делать которые есть в книге и будут добавляться .Автор - bobrenja Дата добавления - 26.03.2016 в 01:23
vikttur
Дата: Суббота, 26.03.2016, 01:34 |
Я не брал, у меня своих Excel-файлов - ноут уже распух ) Выпадающий список - и меняйте.
Я не брал, у меня своих Excel-файлов - ноут уже распух ) Выпадающий список - и меняйте.vikttur
Сообщение Я не брал, у меня своих Excel-файлов - ноут уже распух ) Выпадающий список - и меняйте.Автор - vikttur Дата добавления - 26.03.2016 в 01:34
bobrenja
Дата: Суббота, 26.03.2016, 01:38 |
Как вариант )) Оказывается просто. А есть возможность автоматического добавления в ячейку названия листа, если он создается/копируется/ Спасибо за помощь.
Как вариант )) Оказывается просто. А есть возможность автоматического добавления в ячейку названия листа, если он создается/копируется/ Спасибо за помощь.bobrenja
Сообщение Выпадающий список - и меняйте.
Как вариант )) Оказывается просто. А есть возможность автоматического добавления в ячейку названия листа, если он создается/копируется/ Спасибо за помощь.Автор - bobrenja Дата добавления - 26.03.2016 в 01:38
vikttur
Дата: Суббота, 26.03.2016, 01:41 |
Макросом. Но это вопрос другой темы.
Макросом. Но это вопрос другой темы.vikttur
Сообщение Цитата
Макросом. Но это вопрос другой темы.Автор - vikttur Дата добавления - 26.03.2016 в 01:41
bobrenja
Дата: Суббота, 26.03.2016, 02:22 |
Что бы не путаться с названием листов, вставил формулу для определения названия листаКод
=ПСТР(ЯЧЕЙКА("ИМЯФАЙЛА";A1);ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("ИМЯФАЙЛА";A1))+1;255)
Далее на лист БЛАНК ссылки на A1 названия листов, что бы формировался выпадающий список.vikttur , спасибо за направление куда и как копать и за примеры.
Далее на лист БЛАНК ссылки на A1 названия листов, что бы формировался выпадающий список.vikttur , спасибо за направление куда и как копать и за примеры. bobrenja
Сообщение отредактировал bobrenja - Суббота, 26.03.2016, 02:22
Сообщение Что бы не путаться с названием листов, вставил формулу для определения названия листаКод
Далее на лист БЛАНК ссылки на A1 названия листов, что бы формировался выпадающий список.vikttur , спасибо за направление куда и как копать и за примеры. Автор - bobrenja Дата добавления - 26.03.2016 в 02:22
