= Мир MS Excel/Выпадающий список с изменяющимся диапазоном - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Anatoly88 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:33 | Сообщение № 21
И формула в ячейке I101 c названием операции работает и перетаскивается вправо, а вниз пустая ячейка.
СообщениеИ формула в ячейке I101 c названием операции работает и перетаскивается вправо, а вниз пустая ячейка.
Автор - Anatoly88
Дата добавления - 27.03.2016 в 16:33
Pelena Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:37 | Сообщение № 22
Репутация: 4661 ±
Ещё раз
Прикладывайте реальный пример. Конфиденциальные данные замените на нейтральные
Про Ctrl+Shift+Enter не забываете?
СообщениеЕщё раз
Дата добавления - 27.03.2016 в 16:37
Anatoly88 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:40 | Сообщение № 23
Пересмотрел заново первую таблицу и нашел ошибку. Ошибка в моей невнимательности.
Простите за возможно излишнюю надоедливость. Огромное вам спасибо за доступные и понятные ответы. Благодарю.
С Ув. Анатолий.
СообщениеПересмотрел заново первую таблицу и нашел ошибку. Ошибка в моей невнимательности.
С Ув. Анатолий.
Автор - Anatoly88
Дата добавления - 27.03.2016 в 16:40
Anatoly88 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:42 | Сообщение № 24
При перетягивании ячеек в первой таблице не обратил внимание, ведь в первой колонке должно было 4-е раза повторятся слово Гайка1, а получилось Гайка1, Гайка2, Гайка3 и тд.
СообщениеПри перетягивании ячеек в первой таблице не обратил внимание, ведь в первой колонке должно было 4-е раза повторятся слово Гайка1, а получилось Гайка1, Гайка2, Гайка3 и тд.
Автор - Anatoly88
Дата добавления - 27.03.2016 в 16:42
Anatoly88 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:42 | Сообщение № 25
Так что уже все в порядке.
СообщениеТак что уже все в порядке.
Автор - Anatoly88
Anatoly88 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 17:35 | Сообщение № 26
Выполнил все этапы с нужной для себя таблицей. В ячейке со временем на операцию как вы и посоветовали, вместо диапазона вставил формулу:
=СУММПРОИЗВ($F$101:$F$146*($D$101:$D$146=D4)*($E$101:$E$146=E4))
Формула работает в том случае если в диапазоне цифр нет пустых ячеек. А как сделать, чтобы диапазон был взят с запасом, на случай добавления новых данных. Например цифры заполнены в диапазоне F101:F146, D101:D146, E101:146. как дополнить формулу, чтобы диапазон был скажем F101:F180, D101:D180, E101:180. Но после 146 пока не было внесенных данных.
СообщениеВыполнил все этапы с нужной для себя таблицей. В ячейке со временем на операцию как вы и посоветовали, вместо диапазона вставил формулу:
Автор - Anatoly88
Дата добавления - 27.03.2016 в 17:35
Pelena Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:01 | Сообщение № 27
Репутация: 4661 ±
Если Вы отформатировали таблицу как Таблица (Вставка -- Таблица), то формула будет выглядеть как-то так
=СУММПРОИЗВ(Таблица1[Время]*(Таблица1[Наименование продукции]=D4)*(Таблица1[Операция]=E4))
и не надо никаких "запасов" :)
Про пустые ячейки не поняла, что именно не работает?
СообщениеЕсли Вы отформатировали таблицу как Таблица (Вставка -- Таблица), то формула будет выглядеть как-то так
Дата добавления - 27.03.2016 в 18:01
Anatoly88 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:09 | Сообщение № 28
Таблица отформатирована как Таблица, вставляю в ячейку вашу формулу, но появляется ошибка (#ЗНАЧ!)
СообщениеТаблица отформатирована как Таблица, вставляю в ячейку вашу формулу, но появляется ошибка (#ЗНАЧ!)
Автор - Anatoly88
Дата добавления - 27.03.2016 в 18:09
Pelena Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:13 | Сообщение № 29
Репутация: 4661 ±
Я же не вижу Вашей таблицы!
Возможно, у Вас столбцы по-другому называются, или искомые данные в других ячейках
СообщениеЯ же не вижу Вашей таблицы!
Дата добавления - 27.03.2016 в 18:13
Anatoly88 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:16 | Сообщение № 30
А это может быть из-за того что в таблице есть пустые ячейки???
СообщениеА это может быть из-за того что в таблице есть пустые ячейки???
Автор - Anatoly88
Дата добавления - 27.03.2016 в 18:16
Pelena Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:20 | Сообщение № 31
Репутация: 4661 ±
А может, у Вас числа в текстовом формате.
Не видя файла, гадать можно до бесконечности. Но это без меня
СообщениеА может, у Вас числа в текстовом формате.
Дата добавления - 27.03.2016 в 18:20
Anatoly88 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:24 | Сообщение № 32
Спасибо. и Простите.
СообщениеСпасибо. и Простите.
Автор - Anatoly88
Дата добавления - 27.03.2016 в 18:24
Anatoly88 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:41 | Сообщение № 33
Что необходимо сделать для того, чтобы выпадающий список распространялся не только на ячейки B4, C4, D4, но так же и на B5, C5, D5. Ячейку B4 получается перетянуть вниз и выпадающий список открывается, но вот в ячейках C5, С6 все равно открывается значение из самой первой ячейки С4
К сообщению приложен файл: 4703021.xlsx (13.7 Kb)
СообщениеЧто необходимо сделать для того, чтобы выпадающий список распространялся не только на ячейки B4, C4, D4, но так же и на B5, C5, D5. Ячейку B4 получается перетянуть вниз и выпадающий список открывается, но вот в ячейках C5, С6 все равно открывается значение из самой первой ячейки С4
Автор - Anatoly88
Дата добавления - 27.03.2016 в 18:41
Pelena Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:23 | Сообщение № 34
Репутация: 4661 ±
В именованной формуле Операция замените в двух местах $B$4 на $B4
СообщениеВ именованной формуле Операция замените в двух местах $B$4 на $B4
Дата добавления - 27.03.2016 в 19:23
  • Страница 2 из 2
