= Мир MS Excel/Выпадающий список с изменяющимся диапазоном - Мир MS Excel
Anatoly88 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 12:56 | Сообщение № 1
Необходима помощь в создании выпадающего списка. Есть таблица с данными(названия колонок - Наименование продукции, Операция, Время на операцию). Например Гайка и в колонке операция к ней относятся несколько операций (Операция1, Операция2, Операция3), в колонке время указано время на каждую операцию. Далее Шайба, к ней так же несколько операций и соответственно время.
Так же существует другая таблица, в который должен быть выпадающий список. С Названием колонок - Дата, Наименование продукции, Операция, Время на операцию. Необходимо, например при указании вручную даты - 01.01.2016, можно было бы в ячейке наименование продукции выбрать нужную продукцию, в ячейке операция выбрать нужную операцию и в ячейке время на операцию - показалось бы время на изготовление данной операции. И тд. при наборе других дат. Тоесть каждый календарный день можно было бы выбирать продукцию и операцию со временем.
К сообщению приложен файл: 1339067.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал Anatoly88 - Воскресенье, 27.03.2016, 13:23
Автор - Anatoly88
Дата добавления - 27.03.2016 в 12:56
Anatoly88 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 13:01 | Сообщение № 2
Для ячейки наименование продукции - сделать выпадающий список - не проблема. А как быть с колонками Операция и Время, где несколько значений относятся к одной продукции.
СообщениеДля ячейки наименование продукции - сделать выпадающий список - не проблема. А как быть с колонками Операция и Время, где несколько значений относятся к одной продукции.
Автор - Anatoly88
Дата добавления - 27.03.2016 в 13:01
Pelena Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 13:22 | Сообщение № 3
Репутация: 4661 ±
Без примера только общий ответ: поищите по форуму Зависимые выпадающие списки
Дата добавления - 27.03.2016 в 13:22
Anatoly88 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 14:11 | Сообщение № 4
Здравствуйте! Пытаюсь создать таблицу с выпадающим списком и возникли некоторые проблемы.
Есть таблица со справочными данными( Наименование продукции - гайка, болт, шайба, винт, Операция - по нескольку операций для каждой продукции, Время на операцию - для каждой операции оно свое)
Есть вторая таблица в который должен присутствовать выпадающий список (дата, наименование продукции(где нужно выбрать из выпадающего списка нужный вид продукции), операция(где нужно выбрать из выпадающего списка нужную операция для отдельной продукции) и в последней ячейке соответственно время.
1) Для наименования продукции создал выпадающий список (данные-проверка данных- и в источнике указал диапазон ячеек из первой таблице с названием продукции) - выпадающий список работает.
2) Для операций по каждому виду продукции создал выпадающий список(через диспечер имен дал имя Болт и выбрал диапазон с операциями для болта, дал название Гайка и выбрал диапазон с операциями для гайки и тд.), затем в ячейке операция во второй таблице через данные-проверка данных создал выпадающий список для операций) - выпадающий список работает.
3) Как сделать выпадающий список для третьей ячейке где есть время на каждую операцию по каждому отдельному виду продукции??? Вот с этим возникли вопросы.
И как быть если в первой таблице с данными периодически будут дополнятся виды продукции, операции и время. Нужно будет вручную все дополнять и корректировать???
Спасибо за помощь.
[moder]Зачем дублировать темы? Продолжали бы в первоначальной. Объединила темы[/moder]
К сообщению приложен файл: 1395895.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 27.03.2016, 14:29
СообщениеЗдравствуйте! Пытаюсь создать таблицу с выпадающим списком и возникли некоторые проблемы.
Спасибо за помощь.
Автор - Anatoly88
Дата добавления - 27.03.2016 в 14:11
Pelena Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 14:44 | Сообщение № 5
Репутация: 4661 ±
Посмотрите такой вариант.
В третьей ячейке сделала просто вычисление по формуле, зачем там выпадающий список?
К сообщению приложен файл: 5825238.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеПосмотрите такой вариант.
Дата добавления - 27.03.2016 в 14:44
Anatoly88 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 14:47 | Сообщение № 6
Спасибо Вам большое за помощь! Все понятно стало. Еще раз благодарю.
СообщениеСпасибо Вам большое за помощь! Все понятно стало. Еще раз благодарю.
Автор - Anatoly88
Дата добавления - 27.03.2016 в 14:47
Anatoly88 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 14:54 | Сообщение № 7
В Диапазоне N:Q вы создали более удобную для подстановок таблицу. Но как быть если данные будут дописываться (к примеру j16 будет Крышка со своими операциями и временем). Нужно будет Крышку в R3 дописывать вручную?...
СообщениеВ Диапазоне N:Q вы создали более удобную для подстановок таблицу. Но как быть если данные будут дописываться (к примеру j16 будет Крышка со своими операциями и временем). Нужно будет Крышку в R3 дописывать вручную?...
Автор - Anatoly88
Дата добавления - 27.03.2016 в 14:54
Pelena Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 15:15 | Сообщение № 8
Репутация: 4661 ±
Можно и формулами формировать вторую таблицу, а диапазон в именованной формуле Операция взять с запасом.
Первая таблица отформатирована как Таблица (вставка -- Таблица), но можно сделать динамический именованный диапазон. В обоих случаях данные будут добавляться во вторую табличку автоматически
К сообщению приложен файл: 9922454.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеМожно и формулами формировать вторую таблицу, а диапазон в именованной формуле Операция взять с запасом.
Дата добавления - 27.03.2016 в 15:15
Anatoly88 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 15:20 | Сообщение № 9
Это просто чудесно. Я очень Вам благодарен.
СообщениеЭто просто чудесно. Я очень Вам благодарен.
Автор - Anatoly88
Дата добавления - 27.03.2016 в 15:20
Anatoly88 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 15:37 | Сообщение № 10
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Таблица1[Наименование продукции];НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(Таблица1[Наименование продукции];Таблица1[Наименование продукции];0)=СТРОКА(Таблица1[Наименование продукции])-3;СТРОКА(Таблица1[Наименование продукции])-3);СТОЛБЕЦ(A:A)));"")
Работая с новый документом, пытаюсь воспользоваться вашей формулой. Ошибка не выскакивает, но ячейка пустая а не с перенесенным в нее названием продукции.
[moder]Оформляйте формулы тегами (кнопка fx)[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 27.03.2016, 15:38
Автор - Anatoly88
Дата добавления - 27.03.2016 в 15:37
Pelena Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 15:39 | Сообщение № 11
Репутация: 4661 ±
Формула массива водится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
СообщениеФормула массива водится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
Дата добавления - 27.03.2016 в 15:39
Anatoly88 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 15:43 | Сообщение № 12
Ввел в ячейку эту формул, нажал данное сочетание клавиш...Ячейка без значения но с веденной формулой.
СообщениеВвел в ячейку эту формул, нажал данное сочетание клавиш...Ячейка без значения но с веденной формулой.
Автор - Anatoly88
Дата добавления - 27.03.2016 в 15:43
Anatoly88 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 15:45 | Сообщение № 13
Что означает в конце формулы [code] ...СТОЛБЕЦ(A:A)
Сообщение отредактировал Anatoly88 - Воскресенье, 27.03.2016, 15:48
СообщениеЧто означает в конце формулы [code] ...СТОЛБЕЦ(A:A)
Автор - Anatoly88
Дата добавления - 27.03.2016 в 15:45
Pelena Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 15:53 | Сообщение № 14
Репутация: 4661 ±
Это второй аргумент функции НАИМЕНЬШИЙ(), в первой ячейке вернёт 1, при протягивании по столбцам будет изменяться 2, 3, 4 и т.д.
Можно написать СТОЛБЕЦ(A1)
А таблицы так же расположены, как в примере, с 3-ей строки?
СообщениеЭто второй аргумент функции НАИМЕНЬШИЙ(), в первой ячейке вернёт 1, при протягивании по столбцам будет изменяться 2, 3, 4 и т.д.
Дата добавления - 27.03.2016 в 15:53
Anatoly88 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:04 | Сообщение № 15
Вот она и была ошибка, в номере строки. Теперь окончательно все получилось. Огромное спасибо.
СообщениеВот она и была ошибка, в номере строки. Теперь окончательно все получилось. Огромное спасибо.
Автор - Anatoly88
Дата добавления - 27.03.2016 в 16:04
Anatoly88 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:13 | Сообщение № 16
А в чем может быть проблема при перетягивании формулы. В ячейке I100 появилась первый вид продукции, в ячейке I101 появился первый вид операции. При перетягивании ячейки I100 вправо, новые виды продукции не появляются. При перетягивании ячейки I101 вниз, следующие виды операции не появляются.
Формула для названия продукции в ячейке I100
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Таблица1[Наименование продукции];НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(Таблица1[Наименование продукции];Таблица1[Наименование продукции];0)=СТРОКА(Таблица1[Наименование продукции])-100;СТРОКА(Таблица1[Наименование продукции])-100);СТОЛБЕЦ(A:A)));"")
Формула для названия операции в ячейке I101
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Таблица1[Операция];НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Таблица1[Наименование продукции]=$I$100;СТРОКА(Таблица1[Операция])-100);СТРОКА(1:1)));"")
Сообщение отредактировал Anatoly88 - Воскресенье, 27.03.2016, 16:14
СообщениеА в чем может быть проблема при перетягивании формулы. В ячейке I100 появилась первый вид продукции, в ячейке I101 появился первый вид операции. При перетягивании ячейки I100 вправо, новые виды продукции не появляются. При перетягивании ячейки I101 вниз, следующие виды операции не появляются.
Автор - Anatoly88
Дата добавления - 27.03.2016 в 16:13
Pelena Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:19 | Сообщение № 17
Репутация: 4661 ±
Какая формула получается в ячейке J100?
СообщениеКакая формула получается в ячейке J100?
Дата добавления - 27.03.2016 в 16:19
Anatoly88 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:21 | Сообщение № 18
Формула в ячейке J100
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Таблица1[Наименование продукции];НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(Таблица1[Наименование продукции];Таблица1[Наименование продукции];0)=СТРОКА(Таблица1[Наименование продукции])-100;СТРОКА(Таблица1[Наименование продукции])-100);СТОЛБЕЦ(B:B)));"")
[moder]Чтобы заключить формулу в теги, надо её выделить и нажать кнопку fx[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 27.03.2016, 16:29
СообщениеФормула в ячейке J100
Автор - Anatoly88
Дата добавления - 27.03.2016 в 16:21
Anatoly88 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:29 | Сообщение № 19
Сейчас нашел свою ошибку, потому что в первой таблице не заметил что была пустая ячейка.
Исправил, но теперь в ячейке J100 появился такой же вид продукции что и в I100. И при перетаскивании формулы вправо значение повторяется, ровно столько раз сколько слово Гайка встречается в первой таблице, затем уже появляется Болт и снова при перетаскивании его название повторяется столько раз сколько он встречался в первой таблице.
СообщениеСейчас нашел свою ошибку, потому что в первой таблице не заметил что была пустая ячейка.
Автор - Anatoly88
Дата добавления - 27.03.2016 в 16:29
Pelena Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:31 | Сообщение № 20
Репутация: 4661 ±
Прикладывайте реальный пример. Конфиденциальные данные замените на нейтральные
СообщениеПрикладывайте реальный пример. Конфиденциальные данные замените на нейтральные
Дата добавления - 27.03.2016 в 16:31
