Выпадающий список с изменяющимся диапазоном
Anatoly88
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:33 |
Сообщение № 21
И формула в ячейке I101 c названием операции работает и перетаскивается вправо, а вниз пустая ячейка.
И формула в ячейке I101 c названием операции работает и перетаскивается вправо, а вниз пустая ячейка. Anatoly88
Сообщение И формула в ячейке I101 c названием операции работает и перетаскивается вправо, а вниз пустая ячейка. Автор - Anatoly88 Дата добавления - 27.03.2016 в 16:33
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:37 |
Сообщение № 22
Ещё разПрикладывайте реальный пример. Конфиденциальные данные замените на нейтральные
Про Ctrl+Shift+Enter не забываете?
Про Ctrl+Shift+Enter не забываете? Pelena
Сообщение Ещё разПрикладывайте реальный пример. Конфиденциальные данные замените на нейтральные
Про Ctrl+Shift+Enter не забываете? Автор - Pelena Дата добавления - 27.03.2016 в 16:37
Anatoly88
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:40 |
Сообщение № 23
Пересмотрел заново первую таблицу и нашел ошибку. Ошибка в моей невнимательности. Простите за возможно излишнюю надоедливость. Огромное вам спасибо за доступные и понятные ответы. Благодарю. С Ув. Анатолий.
Пересмотрел заново первую таблицу и нашел ошибку. Ошибка в моей невнимательности. Простите за возможно излишнюю надоедливость. Огромное вам спасибо за доступные и понятные ответы. Благодарю. С Ув. Анатолий. Anatoly88
Сообщение Пересмотрел заново первую таблицу и нашел ошибку. Ошибка в моей невнимательности. Простите за возможно излишнюю надоедливость. Огромное вам спасибо за доступные и понятные ответы. Благодарю. С Ув. Анатолий. Автор - Anatoly88 Дата добавления - 27.03.2016 в 16:40
Anatoly88
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:42 |
Сообщение № 24
При перетягивании ячеек в первой таблице не обратил внимание, ведь в первой колонке должно было 4-е раза повторятся слово Гайка1, а получилось Гайка1, Гайка2, Гайка3 и тд.
При перетягивании ячеек в первой таблице не обратил внимание, ведь в первой колонке должно было 4-е раза повторятся слово Гайка1, а получилось Гайка1, Гайка2, Гайка3 и тд. Anatoly88
Сообщение При перетягивании ячеек в первой таблице не обратил внимание, ведь в первой колонке должно было 4-е раза повторятся слово Гайка1, а получилось Гайка1, Гайка2, Гайка3 и тд. Автор - Anatoly88 Дата добавления - 27.03.2016 в 16:42
Anatoly88
Сообщение № 25
Так что уже все в порядке.
Сообщение Так что уже все в порядке. Автор - Anatoly88 Дата добавления - 27.03.2016 в 16:42
Anatoly88
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 17:35 |
Сообщение № 26
Выполнил все этапы с нужной для себя таблицей. В ячейке со временем на операцию как вы и посоветовали, вместо диапазона вставил формулу:Код
=СУММПРОИЗВ($F$101:$F$146*($D$101:$D$146=D4)*($E$101:$E$146=E4))
Формула работает в том случае если в диапазоне цифр нет пустых ячеек. А как сделать, чтобы диапазон был взят с запасом, на случай добавления новых данных. Например цифры заполнены в диапазоне F101:F146, D101:D146, E101:146. как дополнить формулу, чтобы диапазон был скажем F101:F180, D101:D180, E101:180. Но после 146 пока не было внесенных данных.
Формула работает в том случае если в диапазоне цифр нет пустых ячеек. А как сделать, чтобы диапазон был взят с запасом, на случай добавления новых данных. Например цифры заполнены в диапазоне F101:F146, D101:D146, E101:146. как дополнить формулу, чтобы диапазон был скажем F101:F180, D101:D180, E101:180. Но после 146 пока не было внесенных данных. Anatoly88
Сообщение Выполнил все этапы с нужной для себя таблицей. В ячейке со временем на операцию как вы и посоветовали, вместо диапазона вставил формулу:Код
Формула работает в том случае если в диапазоне цифр нет пустых ячеек. А как сделать, чтобы диапазон был взят с запасом, на случай добавления новых данных. Например цифры заполнены в диапазоне F101:F146, D101:D146, E101:146. как дополнить формулу, чтобы диапазон был скажем F101:F180, D101:D180, E101:180. Но после 146 пока не было внесенных данных. Автор - Anatoly88 Дата добавления - 27.03.2016 в 17:35
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:01 |
Сообщение № 27
Если Вы отформатировали таблицу как Таблица (Вставка -- Таблица), то формула будет выглядеть как-то такКод
=СУММПРОИЗВ(Таблица1[Время]*(Таблица1[Наименование продукции]=D4)*(Таблица1[Операция]=E4))
и не надо никаких "запасов" Про пустые ячейки не поняла, что именно не работает?
и не надо никаких "запасов" Про пустые ячейки не поняла, что именно не работает? Pelena
Сообщение Если Вы отформатировали таблицу как Таблица (Вставка -- Таблица), то формула будет выглядеть как-то такКод
и не надо никаких "запасов" Про пустые ячейки не поняла, что именно не работает? Автор - Pelena Дата добавления - 27.03.2016 в 18:01
Anatoly88
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:09 |
Сообщение № 28
Таблица отформатирована как Таблица, вставляю в ячейку вашу формулу, но появляется ошибка (#ЗНАЧ!)Код
Anatoly88
Сообщение Таблица отформатирована как Таблица, вставляю в ячейку вашу формулу, но появляется ошибка (#ЗНАЧ!)Код
Автор - Anatoly88 Дата добавления - 27.03.2016 в 18:09
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:13 |
Сообщение № 29
Я же не вижу Вашей таблицы! Возможно, у Вас столбцы по-другому называются, или искомые данные в других ячейках
Я же не вижу Вашей таблицы! Возможно, у Вас столбцы по-другому называются, или искомые данные в других ячейках Pelena
Сообщение Я же не вижу Вашей таблицы! Возможно, у Вас столбцы по-другому называются, или искомые данные в других ячейках Автор - Pelena Дата добавления - 27.03.2016 в 18:13
Anatoly88
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:16 |
Сообщение № 30
А это может быть из-за того что в таблице есть пустые ячейки???
А это может быть из-за того что в таблице есть пустые ячейки??? Anatoly88
Сообщение А это может быть из-за того что в таблице есть пустые ячейки??? Автор - Anatoly88 Дата добавления - 27.03.2016 в 18:16
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:20 |
Сообщение № 31
А может, у Вас числа в текстовом формате. Не видя файла, гадать можно до бесконечности. Но это без меня
А может, у Вас числа в текстовом формате. Не видя файла, гадать можно до бесконечности. Но это без меня Pelena
Сообщение А может, у Вас числа в текстовом формате. Не видя файла, гадать можно до бесконечности. Но это без меня Автор - Pelena Дата добавления - 27.03.2016 в 18:20
Anatoly88
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:24 |
Сообщение № 32
Спасибо. и Простите.
Сообщение Спасибо. и Простите. Автор - Anatoly88 Дата добавления - 27.03.2016 в 18:24
Anatoly88
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:41 |
Сообщение № 33
Что необходимо сделать для того, чтобы выпадающий список распространялся не только на ячейки B4, C4, D4, но так же и на B5, C5, D5. Ячейку B4 получается перетянуть вниз и выпадающий список открывается, но вот в ячейках C5, С6 все равно открывается значение из самой первой ячейки С4
Что необходимо сделать для того, чтобы выпадающий список распространялся не только на ячейки B4, C4, D4, но так же и на B5, C5, D5. Ячейку B4 получается перетянуть вниз и выпадающий список открывается, но вот в ячейках C5, С6 все равно открывается значение из самой первой ячейки С4 Anatoly88
Сообщение Что необходимо сделать для того, чтобы выпадающий список распространялся не только на ячейки B4, C4, D4, но так же и на B5, C5, D5. Ячейку B4 получается перетянуть вниз и выпадающий список открывается, но вот в ячейках C5, С6 все равно открывается значение из самой первой ячейки С4 Автор - Anatoly88 Дата добавления - 27.03.2016 в 18:41
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:23 |
Сообщение № 34
В именованной формуле Операция замените в двух местах $B$4 на $B4
В именованной формуле Операция замените в двух местах $B$4 на $B4 Pelena
Сообщение В именованной формуле Операция замените в двух местах $B$4 на $B4 Автор - Pelena Дата добавления - 27.03.2016 в 19:23
