= Мир MS Excel/Формула с постепенным возрастанием и понижением - Мир MS Excel
inohodec Дата: Понедельник, 28.03.2016, 15:46 | Сообщение № 1
Добрый день. Есть следующая задача: необходимо построить график на подобие синуса или косинуса.
Есть приделы от 16 до 19,5 в которых кривая графика может извиваться.
Написал формулу
=ЕСЛИ(E2>19,5;E2-5/СЛУЧМЕЖДУ(4;9);ЕСЛИ(E2<16,5;E2+5/СЛУЧМЕЖДУ(4;9);ЕСЛИ(B3<10;E2;E2-0,1)))
Но когда моя кривая доходит до нижнего придела 16,5, то появляется пик резкого возрастания, а потом опять постепенное снижение.
Помогите с формулой, что нужно изменить чтоб вместо резкого пика возрастания было плавное повышение до верхнего придела?
К сообщению приложен файл: 280316.xlsx (27.2 Kb)
СообщениеДобрый день. Есть следующая задача: необходимо построить график на подобие синуса или косинуса.
Написал формулу
Автор - inohodec
Дата добавления - 28.03.2016 в 15:46
inohodec Дата: Вторник, 29.03.2016, 11:37 | Сообщение № 2
А как в обще можно решить данное задание?
Какие есть мысли или предложения?
Может макрос есть похожий?
СообщениеА как в обще можно решить данное задание?
Автор - inohodec
Дата добавления - 29.03.2016 в 11:37
Pelena Дата: Вторник, 29.03.2016, 15:42 | Сообщение № 3
Репутация: 4632 ±
У Вас в файле не нашла указанной формулы.
Вручную можете нарисовать примерный вид графика?
СообщениеУ Вас в файле не нашла указанной формулы.
Дата добавления - 29.03.2016 в 15:42
inohodec Дата: Вторник, 29.03.2016, 16:41 | Сообщение № 4
а формула в Е3 и в низ протянута
Автор - inohodec
Дата добавления - 29.03.2016 в 16:41
inohodec Дата: Вторник, 29.03.2016, 17:00 | Сообщение № 5
я хотел написать такое условие, чтоб повышалось значения по условию но плавно, а не резко уходило вверх как у меня это происходит
не могу придумать как сделать так чтоб условие повышения выполнялось n-ое количество раз подряд (желательно не постоянное значение)
Сообщениея хотел написать такое условие, чтоб повышалось значения по условию но плавно, а не резко уходило вверх как у меня это происходит
Автор - inohodec
Дата добавления - 29.03.2016 в 17:00
abtextime Дата: Вторник, 29.03.2016, 17:41 | Сообщение № 6
Репутация: 117 ±
У вас на графике суперпозиция синусоиды и линейной функции (или слегка нелинейного повышающего тренда). Подберите параметры этих двух функций, после чего их можно запрограммировать
Сообщение отредактировал abtextime - Вторник, 29.03.2016, 17:42
СообщениеУ вас на графике суперпозиция синусоиды и линейной функции (или слегка нелинейного повышающего тренда). Подберите параметры этих двух функций, после чего их можно запрограммировать
Автор - abtextime
Дата добавления - 29.03.2016 в 17:41
inohodec Дата: Вторник, 29.03.2016, 20:44 | Сообщение № 7
я пытался сделать, что то условно похожее.
но если быть точным,
то мне нужно отобразить на графике как должна работать климатической система;
параметры системы (границы от 16,5 до 19,5);
примерно за 10 часов работы система увеличивает температуру в помещении на 2 градуса;
после 10 часов работы или достижения верхней границы система выключается на 7 часов;
за 7 часов ожидания включения системы температура в помещении падает примерно на 1,5 градуса.
Сообщениея пытался сделать, что то условно похожее.
Автор - inohodec
Дата добавления - 29.03.2016 в 20:44
inohodec Дата: Среда, 30.03.2016, 10:20 | Сообщение № 8
и если температура достигает нижней границы 16,5, то климатической система автоматически включается чтоб поднять температуру на 2 градуса
Сообщениеи если температура достигает нижней границы 16,5, то климатической система автоматически включается чтоб поднять температуру на 2 градуса
Автор - inohodec
Дата добавления - 30.03.2016 в 10:20
