После создания сводной таблицы из двух диапазонов появляются поля "Страница 1" и "Страница 2", однако они не содержат опцию "пусто" (содержат опции "все" и "1" либо "2" соответственно). Таким образом нельзя отфильтровать поля по только одному из диапазонов. Как добавить опцию "пусто"?
После создания сводной таблицы из двух диапазонов появляются поля "Страница 1" и "Страница 2", однако они не содержат опцию "пусто" (содержат опции "все" и "1" либо "2" соответственно). Таким образом нельзя отфильтровать поля по только одному из диапазонов. Как добавить опцию "пусто"?welcom
зачем? в чем собственно проблема? Страница 1 - это первый диапазон, Страница 2 - это второй, выбрали 1 - получили сводную только из первого, 2 - только из второго, все - оба диапазона в одной сводной. А зачем пусто не понятно ... Что вы ожидаете получить выбрав этот пункт (если бы он был)? В поле Страница консолидированной сводной из нескольких диапазонов пункта пусто никогда не было и, имхо, никогда не будет
зачем? в чем собственно проблема? Страница 1 - это первый диапазон, Страница 2 - это второй, выбрали 1 - получили сводную только из первого, 2 - только из второго, все - оба диапазона в одной сводной. А зачем пусто не понятно ... Что вы ожидаете получить выбрав этот пункт (если бы он был)? В поле Страница консолидированной сводной из нескольких диапазонов пункта пусто никогда не было и, имхо, никогда не будетkrosav4ig
Во вложении простой файл. По Страница 1 - предлагается опция "пусто", по Страница -2 - почему-то нет (хотя структура диапазонов одинакова). В результате невозможно в Сводной отфильтровать данные таким образом, чтобы данные были только из первого диапазона.
Во вложении простой файл. По Страница 1 - предлагается опция "пусто", по Страница -2 - почему-то нет (хотя структура диапазонов одинакова). В результате невозможно в Сводной отфильтровать данные таким образом, чтобы данные были только из первого диапазона.welcom
Это не так! По умолчанию в Страница 1 выбран первый диапазон в Страница 2 - второй. Таким образом в Сводной - данные из обоих диапазонов. Без "пусто!" нельзя убрать данные из не нужного диапазона. :-(
Это не так! По умолчанию в Страница 1 выбран первый диапазон в Страница 2 - второй. Таким образом в Сводной - данные из обоих диапазонов. Без "пусто!" нельзя убрать данные из не нужного диапазона. :-(welcom
Так - не так, а перетакивать лень?! Вариант - собрать данные на одном листе и по ним строить сводную. Можно вручную, а еще на форуме были макросы по объединению листов книги...
Так - не так, а перетакивать лень?! Вариант - собрать данные на одном листе и по ним строить сводную. Можно вручную, а еще на форуме были макросы по объединению листов книги... TimSha
