= Мир MS Excel/Суммировать значения массива, пустые заменяем предыдущими - Мир MS Excel
metez Дата: Вторник, 29.03.2016, 15:44 | Сообщение № 1
Исходные данные в диапазоне левее желтой ячейки, формула должна стоять в желтой ячейке одна и суммировать массив B2:M2 так как будто там данные из диапазона отмеченного зеленым, т.е. вместо пустых значений предыдущее заполненное.
Мои предположения, ошибка в том что диапазон для функции Просмотр меньше диапазона для функции Сумм и равен от ячейки В2 до текущего значения в массиве при сложении
=СУММ((ЕСЛИ(B2:M2="";ПРОСМОТР(9E+307;ДВССЫЛ("B2:"&АДРЕС(СТРОКА();СТОЛБЕЦ(B2:M2)-1)));B2:M2)))
как исправить не пойму
[moder]Оформляйте формулы тегами (кнопка fx). Исправила на первый раз[/moder]
К сообщению приложен файл: 0141141.xlsx (8.9 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 29.03.2016, 15:47
СообщениеИсходные данные в диапазоне левее желтой ячейки, формула должна стоять в желтой ячейке одна и суммировать массив B2:M2 так как будто там данные из диапазона отмеченного зеленым, т.е. вместо пустых значений предыдущее заполненное.
Автор - metez
Дата добавления - 29.03.2016 в 15:44
китин Дата: Вторник, 29.03.2016, 15:54 | Сообщение № 2
а может так надо?
=ЕСЛИ(C2="";ПРОСМОТР(99^9;$B$2:C2;$B$2:C2);C2)
неправильно :'(
К сообщению приложен файл: metez.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 29.03.2016, 15:59
Сообщениеа может так надо?
неправильно :'(
Дата добавления - 29.03.2016 в 15:54
buchlotnik Дата: Вторник, 29.03.2016, 15:56 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно?
=СУММ(ПРОСМОТР(СТОЛБЕЦ(B2:M2);ЕСЛИ(ЕПУСТО(B2:M2);"";СТОЛБЕЦ(B2:M2));B2:M2))
К сообщению приложен файл: 1969296.xlsx (9.0 Kb)
Сообщениетак нужно?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.03.2016 в 15:56
metez Дата: Вторник, 29.03.2016, 16:07 | Сообщение № 4
Да супер, а что не так в моей формуле, я только начал вникать в тему массивов и интересно, я выбрал совершенно не правильный алгоритм?
и если возможно, я понял что сам себе не правильно поставил задачу, в приложении пример2, надо диапазон B7:M7 просуммировать так, что бы значения суммировались по алгоритму в диапазоне B8:M8
Спасибо
К сообщению приложен файл: 2736028.xlsx (8.9 Kb)
Сообщение отредактировал metez - Вторник, 29.03.2016, 16:07
СообщениеДа супер, а что не так в моей формуле, я только начал вникать в тему массивов и интересно, я выбрал совершенно не правильный алгоритм?
Спасибо
Автор - metez
Дата добавления - 29.03.2016 в 16:07
_Boroda_ Дата: Вторник, 29.03.2016, 16:21 | Сообщение № 5
Для первой задачи намассивная
=СУММПРОИЗВ(ПРОСМОТР(СТОЛБЕЦ(B2:M2);СТОЛБЕЦ(B2:M2)/ЕЧИСЛО(B2:M2);B2:M2))
Или, уж если у Вас там есть цифры 1-12, то
=СУММПРОИЗВ(ПРОСМОТР(B1:M1;B1:M1/ЕЧИСЛО(B2:M2);B2:M2))
Для второй задачи
=СУММПРОИЗВ(СУММЕСЛИ(B6:M6;"<="&B6:M6;B7:M7))
К сообщению приложен файл: 2736028_1.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеДля первой задачи намассивная
Для второй задачи
Дата добавления - 29.03.2016 в 16:21
metez Дата: Вторник, 29.03.2016, 16:26 | Сообщение № 6
Гениально, Спасибо, а если для второй задачи не будет цифр 1-12?
СообщениеГениально, Спасибо, а если для второй задачи не будет цифр 1-12?
Автор - metez
Дата добавления - 29.03.2016 в 16:26
_Boroda_ Дата: Вторник, 29.03.2016, 17:00 | Сообщение № 7
Да не вопрос
=СУММПРОИЗВ(Ч(СМЕЩ(B8;;СТОЛБЕЦ(B8:M8)-2)))
Действительно, ссылку не туда написал.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 29.03.2016, 19:34
Да не вопрос
Дата добавления - 29.03.2016 в 17:00
metez Дата: Вторник, 29.03.2016, 18:41 | Сообщение № 8
Неа, оно просто просуммировало числа как обычная сумма()
Сообщение отредактировал metez - Вторник, 29.03.2016, 18:44
СообщениеНеа, оно просто просуммировало числа как обычная сумма()
Автор - metez
Дата добавления - 29.03.2016 в 18:41
