= Мир MS Excel/Сохранение максимального значения - Мир MS Excel
m0uz3 Дата: Четверг, 31.03.2016, 09:56 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Помогите решить вопрос, если вас не затруднит, туплю сижу. Есть 2 ячейки, первая постоянно изменяющееся число, во второй должно сохранятся максимальное значение первой ячейчи. т.е. первый день 1 сохранилось число 1, второй 2 сохранилось число 2, третий 5 сохранилось число 5, четвертый 3, но так как оно меньше 5, то остается число 5...
Заранее благодарен, совсем зеленый человечек =)
СообщениеДоброго времени суток. Помогите решить вопрос, если вас не затруднит, туплю сижу. Есть 2 ячейки, первая постоянно изменяющееся число, во второй должно сохранятся максимальное значение первой ячейчи. т.е. первый день 1 сохранилось число 1, второй 2 сохранилось число 2, третий 5 сохранилось число 5, четвертый 3, но так как оно меньше 5, то остается число 5...
Автор - m0uz3
Дата добавления - 31.03.2016 в 09:56
Karataev Дата: Четверг, 31.03.2016, 10:06 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Сначала сделайте это: Файл - Параметры - Формулы - поставьте флажок "Включить итеративные вычисления" - Предельное число итераций: 1.
Во вложенном файле изменяйте число в "A1" и смотрите, что происходит в "C1".
К сообщению приложен файл: file.xlsx (8.0 Kb)
СообщениеСначала сделайте это: Файл - Параметры - Формулы - поставьте флажок "Включить итеративные вычисления" - Предельное число итераций: 1.
Автор - Karataev
Дата добавления - 31.03.2016 в 10:06
Nic70y Дата: Четверг, 31.03.2016, 10:08 | Сообщение № 3
Репутация: 2485 ±
вариант
If Not Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
    [a2] = WorksheetFunction.Max(Range("a1:a2"))
меняйте значения в a1
К сообщению приложен файл: 8628953.xlsm (12.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 31.03.2016, 10:08
Сообщениевариант
Дата добавления - 31.03.2016 в 10:08
Wasilich Дата: Четверг, 31.03.2016, 10:11 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
Или так
   If Target.Address <> "$A$1" Then Exit Sub
   If Target > Target.Offset(, 1) Then Target.Offset(, 1) = Target
[p.s.]Код исправлен![/p.s.]
К сообщению приложен файл: 9281168.xls (20.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilich - Четверг, 31.03.2016, 11:58
СообщениеИли так
Автор - Wasilich
Дата добавления - 31.03.2016 в 10:11
m0uz3 Дата: Четверг, 31.03.2016, 10:15 | Сообщение № 5
Большое спасибо hands Просто огонь))) ИИИИХА specool yahoo
СообщениеБольшое спасибо hands Просто огонь))) ИИИИХА specool yahoo
Автор - m0uz3
Дата добавления - 31.03.2016 в 10:15
m0uz3 Дата: Четверг, 31.03.2016, 10:44 | Сообщение № 6
А можно еще вопрос, нужно сделать тоже самое, только с меньшим числом :pray:
[moder]А самому подумать не, никак?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 31.03.2016, 10:45
СообщениеА можно еще вопрос, нужно сделать тоже самое, только с меньшим числом :pray:
Автор - m0uz3
Дата добавления - 31.03.2016 в 10:44
m0uz3 Дата: Четверг, 31.03.2016, 11:06 | Сообщение № 7
Уважаемый модератор, я зашел за помощью. Я не прошу готового решения моей простой или непростой(для меня) задачи. С первым примером(ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ГОТОВЫЕ ВАРИАНТЫ) разобрался сижу читаю дальше, если есть вариант ускорить этот процесс решения задачи, то почему бы и нет. Я никого не заставляю, если у кого то есть время помочь или готовое решение, вам жалко?
[moder]Для максимума понятно, Вы решения не знали, но, имея решение для него, Вы способны поменять знак > на знак <? Просто включите логику.
Впрочем, это я так, бурчу. Просто в личку сейчас стучится гражданка с подобными же вопросами - наболело уже.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 31.03.2016, 11:14
СообщениеУважаемый модератор, я зашел за помощью. Я не прошу готового решения моей простой или непростой(для меня) задачи. С первым примером(ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ГОТОВЫЕ ВАРИАНТЫ) разобрался сижу читаю дальше, если есть вариант ускорить этот процесс решения задачи, то почему бы и нет. Я никого не заставляю, если у кого то есть время помочь или готовое решение, вам жалко?
Автор - m0uz3
Дата добавления - 31.03.2016 в 11:06
Wasilich Дата: Четверг, 31.03.2016, 11:54 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
В моем коде была ошибка. Исправил. Спасибо AlexM.
СообщениеВ моем коде была ошибка. Исправил. Спасибо AlexM.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 31.03.2016 в 11:54
Karataev Дата: Четверг, 31.03.2016, 12:09 | Сообщение № 9
Репутация: 535 ±
Excel
m0uz3, в этой теме Вам ответили три форумчанина, у кого Вы просите помощи? Чей вариант Вы будете использовать?
Сообщениеm0uz3, в этой теме Вам ответили три форумчанина, у кого Вы просите помощи? Чей вариант Вы будете использовать?
Автор - Karataev
Дата добавления - 31.03.2016 в 12:09
m0uz3 Дата: Четверг, 31.03.2016, 12:27 | Сообщение № 10
Karataev, все варианты отличны, все подошли) использую ваш, т.к. самый простой, вот только ни как не могу сообразить как сделать добавив ячейку для сохранения минимального значения, при использовании макроса сделал, добавив [a3] = WorksheetFunction.Min(Range("a1:a3")) а без макроса не могу понять(
PS: +'ы дал, спасибо за ответы)))
СообщениеKarataev, все варианты отличны, все подошли) использую ваш, т.к. самый простой, вот только ни как не могу сообразить как сделать добавив ячейку для сохранения минимального значения, при использовании макроса сделал, добавив [a3] = WorksheetFunction.Min(Range("a1:a3")) а без макроса не могу понять(
Автор - m0uz3
Дата добавления - 31.03.2016 в 12:27
Karataev Дата: Четверг, 31.03.2016, 12:36 | Сообщение № 11
Репутация: 535 ±
Excel
В A2 вводите числа, в C2 смотрите результат.
К сообщению приложен файл: 3189013.xlsx (8.0 Kb)
СообщениеВ A2 вводите числа, в C2 смотрите результат.
Автор - Karataev
Дата добавления - 31.03.2016 в 12:36
m0uz3 Дата: Четверг, 31.03.2016, 12:43 | Сообщение № 12
Karataev, так я уже делал, в таком случаи значении либо всегда отрицательное либо 0, как сделать без использование макроса, что бы точкой отсчета пошло первое введенное число?
СообщениеKarataev, так я уже делал, в таком случаи значении либо всегда отрицательное либо 0, как сделать без использование макроса, что бы точкой отсчета пошло первое введенное число?
Автор - m0uz3
Дата добавления - 31.03.2016 в 12:43
Karataev Дата: Четверг, 31.03.2016, 12:54 | Сообщение № 13
Репутация: 535 ±
Excel
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 31.03.2016, 13:07
Сообщение...
Автор - Karataev
Дата добавления - 31.03.2016 в 12:54
Karataev Дата: Четверг, 31.03.2016, 13:07 | Сообщение № 14
Репутация: 535 ±
Excel
сначала я пробовал использовать эту формулу:
=ЕСЛИ(C2=0;A2;ЕСЛИ(A2<C2;A2;C2))
но она не устанавливала первоначальное значение. Затем я закрыл файл и через некоторое время еще раз решил посмотреть. После чего эта же формула стала работать. Какой-то баг что ли?
Чтобы установить первоначальное значение в C2, установите первоначальное значение в A2, затем выделите C2, щелкните в строке формул и нажмите Enter. Должно установиться то число, которое находится в A2.
Недостаток этой формулы - если в A2 будет ноль, то в C2 тоже станет ноль и при следующем изменении в A2 в C2 будет то, что в A2. Например, если в A2 будет 1 (а до этого было ноль), то и в C2 станет 1. То есть формула требует доработки.
P.S. создал новый пост, чтобы автор темы увидел (если вносить изменения в существующий пост, то уведомления не приходят).
К сообщению приложен файл: 3010025.xlsx (8.0 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 31.03.2016, 13:12
Сообщениесначала я пробовал использовать эту формулу:
Автор - Karataev
Дата добавления - 31.03.2016 в 13:07
m0uz3 Дата: Пятница, 01.04.2016, 06:04 | Сообщение № 15
Karataev, я уже такую тоже пробовал не удобно, видимо придется макросом сделать))) спасибо за консультацию и помощь
СообщениеKarataev, я уже такую тоже пробовал не удобно, видимо придется макросом сделать))) спасибо за консультацию и помощь
Автор - m0uz3
Дата добавления - 01.04.2016 в 06:04
