УФ со стрелочками
frukti4ek
Дата: Четверг, 31.03.2016, 11:38 |
Добрый день! Подскажите, возможно ли как то изменить УФ со стрелочками, так что бы стрелочка была с цветной а цифра оставалась черной. файл приложила, Заранее спасибо!!!
Добрый день! Подскажите, возможно ли как то изменить УФ со стрелочками, так что бы стрелочка была с цветной а цифра оставалась черной. файл приложила, Заранее спасибо!!! frukti4ek
Сообщение Добрый день! Подскажите, возможно ли как то изменить УФ со стрелочками, так что бы стрелочка была с цветной а цифра оставалась черной. файл приложила, Заранее спасибо!!! Автор - frukti4ek Дата добавления - 31.03.2016 в 11:38
TimSha
Дата: Четверг, 31.03.2016, 11:58 |
Excel 2013 Pro +
Как вариант - стандартное УФ...
Как вариант - стандартное УФ... TimSha
Сообщение Как вариант - стандартное УФ... Автор - TimSha Дата добавления - 31.03.2016 в 11:58
frukti4ek
Дата: Четверг, 31.03.2016, 12:53 |
TimSha, не подходит потому как во второй ячейки должна быть зеленая стрелочка
TimSha, не подходит потому как во второй ячейки должна быть зеленая стрелочка frukti4ek
Сообщение отредактировал frukti4ek - Четверг, 31.03.2016, 12:59
Сообщение TimSha, не подходит потому как во второй ячейки должна быть зеленая стрелочка Автор - frukti4ek Дата добавления - 31.03.2016 в 12:53
buchlotnik
Дата: Четверг, 31.03.2016, 12:56 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как-то так
Сообщение как-то так Автор - buchlotnik Дата добавления - 31.03.2016 в 12:56
frukti4ek
Дата: Четверг, 31.03.2016, 12:59 |
buchlotnik,не подходит потому как во второй ячейки должна быть зеленая стрелочка
buchlotnik,не подходит потому как во второй ячейки должна быть зеленая стрелочка frukti4ek
Сообщение buchlotnik,не подходит потому как во второй ячейки должна быть зеленая стрелочка Автор - frukti4ek Дата добавления - 31.03.2016 в 12:59
Дата: Четверг, 31.03.2016, 13:24 |
Только прописывая УФ отдельно для каждой ячейки. Значковая УФ не работает почему-то с относительными ссылками. В файле сделал на 4 штуки, дальше лениво стало. [p.s.]А файлик с такой раскраской я где-то уже видел
Только прописывая УФ отдельно для каждой ячейки. Значковая УФ не работает почему-то с относительными ссылками. В файле сделал на 4 штуки, дальше лениво стало. [p.s.]А файлик с такой раскраской я где-то уже видел _Boroda_
Сообщение Только прописывая УФ отдельно для каждой ячейки. Значковая УФ не работает почему-то с относительными ссылками. В файле сделал на 4 штуки, дальше лениво стало. [p.s.]А файлик с такой раскраской я где-то уже видел Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.03.2016 в 13:24 Ответить
Сообщение _Boroda_, да именно Ваша подсказка помогла, но в прошлом диалоге вы не указали, как избавиться от цветных цифр поэтому низко кланяюсь Автор - frukti4ek Дата добавления - 31.03.2016 в 13:28 Ответить
Сообщение _Boroda_, Да наверное это единственный способ к сожалению, и для больших массивов он неудобен. спасибо, за ответ. и за подсказку Автор - frukti4ek Дата добавления - 31.03.2016 в 13:32
DrMini
Дата: Пятница, 01.04.2016, 06:37 |
Excel LTSC 2024 RUS
_Boroda_, Не думал, что таким способом можно красиво дополнить документ. Спасибо. Девчонкам добавил в ячейки галочки и крестики. Те в восторге.
_Boroda_, Не думал, что таким способом можно красиво дополнить документ. Спасибо. Девчонкам добавил в ячейки галочки и крестики. Те в восторге. DrMini
Сообщение _Boroda_, Не думал, что таким способом можно красиво дополнить документ. Спасибо. Девчонкам добавил в ячейки галочки и крестики. Те в восторге. Автор - DrMini Дата добавления - 01.04.2016 в 06:37
StepanWolkoff
Дата: Пятница, 01.04.2016, 08:38 |
Чтобы обойти ограничение на относительные ссылки, в УФ в формуле прописать: Код
=СМЕЩ($A$9;0;СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($A$9)-1)
[moder]Для оформления формул используйте теги - кнопка fx. Поправил Вам.
[moder]Для оформления формул используйте теги - кнопка fx. Поправил Вам.StepanWolkoff
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 01.04.2016, 09:38
[moder]Для оформления формул используйте теги - кнопка fx. Поправил Вам.Автор - StepanWolkoff Дата добавления - 01.04.2016 в 08:38
Дата: Пятница, 01.04.2016, 09:37 |
StepanWolkoff , я уж чуть было не повелся, но потом вспомнил, что и сам лет 5 назад пытался с этим извращаться. И СМЕЩем тоже. К сожалению, не работает так - посмотрите свой же файл ячейку J9 или введите в В9 сначала 2, а потом 999999999 - все поймете сами.
StepanWolkoff , я уж чуть было не повелся, но потом вспомнил, что и сам лет 5 назад пытался с этим извращаться. И СМЕЩем тоже. К сожалению, не работает так - посмотрите свой же файл ячейку J9 или введите в В9 сначала 2, а потом 999999999 - все поймете сами._Boroda_
Сообщение StepanWolkoff , я уж чуть было не повелся, но потом вспомнил, что и сам лет 5 назад пытался с этим извращаться. И СМЕЩем тоже. К сожалению, не работает так - посмотрите свой же файл ячейку J9 или введите в В9 сначала 2, а потом 999999999 - все поймете сами.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.04.2016 в 09:37
