= Мир MS Excel/Пересчет плотности при отриц и полож. температурах. - Мир MS Excel
vlnajdis Дата: Суббота, 02.04.2016, 13:04 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите пожалуйста как сделать чтобы эксель понимал отрицательные температуры. Прикладываемый файл обрезан из за размеров но смысл понятен. Буду признателен.
К сообщению приложен файл: ____.xlsx (26.9 Kb)
СообщениеДобрый день! Подскажите пожалуйста как сделать чтобы эксель понимал отрицательные температуры. Прикладываемый файл обрезан из за размеров но смысл понятен. Буду признателен.
Автор - vlnajdis
Дата добавления - 02.04.2016 в 13:04
vlnajdis Дата: Суббота, 02.04.2016, 14:35 | Сообщение № 2
Сообщение%)
Автор - vlnajdis
Дата добавления - 02.04.2016 в 14:35
Udik Дата: Суббота, 02.04.2016, 14:59 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Не понял что нужно. Открыл файл, помедитировал на кучу циферок и закрыл.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНе понял что нужно. Открыл файл, помедитировал на кучу циферок и закрыл.
Автор - Udik
Дата добавления - 02.04.2016 в 14:59
Karataev Дата: Суббота, 02.04.2016, 15:06 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
формула для E6
=ЕСЛИ(C6=0;0;ИНДЕКС('ДАННЫЕ '!A:M;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(C6<=30;C6;-(C6-30));'ДАННЫЕ '!B:B;0);ВПР(B6;I:J;2;)))
Сообщениеформула для E6
Автор - Karataev
Дата добавления - 02.04.2016 в 15:06
Udik Дата: Суббота, 02.04.2016, 16:00 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Чтобы выше 30 градусов пересчитывал на минус
=C6*(C6<=30)-(C6>30)*(C6-30)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеЧтобы выше 30 градусов пересчитывал на минус
Автор - Udik
Дата добавления - 02.04.2016 в 16:00
vlnajdis Дата: Суббота, 02.04.2016, 17:26 | Сообщение № 6
Так может быть я не много не правильно поставил вопрос. У меня выпадающий список температур С6 так вот значения в списке от 1 до 30 это плюсовые температуры. А вот 31 до 55 это должно быть -1до - 25 соответсвенно. Я прописываю -1 в списке нет данных. Чуточку не хватает опыта в этом вопросе так как не давно начал этим заниматься пришлось создавать две таблицы где назвал отрицательные и положительные температуры. Но так не удобно
СообщениеТак может быть я не много не правильно поставил вопрос. У меня выпадающий список температур С6 так вот значения в списке от 1 до 30 это плюсовые температуры. А вот 31 до 55 это должно быть -1до - 25 соответсвенно. Я прописываю -1 в списке нет данных. Чуточку не хватает опыта в этом вопросе так как не давно начал этим заниматься пришлось создавать две таблицы где назвал отрицательные и положительные температуры. Но так не удобно
Автор - vlnajdis
Дата добавления - 02.04.2016 в 17:26
vlnajdis Дата: Суббота, 02.04.2016, 17:27 | Сообщение № 7
Udik, список выпадающий и формулы там почему -то не работают
СообщениеUdik, список выпадающий и формулы там почему -то не работают
Автор - vlnajdis
Дата добавления - 02.04.2016 в 17:27
vlnajdis Дата: Суббота, 02.04.2016, 17:28 | Сообщение № 8
Karataev, С6 список выпадающий
СообщениеKarataev, С6 список выпадающий
Автор - vlnajdis
Дата добавления - 02.04.2016 в 17:28
Pelena Дата: Суббота, 02.04.2016, 18:02 | Сообщение № 9
Репутация: 4661 ±
vlnajdis, почему нельзя в выпадающем списке сразу сделать положительные и отрицательные температуры, например, из диапазона В2:В57 с листа Данные?
Сообщениеvlnajdis, почему нельзя в выпадающем списке сразу сделать положительные и отрицательные температуры, например, из диапазона В2:В57 с листа Данные?
Дата добавления - 02.04.2016 в 18:02
vlnajdis Дата: Суббота, 02.04.2016, 18:19 | Сообщение № 10
Pelena, Спасибо что отозвались. Не знаю у меня не получается почему - то. Пробывал прописать нет данных. А вы файлик посмотрите там не сложно вроде бы он обрезанный но смысл понятен
СообщениеPelena, Спасибо что отозвались. Не знаю у меня не получается почему - то. Пробывал прописать нет данных. А вы файлик посмотрите там не сложно вроде бы он обрезанный но смысл понятен
Автор - vlnajdis
Дата добавления - 02.04.2016 в 18:19
Pelena Дата: Суббота, 02.04.2016, 18:36 | Сообщение № 11
Репутация: 4661 ±
Если правильно поняла
К сообщению приложен файл: 9283531.xlsx (27.6 Kb)
СообщениеЕсли правильно поняла
Дата добавления - 02.04.2016 в 18:36
vlnajdis Дата: Суббота, 02.04.2016, 23:55 | Сообщение № 12
Pelena, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ЧТО ТУТ СКАЗАТЬ!!! ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН.
СообщениеPelena, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ЧТО ТУТ СКАЗАТЬ!!! ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН.
Автор - vlnajdis
Дата добавления - 02.04.2016 в 23:55
