= Мир MS Excel/Определение объёма топлива по высотному трафарету - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Определение объёма топлива по высотному трафарету (Формулы/Formulas)
vlnajdis Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 00:35 | Сообщение № 1
Доброй ночи! Задача такая. Сделать что бы эксель смог определять объём топлива по высотному трафарету по основной таблице + если линейка покажет не целые показания было добавлено погрешность на 1мм взлива. Пример: ДОПУСТИМ ЧЕЛОВЕК ЗАМЕРИЛ НЕФТЕПРОДУКТ НА ЛИНЕЙКЕ ПОКАЗАЛО 5 СМ ЭТО В Р-1 0,005 ЛИТРА. а ВОТ ЕСЛИ ПРИ ЗАМЕРЕ НЕФТЕПРОДУКТА ПОКАЗАЛО 5,8 ЭТО НАДО ДОБАВИТЬ С ДРУГОЙ ТАБЛИЦЕ ПОПРАВОК
Сообщение отредактировал vlnajdis - Воскресенье, 03.04.2016, 01:55
СообщениеДоброй ночи! Задача такая. Сделать что бы эксель смог определять объём топлива по высотному трафарету по основной таблице + если линейка покажет не целые показания было добавлено погрешность на 1мм взлива. Пример: ДОПУСТИМ ЧЕЛОВЕК ЗАМЕРИЛ НЕФТЕПРОДУКТ НА ЛИНЕЙКЕ ПОКАЗАЛО 5 СМ ЭТО В Р-1 0,005 ЛИТРА. а ВОТ ЕСЛИ ПРИ ЗАМЕРЕ НЕФТЕПРОДУКТА ПОКАЗАЛО 5,8 ЭТО НАДО ДОБАВИТЬ С ДРУГОЙ ТАБЛИЦЕ ПОПРАВОК
Автор - vlnajdis
Дата добавления - 03.04.2016 в 00:35
vlnajdis Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 01:57 | Сообщение № 2
Добавляю файл.
К сообщению приложен файл: 1562201.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеДобавляю файл.
Автор - vlnajdis
Дата добавления - 03.04.2016 в 01:57
Nic70y Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 07:09 | Сообщение № 3
Репутация: 2273 ±
т.е 5,8 = 5,1 и т.п.?
у Вас везде одинаковый шаг, может просто
=ГПР(D8;N2:Q3;2;)-0,001+E8*0,001
если нет, ответьте на мой вопрос (после цитаты)
Дата добавления - 03.04.2016 в 07:09
vlnajdis Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 11:12 | Сообщение № 4
Nic70y, это просто шаблон. То есть как бы с этой формулы будет делаться другая таблица. Конечно же там другие цифры. Если интересно могу сбросить. Я сделал через ВПР но хочу научиться именно индекс поискпоз. И ВОТ В ЧЕМ ПРИКОЛ ТАБЛИЦА РАБОТАЕТ КАК НАДО НО ТОЛЬКО НУЖНО ЕЩЕ ПОПРАВКИ ПРИКЛЕИТЬ К. ПРИМЕРУ Я ДЕЛАЮ ЗАМЕР НЕФТЕПРОДУКТА ПОКАЗАЛО НА МЕРНОЙ ЛИНЕЙКЕ 58,8 ПУСТЬ ЭТО БУДЕТ 58 СМ 2100 ЛИТРОВ , А В ТАБЛИЦЕ ЕСТЬ ПОПРАВКИ К 1ММ ВЗЛИВА 0,0058 ВОТ Я ИХ И ЗАБИВАЮ В ТАБЛИЦУ ПОПРАВОК. Мы нашли что 8 мм ну пусть это будет 125 литров к примеру все цифры из головы просто смысл уловите. В ячейке объём должно получиться 2225 литров. Потом идет пересчет на вес. Это литры умножаем на плотность. Но это не суть главное в этой таблице привязать. ОБЪЁМ ЧТО БЫ НАХОДИЛСЯ ПО ВЫСОТЕ ВЗЛИВА. Приложу другой файл для образца.
К сообщению приложен файл: ______09.03.201.xlsx (68.2 Kb)
СообщениеNic70y, это просто шаблон. То есть как бы с этой формулы будет делаться другая таблица. Конечно же там другие цифры. Если интересно могу сбросить. Я сделал через ВПР но хочу научиться именно индекс поискпоз. И ВОТ В ЧЕМ ПРИКОЛ ТАБЛИЦА РАБОТАЕТ КАК НАДО НО ТОЛЬКО НУЖНО ЕЩЕ ПОПРАВКИ ПРИКЛЕИТЬ К. ПРИМЕРУ Я ДЕЛАЮ ЗАМЕР НЕФТЕПРОДУКТА ПОКАЗАЛО НА МЕРНОЙ ЛИНЕЙКЕ 58,8 ПУСТЬ ЭТО БУДЕТ 58 СМ 2100 ЛИТРОВ , А В ТАБЛИЦЕ ЕСТЬ ПОПРАВКИ К 1ММ ВЗЛИВА 0,0058 ВОТ Я ИХ И ЗАБИВАЮ В ТАБЛИЦУ ПОПРАВОК. Мы нашли что 8 мм ну пусть это будет 125 литров к примеру все цифры из головы просто смысл уловите. В ячейке объём должно получиться 2225 литров. Потом идет пересчет на вес. Это литры умножаем на плотность. Но это не суть главное в этой таблице привязать. ОБЪЁМ ЧТО БЫ НАХОДИЛСЯ ПО ВЫСОТЕ ВЗЛИВА. Приложу другой файл для образца.
Автор - vlnajdis
Дата добавления - 03.04.2016 в 11:12
jakim Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 13:32 | Сообщение № 5
Репутация: 313 ±
Как я представляю Вашу задачу необходимо иметь для указанной ёмкости калибровочную таблицу и уже потом исходя из высоты посредством интерполяционного расчёта (формулы) определяется объём жидкости.
Автор - jakim
Дата добавления - 03.04.2016 в 13:32
vlnajdis Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 15:25 | Сообщение № 6
jakim, ДА ВСЕ ПРАВИЛЬНО. ЭТИ ТАБЛИЦЫ У МЕНЯ ЕСТЬ. ДА СОВЕРШЕННО ВЕРНО.
Сообщениеjakim, ДА ВСЕ ПРАВИЛЬНО. ЭТИ ТАБЛИЦЫ У МЕНЯ ЕСТЬ. ДА СОВЕРШЕННО ВЕРНО.
Автор - vlnajdis
Дата добавления - 03.04.2016 в 15:25
jakim Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 16:12 | Сообщение № 7
Репутация: 313 ±
Тогда наверное так.
К сообщению приложен файл: 0621927.xlsx (14.2 Kb)
Тогда наверное так.
Автор - jakim
Дата добавления - 03.04.2016 в 16:12
vlnajdis Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 21:32 | Сообщение № 8
jakim, НЕТ НЕ ТАК. ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ ВЛОЖЕННЫЕ ФАЙЛЫ. ТАМ ВСЕ Я ОБЪЯСНИЛ.
Сообщениеjakim, НЕТ НЕ ТАК. ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ ВЛОЖЕННЫЕ ФАЙЛЫ. ТАМ ВСЕ Я ОБЪЯСНИЛ.
Автор - vlnajdis
Дата добавления - 03.04.2016 в 21:32
vlnajdis Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 21:33 | Сообщение № 9
БУДУ ЖДАТЬ МОДЕРАТОРОВ.
СообщениеБУДУ ЖДАТЬ МОДЕРАТОРОВ.
Автор - vlnajdis
Дата добавления - 03.04.2016 в 21:33
Pelena Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 22:12 | Сообщение № 10
Репутация: 4420 ±
=ЕСЛИ(G17=0;0;ИНДЕКС('Таблица взлив '!A:C;G17+2;ПОИСКПОЗ(C17;'Таблица взлив '!$A$1:$I$1;0))+ОСТАТ(G17;1)*ИНДЕКС('Таблица взлив десятые'!A:C;G17+2;ПОИСКПОЗ(C17;'Таблица взлив десятые'!$A$1:$C$1;0)))
[p.s.]И да, кричать не надо, CapsLock отключите[/p.s.]
К сообщению приложен файл: _09.03.201-2.xlsx (68.6 Kb)
Дата добавления - 03.04.2016 в 22:12
vlnajdis Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 23:31 | Сообщение № 11
Pelena, Спасибо!!! Я это не кричал просто шрифт мелковатый мне показалось. Я немного самоучка. Вот у Вас немного научился чему - то приложу файлик. Не буду ни чего изменять. Подскажите литературку. Где мне можно почерпать знания на эту тему. Да мне больше понравилось поискпоз чем впр. Еще раз СПАСИБО!!!
СообщениеPelena, Спасибо!!! Я это не кричал просто шрифт мелковатый мне показалось. Я немного самоучка. Вот у Вас немного научился чему - то приложу файлик. Не буду ни чего изменять. Подскажите литературку. Где мне можно почерпать знания на эту тему. Да мне больше понравилось поискпоз чем впр. Еще раз СПАСИБО!!!
Автор - vlnajdis
Дата добавления - 03.04.2016 в 23:31
vlnajdis Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 23:32 | Сообщение № 12
А вот файлик
К сообщению приложен файл: 4282732.xlsx (14.3 Kb)
СообщениеА вот файлик
Автор - vlnajdis
Дата добавления - 03.04.2016 в 23:32
Pelena Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 23:52 | Сообщение № 13
Репутация: 4420 ±
К сообщению приложен файл: 9800237.xlsx (14.3 Kb)
СообщениеПро ИНДЕКС()+ПОИСКПОЗ()
Дата добавления - 03.04.2016 в 23:52
vlnajdis Дата: Понедельник, 04.04.2016, 00:13 | Сообщение № 14
Pelena, Вот и скажите что космоса нет. Я про Вас только подумал, Вы мне уже ответили. Спасибо за преподнесенный урок в хорошем смысле этого слова. Я этот урок изучил и многому научился за день главное понял. У меня была ошибка. С помощью Вас я ее нашел и запомнил. Да кстати Вы файлик прислали. Я его решил правда по Вашему шаблону, но это мне помогло разобраться. И в дальнейшем возьму на вооружение. Ворд сам освоил и эксель в рамках мне нужных функций почти осовил. А компьютеры делаю с 2003 года. Парадокс а офисными программами увлекся не так давно. Еще раз Вам СПАСИБО человеческое!!! Пойду спать завтра на службе буду применять знания которые Вы дали. До свидания!
СообщениеPelena, Вот и скажите что космоса нет. Я про Вас только подумал, Вы мне уже ответили. Спасибо за преподнесенный урок в хорошем смысле этого слова. Я этот урок изучил и многому научился за день главное понял. У меня была ошибка. С помощью Вас я ее нашел и запомнил. Да кстати Вы файлик прислали. Я его решил правда по Вашему шаблону, но это мне помогло разобраться. И в дальнейшем возьму на вооружение. Ворд сам освоил и эксель в рамках мне нужных функций почти осовил. А компьютеры делаю с 2003 года. Парадокс а офисными программами увлекся не так давно. Еще раз Вам СПАСИБО человеческое!!! Пойду спать завтра на службе буду применять знания которые Вы дали. До свидания!
Автор - vlnajdis
Дата добавления - 04.04.2016 в 00:13
