Доброго времени суток! Столкнулся с токой задачей, постоянно приходят прайс листы с техникой старого и нового ассортимент и ее приходится очень долго сортировать( какие модели новые появились а какие вышли из ассортимент). Опишу так, если модель в столбце A имеется и в столбце B, тогда СТРОКИ от B до AN будут подстравиваться автоматически под столбец A, например встолбце В5 есть такая же модель как и в столбце A7, тогда столбцы от B5 до AN5 перемищаются на строку от B7 до AN7, но если модели нет в столбце A, а есть в столбце B, тогда строки от B до AN перемещаются ниже все таблицы. На словах очень трудно объяснить пример как сортировать и как должно быть рассортировано в положении.
Доброго времени суток! Столкнулся с токой задачей, постоянно приходят прайс листы с техникой старого и нового ассортимент и ее приходится очень долго сортировать( какие модели новые появились а какие вышли из ассортимент). Опишу так, если модель в столбце A имеется и в столбце B, тогда СТРОКИ от B до AN будут подстравиваться автоматически под столбец A, например встолбце В5 есть такая же модель как и в столбце A7, тогда столбцы от B5 до AN5 перемищаются на строку от B7 до AN7, но если модели нет в столбце A, а есть в столбце B, тогда строки от B до AN перемещаются ниже все таблицы. На словах очень трудно объяснить пример как сортировать и как должно быть рассортировано в положении.lolkisonik
К сожалению нет, там есть другой файл excel как надо чтобы было. В прицепе у вас ход мыслей верный, посмотрите другой файл excel,я думаю вы поймете.
К сожалению нет, там есть другой файл excel как надо чтобы было. В прицепе у вас ход мыслей верный, посмотрите другой файл excel,я думаю вы поймете.lolkisonik
P.S. мы с вами одной крови:я тоже объяснять не умею
:D столбце A7, тогда столбцы от B5 до AN5 - постараюсь объяснить), у меня есть прайс лист в excel Например: *B C D E F G H I J K L M N 1Q + - 2W + + 3E + - 4R + + 5T + - 6Y + +
В Столбце B имеет перечень названия моделей, в других столбцах характеристики к этой модели на примере: B1 название модели; C1 + (значит модель имеет черный цвет); D1 - (Не имеет серого оттенка) и т.д Допустим пришел новый прайс, мне надо выяснить какие модели вышли из ассортимента а какие модели добавили, для этого я копирую модели из нового прайса в колонку (столбец) A
Рассмотрим на примере:
*A B C D E F G H I J K L M N 1 G Q + - 2 Q W + + 3 C E + - 4 W R + + 5 Y T + - 6 E Y + + 7 T 8 F
Что мы тут видим, в столбце A название моделей из нового прайса, в столбце B модели из старого прайса,а столбцы С,D,E,F,G и т.д. дают нам характеристики к моделям из старого прайса то есть к столбце B. Теперь надо сделать так чтоб столбец B подстроился под столбец A, при это не теряя свои характеристики С,D,E,F,G и т.д
Рассмотрим на примере:(что должно получится)
*A B C D E F G H I J K L M N 1 G 2 Q Q + - 3 C 4 W W + + 5 Y Y + + 6 E E + - 7 T T + - 8 F 9 *R + + 10
Что мы видим, B9 модель под название R (которая имеет характеристики С9 +, D9 +) и которой больше нет в новом прайсе (т.е. модель выведена из ассортимента) это модель должна стоять после всех значений колонки A (то есть в самом низу таблицы) А модели которые совпали например A2 и B2 встали в одну строчку при этом не теряя своих характеристик С,D,E,F,G и т.д. После чего я удаляю столбец B и у меня получается таблица с обновленными моделями и верными характеристиками (моделей из старого прайса). Думаю вы меня поймете
Что мы видим, B9 модель под название R (которая имеет характеристики С9 +, D9 +) и которой больше нет в новом прайсе (т.е. модель выведена из ассортимента) это модель должна стоять после всех значений колонки A (то есть в самом низу таблицы) А модели которые совпали например A2 и B2 встали в одну строчку при этом не теряя своих характеристик С,D,E,F,G и т.д. После чего я удаляю столбец B и у меня получается таблица с обновленными моделями и верными характеристиками (моделей из старого прайса). Думаю вы меня поймете lolkisonik
Сообщение отредактировал lolkisonik - Четверг, 07.04.2016, 16:43
