= Мир MS Excel/перенести расходы на соответствующий лист - Мир MS Excel
nikitan95 Дата: Суббота, 09.04.2016, 19:36 | Сообщение № 1
Доброго здравия и времени всем!
Какую еще критерию надо добавить в СУММПРОИЗВ, чтобы перенести расходы на соответствующий лист? Заранее благодарствую.
[moder]Дайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума[/moder]
К сообщению приложен файл: 5807879.xlsx (35.9 Kb)
Сообщение отредактировал nikitan95 - Суббота, 09.04.2016, 20:04
СообщениеДоброго здравия и времени всем!
Автор - nikitan95
Дата добавления - 09.04.2016 в 19:36
Karataev Дата: Суббота, 09.04.2016, 20:13 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
На листе СЧЕТ на конце нет точки, поэтому формула не находит данные.
Сообщение отредактировал Karataev - Суббота, 09.04.2016, 20:16
СообщениеНа листе СЧЕТ на конце нет точки, поэтому формула не находит данные.
Автор - Karataev
Дата добавления - 09.04.2016 в 20:13
nikitan95 Дата: Суббота, 09.04.2016, 20:13 | Сообщение № 3
Извиняюсь, но очень спешил. Исправил ошибку
[moder]СУММПРОИЗВ() не поможет вывести список текстовых значений[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 09.04.2016, 20:18
СообщениеИзвиняюсь, но очень спешил. Исправил ошибку
Автор - nikitan95
nikitan95 Дата: Суббота, 09.04.2016, 20:19 | Сообщение № 4
Karataev,
Исправил, точку поставил, но та же ошибка
СообщениеKarataev,
Автор - nikitan95
Дата добавления - 09.04.2016 в 20:19
Pelena Дата: Суббота, 09.04.2016, 20:20 | Сообщение № 5
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 5971044.xlsx (38.9 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 09.04.2016 в 20:20
Karataev Дата: Суббота, 09.04.2016, 20:20 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
nikitan95, перезалили файл?
Сообщениеnikitan95, перезалили файл?
Автор - Karataev
nikitan95 Дата: Суббота, 09.04.2016, 20:33 | Сообщение № 7
Елена, огромное спасибо. Хотя подход кардинально другой, но результат именно ожидаемый. Самое то. Сто лет цветения Вам...
СообщениеЕлена, огромное спасибо. Хотя подход кардинально другой, но результат именно ожидаемый. Самое то. Сто лет цветения Вам...
Автор - nikitan95
Дата добавления - 09.04.2016 в 20:33
nikitan95 Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 09:50 | Сообщение № 8
Елена, Ваша формула всем хороша. Только при выборе (расходе) одноименных наименований, на листе подотчетника выводит только данные первого из них. Пробовал через ВПР все никак(. Как это исправить?
К сообщению приложен файл: 9439493.xlsx (38.6 Kb)
Сообщение отредактировал nikitan95 - Воскресенье, 10.04.2016, 09:59
СообщениеЕлена, Ваша формула всем хороша. Только при выборе (расходе) одноименных наименований, на листе подотчетника выводит только данные первого из них. Пробовал через ВПР все никак(. Как это исправить?
Автор - nikitan95
Дата добавления - 10.04.2016 в 09:50
gling Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 10:44 | Сообщение № 9
Репутация: 790 ±
Чтобы не заморачиваться. Примените формулу Елены (Pelena) во всех столбцах, заменив диапазон столбца СЧЕТ!$B$5:$B$38 на соответствующий.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 10.04.2016, 10:47
СообщениеЧтобы не заморачиваться. Примените формулу Елены (Pelena) во всех столбцах, заменив диапазон столбца СЧЕТ!$B$5:$B$38 на соответствующий.
Автор - gling
Дата добавления - 10.04.2016 в 10:44
nikitan95 Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 10:47 | Сообщение № 10
gling,
Я так и сделал. Вы попробуйте в прикрепленном файле выбрать одну из двух одноименных наименований
Сообщение отредактировал nikitan95 - Воскресенье, 10.04.2016, 10:48
Сообщениеgling,
Автор - nikitan95
Дата добавления - 10.04.2016 в 10:47
Pelena Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 10:50 | Сообщение № 11
Проверяйте.
К сообщению приложен файл: 2683355.xlsx (40.7 Kb)
СообщениеПроверяйте.
Дата добавления - 10.04.2016 в 10:50
gling Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 10:52 | Сообщение № 12
Репутация: 790 ±
Я имел ввиду формулу столбца В.
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(СЧЕТ!$B$5:$B$38;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС(СЧЕТ!$Q$5:$AL$38;0;ПОИСКПОЗ($C$1;СЧЕТ!$Q$3:$AL$3;0))>0;СТРОКА(СЧЕТ!$B$5:$B$38)-4);СТРОКА(A1)));"")
Достаточно эту часть ИНДЕКС(СЧЕТ!$B$5:$B$38 заменить на ИНДЕКС(СЧЕТ!$D$5:$D$38
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 10.04.2016, 10:57
СообщениеЯ имел ввиду формулу столбца В.
Автор - gling
Дата добавления - 10.04.2016 в 10:52
Pelena Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 10:57 | Сообщение № 13
nikitan95, рецепт от gling абсолютно рабочий
Сообщениеnikitan95, рецепт от gling абсолютно рабочий
Дата добавления - 10.04.2016 в 10:57
nikitan95 Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 11:24 | Сообщение № 14
Pelena, спасибо за помощь. Работает как часы. А насчет рецепта gling, или мои ручки кривые или клавиатура))), но при внесении данной корректировки в столбце B, вместо наименований выдает цену...
СообщениеPelena, спасибо за помощь. Работает как часы. А насчет рецепта gling, или мои ручки кривые или клавиатура))), но при внесении данной корректировки в столбце B, вместо наименований выдает цену...
Автор - nikitan95
Дата добавления - 10.04.2016 в 11:24
Pelena Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 11:29 | Сообщение № 15
Так Вы в столбец Цена эту формулу и поставьте
СообщениеТак Вы в столбец Цена эту формулу и поставьте
Дата добавления - 10.04.2016 в 11:29
nikitan95 Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 11:36 | Сообщение № 16
Я так и сделал, но только после Вашего изменения в формуле К-во все пошло на поправку. Спасибо
СообщениеЯ так и сделал, но только после Вашего изменения в формуле К-во все пошло на поправку. Спасибо
Автор - nikitan95
Дата добавления - 10.04.2016 в 11:36
gling Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 11:56 | Сообщение № 17
Репутация: 790 ±
Первоначальный мой вариант с учтенными последних замечаниями. Не стал выставлять раньше, Pelena ответила раньше, а у меня почти то же самое. Раз уж сделал, то пусть будет, может кому пригодится.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 10.04.2016, 11:57
СообщениеПервоначальный мой вариант с учтенными последних замечаниями. Не стал выставлять раньше, Pelena ответила раньше, а у меня почти то же самое. Раз уж сделал, то пусть будет, может кому пригодится.
Автор - gling
Дата добавления - 10.04.2016 в 11:56
nikitan95 Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 12:06 | Сообщение № 18
gling, да. Я поздно заметил. Спасибо
Сообщениеgling, да. Я поздно заметил. Спасибо
Автор - nikitan95
Дата добавления - 10.04.2016 в 12:06
