= Мир MS Excel/создать формулу, чтобы выбирала предыдущую позицию - Мир MS Excel
zaak88 Дата: Понедельник, 11.04.2016, 11:42 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго всем дня, друзья! Помогите, пожалуйста, на листе факт отгрузки в столбце С сделал подбор из справочника. Нужно. чтобы - если в справочнике нет позиции - выводилась предыдущая. Спасибо! И если можно, то здесь уточнить - в столбце D функция ВПР подбирает неверные значения.
К сообщению приложен файл: 2163458.xlsx (21.6 Kb)
СообщениеДоброго всем дня, друзья! Помогите, пожалуйста, на листе факт отгрузки в столбце С сделал подбор из справочника. Нужно. чтобы - если в справочнике нет позиции - выводилась предыдущая. Спасибо! И если можно, то здесь уточнить - в столбце D функция ВПР подбирает неверные значения.
Автор - zaak88
Дата добавления - 11.04.2016 в 11:42
Roman777 Дата: Понедельник, 11.04.2016, 11:58 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
zaak88, что имеется в виду предыдущая? Предыдущая в справочнике... или в текущей таблице... если в текущей таблице, что если нет самого первого значения?
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеzaak88, что имеется в виду предыдущая? Предыдущая в справочнике... или в текущей таблице... если в текущей таблице, что если нет самого первого значения?
Автор - Roman777
Дата добавления - 11.04.2016 в 11:58
zaak88 Дата: Понедельник, 11.04.2016, 12:10 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Roman777, в самой таблице, первое значение будет по определению (выгрузка из 1С), а вот второе должно совпадать с первым, если не подбирается из справочника....
СообщениеRoman777, в самой таблице, первое значение будет по определению (выгрузка из 1С), а вот второе должно совпадать с первым, если не подбирается из справочника....
Автор - zaak88
Дата добавления - 11.04.2016 в 12:10
Roman777 Дата: Понедельник, 11.04.2016, 12:38 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
zaak88, Сразу со столбцом "D" и ВПР. Вы используете ВПР(), не указывая "интервальный просмотр" = 0. Когда мы его не указываем, то поиск происходит неточный. Для точного поиска необходимо указывать его равным 0:
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A3;спр!$A$6:$B$9;2;0);"ГК АТ")
А Вашу основную проблему, я бы примерно так решил:
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A3;спр!E:F;2;0);'Факт отгузки'!C2)
исправил...
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 11.04.2016, 12:40
Сообщениеzaak88, Сразу со столбцом "D" и ВПР. Вы используете ВПР(), не указывая "интервальный просмотр" = 0. Когда мы его не указываем, то поиск происходит неточный. Для точного поиска необходимо указывать его равным 0:
исправил...
Автор - Roman777
Дата добавления - 11.04.2016 в 12:38
zaak88 Дата: Понедельник, 11.04.2016, 13:28 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Roman777, спасибо большое, выручили!
СообщениеRoman777, спасибо большое, выручили!
Автор - zaak88
Дата добавления - 11.04.2016 в 13:28
