Использование двух условий в формуле
gazelz
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 21:54 |
40% ±
Подскажите как сделать, чтобы в ячейке N15, добавилось еще условие М15>100, то
Подскажите как сделать, чтобы в ячейке N15, добавилось еще условие М15>100, то gazelz
Сообщение Подскажите как сделать, чтобы в ячейке N15, добавилось еще условие М15>100, то Автор - gazelz Дата добавления - 11.04.2016 в 21:54
Karataev
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 22:02 |
Excel
=ЕСЛИ(M15>100;L15-100;ЕСЛИ(M15>49;((L15-50)*M15);M15*L15))
Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 11.04.2016, 22:03
Сообщение Код
Автор - Karataev Дата добавления - 11.04.2016 в 22:02
buchlotnik
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как-то так Код
как-то так Код
buchlotnik
Сообщение как-то так Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 11.04.2016 в 22:02
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 22:09 |
=ЕСЛИ(M15>99;(L15-100)*M15;ЕСЛИ(M15>49;(L15-50)*M15;M15*L15))
или немного корочеКод
=M15*(L15-(M15>99)*50-(M15>49)*50)
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 11.04.2016 в 22:09
gazelz
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 22:13 |
40% ±
Не считает. Если в М15 предположим 115 поставить в N15 показывает 3100 причем от любого числа выше 100 А надо чтобы выражение также менялось как и до числа 100 в М15 А конкретно поставив в М15 = 115 должно в N15 получится 356500 или если М15 = 125 то N15 = 387500 А сейчас всегда получается 3100
Не считает. Если в М15 предположим 115 поставить в N15 показывает 3100 причем от любого числа выше 100 А надо чтобы выражение также менялось как и до числа 100 в М15 А конкретно поставив в М15 = 115 должно в N15 получится 356500 или если М15 = 125 то N15 = 387500 А сейчас всегда получается 3100 gazelz
Сообщение Не считает. Если в М15 предположим 115 поставить в N15 показывает 3100 причем от любого числа выше 100 А надо чтобы выражение также менялось как и до числа 100 в М15 А конкретно поставив в М15 = 115 должно в N15 получится 356500 или если М15 = 125 то N15 = 387500 А сейчас всегда получается 3100 Автор - gazelz Дата добавления - 11.04.2016 в 22:13
gazelz
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 22:14 |
40% ±
Ой поздно написал, от модератора вроде формула работает сейчас проверю точно
Ой поздно написал, от модератора вроде формула работает сейчас проверю точно gazelz
Сообщение Ой поздно написал, от модератора вроде формула работает сейчас проверю точно Автор - gazelz Дата добавления - 11.04.2016 в 22:14
gazelz
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 22:17 |
40% ±
Да спасибо все работает правильно
Да спасибо все работает правильно gazelz
Сообщение Да спасибо все работает правильно Автор - gazelz Дата добавления - 11.04.2016 в 22:17
