= Мир MS Excel/Поиск переменной от которой зависят другие переменные - Мир MS Excel
neobodr Дата: Вторник, 12.04.2016, 12:37 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста, как вычислить из ряда данных коэффициент на который надо умножить разницу каждого из них исходя из того, каким должно получиться последнее значение, которое зависит от проиндексированного предпоследнего.
Искомые коэффициенты в ячейках B2 и E2.
К сообщению приложен файл: 9850883.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста, как вычислить из ряда данных коэффициент на который надо умножить разницу каждого из них исходя из того, каким должно получиться последнее значение, которое зависит от проиндексированного предпоследнего.
Автор - neobodr
Дата добавления - 12.04.2016 в 12:37
Pelena Дата: Вторник, 12.04.2016, 12:46 | Сообщение № 2
Через Подбор параметра, например
К сообщению приложен файл: 9557149.xlsx (31.1 Kb)
СообщениеЧерез Подбор параметра, например
Дата добавления - 12.04.2016 в 12:46
neobodr Дата: Вторник, 12.04.2016, 12:52 | Сообщение № 3
Pelena, Спасибо, работает. А можно ли, чтобы коэффициент и значения в столбце B и E считались автоматически при вводе нужного максимального значения в ячейку B1 и E1.
СообщениеPelena, Спасибо, работает. А можно ли, чтобы коэффициент и значения в столбце B и E считались автоматически при вводе нужного максимального значения в ячейку B1 и E1.
Автор - neobodr
Дата добавления - 12.04.2016 в 12:52
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.04.2016, 13:04 | Сообщение № 4
А можно ли
Можно
=(B1-B3)/(C9-C3)
Хе-хе 4+5+6+7+8+9-3-4-5-6-7-8=9-3
СУММПРОИЗВ(C4:C9-C3:C8)
=C9-C3 :D
К сообщению приложен файл: 9850883_1.xlsx (9.6 Kb)
А можно ли
Можно
=(B1-B3)/(C9-C3)
=C9-C3 :D
Дата добавления - 12.04.2016 в 13:04
Pelena Дата: Вторник, 12.04.2016, 13:04 | Сообщение № 5
Легко
=(B1-C3)/СУММПРОИЗВ(C4:C9-C3:C8)
Хе-хе
Я бы даже сказала Гы-гы :D
К сообщению приложен файл: 7929871.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеЛегко
Хе-хе
neobodr Дата: Вторник, 12.04.2016, 13:15 | Сообщение № 6
_Boroda_, Ну точно же, а я зацепился за предпоследнее значение
=(B1-B8)/(C9-C8)
и естественно ничего не получалось.
А если задача немного шире, скажем колонки C и D всегда разного количества строк, а B и E до низу в формулах. Не могу разобраться как проще задать плавающее последнее значение (через счёт C), и в графике использовать туже переменную последнюю ячейку, чтобы не рисовались в конце миллион точек в (0:0)
[moder]Формулы сувайте вовнутря тегов.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 12.04.2016, 13:19
Сообщение_Boroda_, Ну точно же, а я зацепился за предпоследнее значение
=(B1-B8)/(C9-C8)
Автор - neobodr
Дата добавления - 12.04.2016 в 13:15
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.04.2016, 13:19 | Сообщение № 7
Так?
=(B1-B3)/(ИНДЕКС(C:C;СЧЁТЗ(A:A))-C3)
К сообщению приложен файл: 9850883_2.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 12.04.2016 в 13:19
neobodr Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:58 | Сообщение № 8
_Boroda_, Ну да, только я сделал через [=(B1-B3)/(МАКС(C3:C1003)-C3)]
Вопрос, как бы диапазон графика с координатами столбцов BE и CD сделать переменным, зависящим от количества заполненных строк столбца C или D, так как если продлить диапазон графика на пустые или с формулами ячейки, то разные линии графика начинают подтягиваться к одно оси X или Y, просто подписывая ось названиями одной из линий.
В примере можно это увидеть, удалив значения C13 и D13 или продлив диапазон графика на пустые пункты ниже.
[moder]Это уже другой вопрос, не относящийся к данной теме. Создавайте новую[/moder]
К сообщению приложен файл: 1309472.xlsx (16.1 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 12.04.2016, 22:12
Сообщение_Boroda_, Ну да, только я сделал через [=(B1-B3)/(МАКС(C3:C1003)-C3)]
Автор - neobodr
Дата добавления - 12.04.2016 в 21:58
