Подскажите пожалуйста, как вычислить из ряда данных коэффициент на который надо умножить разницу каждого из них исходя из того, каким должно получиться последнее значение, которое зависит от проиндексированного предпоследнего. Искомые коэффициенты в ячейках B2 и E2.
Подскажите пожалуйста, как вычислить из ряда данных коэффициент на который надо умножить разницу каждого из них исходя из того, каким должно получиться последнее значение, которое зависит от проиндексированного предпоследнего. Искомые коэффициенты в ячейках B2 и E2.neobodr
Pelena, Спасибо, работает. А можно ли, чтобы коэффициент и значения в столбце B и E считались автоматически при вводе нужного максимального значения в ячейку B1 и E1.
Pelena, Спасибо, работает. А можно ли, чтобы коэффициент и значения в столбце B и E считались автоматически при вводе нужного максимального значения в ячейку B1 и E1.neobodr
_Boroda_, Ну точно же, а я зацепился за предпоследнее значение
=(B1-B8)/(C9-C8)
и естественно ничего не получалось. А если задача немного шире, скажем колонки C и D всегда разного количества строк, а B и E до низу в формулах. Не могу разобраться как проще задать плавающее последнее значение (через счёт C), и в графике использовать туже переменную последнюю ячейку, чтобы не рисовались в конце миллион точек в (0:0) [moder]Формулы сувайте вовнутря тегов.
=(B1-B8)/(C9-C8)
и естественно ничего не получалось. А если задача немного шире, скажем колонки C и D всегда разного количества строк, а B и E до низу в формулах. Не могу разобраться как проще задать плавающее последнее значение (через счёт C), и в графике использовать туже переменную последнюю ячейку, чтобы не рисовались в конце миллион точек в (0:0) [moder]Формулы сувайте вовнутря тегов.neobodr
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 12.04.2016, 13:19
_Boroda_, Ну да, только я сделал через [=(B1-B3)/(МАКС(C3:C1003)-C3)] Вопрос, как бы диапазон графика с координатами столбцов BE и CD сделать переменным, зависящим от количества заполненных строк столбца C или D, так как если продлить диапазон графика на пустые или с формулами ячейки, то разные линии графика начинают подтягиваться к одно оси X или Y, просто подписывая ось названиями одной из линий. В примере можно это увидеть, удалив значения C13 и D13 или продлив диапазон графика на пустые пункты ниже. [moder]Это уже другой вопрос, не относящийся к данной теме. Создавайте новую[/moder]
_Boroda_, Ну да, только я сделал через [=(B1-B3)/(МАКС(C3:C1003)-C3)] Вопрос, как бы диапазон графика с координатами столбцов BE и CD сделать переменным, зависящим от количества заполненных строк столбца C или D, так как если продлить диапазон графика на пустые или с формулами ячейки, то разные линии графика начинают подтягиваться к одно оси X или Y, просто подписывая ось названиями одной из линий. В примере можно это увидеть, удалив значения C13 и D13 или продлив диапазон графика на пустые пункты ниже. [moder]Это уже другой вопрос, не относящийся к данной теме. Создавайте новую[/moder]neobodr
