= Мир MS Excel/Перенос отрицательного значения без минуса - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Перенос отрицательного значения без минуса (как перенести значение ячейки)
dima_ska Дата: Среда, 05.09.2012, 13:46 | Сообщение № 1
Подскажите можно ли задать условие "ЕСЛИ" таким образом чтобы при отрицательном значении числа значение переносилось в другую ячейку?
например в приложенном файле если значение ячеек L отрицательное чтобы оно переносилось в соответствующую ячейку K но без минуса?
К сообщению приложен файл: 1125042.xls (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал dima_ska - Среда, 05.09.2012, 13:46
СообщениеПодскажите можно ли задать условие "ЕСЛИ" таким образом чтобы при отрицательном значении числа значение переносилось в другую ячейку?
Автор - dima_ska
Дата добавления - 05.09.2012 в 13:46
Serge_007 Дата: Среда, 05.09.2012, 13:52 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
См. вложение
К сообщению приложен файл: dima_ska.xls (30.0 Kb)
СообщениеСм. вложение
Дата добавления - 05.09.2012 в 13:52
palchikovskiy Дата: Среда, 19.11.2014, 12:39 | Сообщение № 3
Здравствуйте! Все получилось, но в моем случае возникает вопрос. Вот пример моей ведомости, если возможно то подскажите как быть!?
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: DT-KT.xlsx (43.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Все получилось, но в моем случае возникает вопрос. Вот пример моей ведомости, если возможно то подскажите как быть!?
Заранее спасибо
Автор - palchikovskiy
Дата добавления - 19.11.2014 в 12:39
VEKTORVSFREEMAN Дата: Среда, 19.11.2014, 12:49 | Сообщение № 4
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
palchikovskiy, для вашего случая попробуйте заменить в формулах кавычки "" на 0 или просто уберите их. Если Вас вариант не устроит, то создайте свою тему с правильной формулировкой названия и описания проблемы с приложением файла. Согласно правилам форума
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Среда, 19.11.2014, 12:51
Сообщениеpalchikovskiy, для вашего случая попробуйте заменить в формулах кавычки "" на 0 или просто уберите их. Если Вас вариант не устроит, то создайте свою тему с правильной формулировкой названия и описания проблемы с приложением файла. Согласно правилам форума
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 19.11.2014 в 12:49
