Динамический диапазон графика
neobodr
Дата: Среда, 13.04.2016, 05:46 |
Вопрос, как бы диапазон графика с координатами столбцов BE и CD сделать переменным, зависящим от количества заполненных строк столбца C или D, так как если продлить диапазон графика на пустые или с формулами ячейки, то разные линии графика начинают подтягиваться к одно оси X или Y, просто подписывая ось названиями одной из линий. В примере можно это увидеть, удалив значения C13 и D13 или продлив диапазон графика на пустые пункты ниже.
Вопрос, как бы диапазон графика с координатами столбцов BE и CD сделать переменным, зависящим от количества заполненных строк столбца C или D, так как если продлить диапазон графика на пустые или с формулами ячейки, то разные линии графика начинают подтягиваться к одно оси X или Y, просто подписывая ось названиями одной из линий. В примере можно это увидеть, удалив значения C13 и D13 или продлив диапазон графика на пустые пункты ниже. neobodr
Сообщение Вопрос, как бы диапазон графика с координатами столбцов BE и CD сделать переменным, зависящим от количества заполненных строк столбца C или D, так как если продлить диапазон графика на пустые или с формулами ячейки, то разные линии графика начинают подтягиваться к одно оси X или Y, просто подписывая ось названиями одной из линий. В примере можно это увидеть, удалив значения C13 и D13 или продлив диапазон графика на пустые пункты ниже. Автор - neobodr Дата добавления - 13.04.2016 в 05:46
Дата: Среда, 13.04.2016, 07:19 |
Можно немного изменить формулыКод
=ЕСЛИ(C4>0;(C4-C3)*$B$2+B3;НД())
а значения ошибки скрыть условным форматированием
а значения ошибки скрыть условным форматированием Pelena
Сообщение Можно немного изменить формулыКод
а значения ошибки скрыть условным форматированием Автор - Pelena Дата добавления - 13.04.2016 в 07:19
buchlotnik
Дата: Среда, 13.04.2016, 07:23 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно через именованные диапазоны Код
=СМЕЩ(Лист1!$B$3;0;0;СЧЁТ(Лист1!$B$3:$B$17);1)
buchlotnik
Сообщение можно через именованные диапазоны Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 13.04.2016 в 07:23
neobodr
Дата: Среда, 13.04.2016, 08:47 |
buchlotnik, Подскажите, это получается где то вводиться формула для переменных x_1 и y_1. Где и как вводить переменные, подскажите плиз.
buchlotnik, Подскажите, это получается где то вводиться формула для переменных x_1 и y_1. Где и как вводить переменные, подскажите плиз. neobodr
Сообщение buchlotnik, Подскажите, это получается где то вводиться формула для переменных x_1 и y_1. Где и как вводить переменные, подскажите плиз. Автор - neobodr Дата добавления - 13.04.2016 в 08:47
Дата: Среда, 13.04.2016, 09:00 |
В диспетчере имен (Ctrl+F3)
В диспетчере имен (Ctrl+F3) Pelena
Сообщение В диспетчере имен (Ctrl+F3) Автор - Pelena Дата добавления - 13.04.2016 в 09:00
neobodr
Дата: Среда, 13.04.2016, 09:20 |
Pelena, Спасибо, это то что я искал.
Pelena, Спасибо, это то что я искал. neobodr
Сообщение Pelena, Спасибо, это то что я искал. Автор - neobodr Дата добавления - 13.04.2016 в 09:20
Дата: Среда, 13.04.2016, 09:31 |
А я бы именованные диапазоны со СМЕЩ не делал бы. Вот так хоть и длиннее, зато не пересчитывается при каждом телодвиженииКод
=Лист1!$B$3:ИНДЕКС(Лист1!$B$3:$B$17;СЧЁТ(Лист1!$B$3:$B$17))
Сообщение А я бы именованные диапазоны со СМЕЩ не делал бы. Вот так хоть и длиннее, зато не пересчитывается при каждом телодвиженииКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.04.2016 в 09:31
