= Мир MS Excel/Динамический диапазон графика - Мир MS Excel
neobodr Дата: Среда, 13.04.2016, 05:46 | Сообщение № 1
Вопрос, как бы диапазон графика с координатами столбцов BE и CD сделать переменным, зависящим от количества заполненных строк столбца C или D, так как если продлить диапазон графика на пустые или с формулами ячейки, то разные линии графика начинают подтягиваться к одно оси X или Y, просто подписывая ось названиями одной из линий.
В примере можно это увидеть, удалив значения C13 и D13 или продлив диапазон графика на пустые пункты ниже.
К сообщению приложен файл: 4144893.xlsx (16.1 Kb)
СообщениеВопрос, как бы диапазон графика с координатами столбцов BE и CD сделать переменным, зависящим от количества заполненных строк столбца C или D, так как если продлить диапазон графика на пустые или с формулами ячейки, то разные линии графика начинают подтягиваться к одно оси X или Y, просто подписывая ось названиями одной из линий.
Автор - neobodr
Дата добавления - 13.04.2016 в 05:46
Pelena Дата: Среда, 13.04.2016, 07:19 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Можно немного изменить формулы
=ЕСЛИ(C4>0;(C4-C3)*$B$2+B3;НД())
а значения ошибки скрыть условным форматированием
К сообщению приложен файл: 4554740.xlsx (16.4 Kb)
СообщениеМожно немного изменить формулы
Дата добавления - 13.04.2016 в 07:19
buchlotnik Дата: Среда, 13.04.2016, 07:23 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно через именованные диапазоны
=СМЕЩ(Лист1!$B$3;0;0;СЧЁТ(Лист1!$B$3:$B$17);1)
К сообщению приложен файл: 3323762.xlsx (16.0 Kb)
Сообщениеможно через именованные диапазоны
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 13.04.2016 в 07:23
neobodr Дата: Среда, 13.04.2016, 08:47 | Сообщение № 4
buchlotnik, Подскажите, это получается где то вводиться формула для переменных x_1 и y_1. Где и как вводить переменные, подскажите плиз.
Сообщениеbuchlotnik, Подскажите, это получается где то вводиться формула для переменных x_1 и y_1. Где и как вводить переменные, подскажите плиз.
Автор - neobodr
Дата добавления - 13.04.2016 в 08:47
Pelena Дата: Среда, 13.04.2016, 09:00 | Сообщение № 5
Репутация: 4661 ±
В диспетчере имен (Ctrl+F3)
СообщениеВ диспетчере имен (Ctrl+F3)
Дата добавления - 13.04.2016 в 09:00
neobodr Дата: Среда, 13.04.2016, 09:20 | Сообщение № 6
Pelena, Спасибо, это то что я искал.
СообщениеPelena, Спасибо, это то что я искал.
Автор - neobodr
Дата добавления - 13.04.2016 в 09:20
_Boroda_ Дата: Среда, 13.04.2016, 09:31 | Сообщение № 7
А я бы именованные диапазоны со СМЕЩ не делал бы. Вот так хоть и длиннее, зато не пересчитывается при каждом телодвижении
=Лист1!$B$3:ИНДЕКС(Лист1!$B$3:$B$17;СЧЁТ(Лист1!$B$3:$B$17))
К сообщению приложен файл: 3323762_1.xlsx (16.3 Kb)
СообщениеА я бы именованные диапазоны со СМЕЩ не делал бы. Вот так хоть и длиннее, зато не пересчитывается при каждом телодвижении
Дата добавления - 13.04.2016 в 09:31
