= Мир MS Excel/Вставить текст в нужные ячейки - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Вставить текст в нужные ячейки (Формулы/Formulas)
akaDemik Дата: Четверг, 14.04.2016, 10:13 | Сообщение № 1
Доброе утро!
Необходимо вставить текст (например из Word) в нужные ячейки Excel
Например необходимо вставить такой текст
Audi A4 2005 2.0 170 В хорошем состоянии
но как видно, не всегда текст одинаковый, есть какие-нибудь формы, куда можно вставлять в нужном формате?
К сообщению приложен файл: 5624716.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеДоброе утро!
Автор - akaDemik
Дата добавления - 14.04.2016 в 10:13
pabchek Дата: Четверг, 14.04.2016, 11:37 | Сообщение № 2
Репутация: 218 ±
Здравствуйте!
Не очень понял, смотрите вариант. Так надо? Не стал монструозные формулы писать. Но делается достаточно просто. В колонке Q выделяете нужный текст и разбиваете его функцией "Текст по столбцам" (разделитель - пробел).
В табличке соответственно раскидываются названия. Ну а подкорректировать под конкретный текст, думаю, не составит труда. Смотрите пример
К сообщению приложен файл: 8913027.xlsx (11.4 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 14.04.2016, 11:38
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - pabchek
Дата добавления - 14.04.2016 в 11:37
akaDemik Дата: Четверг, 14.04.2016, 11:44 | Сообщение № 3
функцией "Текст по столбцам".
что это за функция?
смотрите вариант
в примере стоят нули с ссылкой на ячейки
что это за функция?
смотрите вариант
Автор - akaDemik
Дата добавления - 14.04.2016 в 11:44
pabchek Дата: Четверг, 14.04.2016, 11:49 | Сообщение № 4
Репутация: 218 ±
что это за функция?
на вкладке "Данные" примерно посередине, есть эта закладка
когда вы нажмете "Текст по столбцам" нули превратятся )) в данные.
Прикладываю еще файл. Там "хвост" будет проще прописывать
К сообщению приложен файл: 4759792.xlsx (11.4 Kb)
WM: R399923528092
что это за функция?
Автор - pabchek
Дата добавления - 14.04.2016 в 11:49
akaDemik Дата: Четверг, 14.04.2016, 12:21 | Сообщение № 5
Я понял, но не совсем удобно
[moder]Объясните подробнее - что и откуда Вы хотите получить
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 14.04.2016, 12:26
Автор - akaDemik
Дата добавления - 14.04.2016 в 12:21
akaDemik Дата: Четверг, 14.04.2016, 13:02 | Сообщение № 6
постараюсь развернуто задать вопрос:
Есть сводная таблица, в нее необходимо собирать данные согласно установленной структуры, но присылают информацию неполную, то нет информации, которая должна быть в столбце F то в H или I. Помимо этого присылают информацию не в таблице Excel, а обычным текстовым сообщением. Например
или
KIA Ceed 2009 1.6 140 автомат Водительская дверь и крыло менялись
Следовательно текст из строки надо распределить по необходимым ячейкам.
Идеальный вариант это форма, через которую будут вносить информацию, а она раскидывать по нужным ячейкам, но если например это еще с помощью макросов можно сделать в Excel, то например в гугл-доке это работать не будет. А эта таблица должна быть в онлайне
или
Автор - akaDemik
Дата добавления - 14.04.2016 в 13:02
