Странно копируется текст первая заглавная не ставиться
djek61
Дата: Пятница, 15.04.2016, 17:27 |
Всем привет.Странно копируется текст в столбце.Нужно сделать первую заглавную -пишу формулу -а она почемуто не делает первую заглавную.Пробовал написать другой текст то заглавная в столбце в делается.-А тот текст что необходим не делается. Пробовал формат ячеек менять не помогло. пример в файле Как поступить? [moder]Ну не нужно было дублировать-то тему. Я бы перенесла. Первую закрываю.[/moder]
Всем привет.Странно копируется текст в столбце.Нужно сделать первую заглавную -пишу формулу -а она почемуто не делает первую заглавную.Пробовал написать другой текст то заглавная в столбце в делается.-А тот текст что необходим не делается. Пробовал формат ячеек менять не помогло. пример в файле Как поступить? [moder]Ну не нужно было дублировать-то тему. Я бы перенесла. Первую закрываю.[/moder] djek61
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 15.04.2016, 17:49
Сообщение Всем привет.Странно копируется текст в столбце.Нужно сделать первую заглавную -пишу формулу -а она почемуто не делает первую заглавную.Пробовал написать другой текст то заглавная в столбце в делается.-А тот текст что необходим не делается. Пробовал формат ячеек менять не помогло. пример в файле Как поступить? [moder]Ну не нужно было дублировать-то тему. Я бы перенесла. Первую закрываю.[/moder] Автор - djek61 Дата добавления - 15.04.2016 в 17:27
Roman777
Дата: Пятница, 15.04.2016, 17:31 |
Excel 2007, Excel 2013
djek61 , У Вас в примере 1й символ не буква. а символ перемещения каретки вниз (или ещё какой-нибудь "условный" символ). поэтому так будет работатьКод
=ЗАМЕНИТЬ(A1;1;2;ПРОПИСН(ЛЕВСИМВ(A1;2)))
Roman777
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 15.04.2016, 17:32
Сообщение djek61 , У Вас в примере 1й символ не буква. а символ перемещения каретки вниз (или ещё какой-нибудь "условный" символ). поэтому так будет работатьКод
Автор - Roman777 Дата добавления - 15.04.2016 в 17:31
djek61
Дата: Пятница, 15.04.2016, 17:33 |
Это как так не буква?
Сообщение Это как так не буква? Автор - djek61 Дата добавления - 15.04.2016 в 17:33
Roman777
Дата: Пятница, 15.04.2016, 17:39 |
djek61 , служебный символ. Проверьте сами:Код
=КОДСИМВ(ЛЕВСИМВ(A1;1))
а так же можете в ячейке A20, например ввести альт + интер - смещение коретки на новую строку. и проверить её так:
а так же можете в ячейке A20, например ввести альт + интер - смещение коретки на новую строку. и проверить её так:Roman777
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 15.04.2016, 17:40
Сообщение djek61 , служебный символ. Проверьте сами:Код
а так же можете в ячейке A20, например ввести альт + интер - смещение коретки на новую строку. и проверить её так:Автор - Roman777 Дата добавления - 15.04.2016 в 17:39
djek61
Дата: Пятница, 15.04.2016, 17:43 |
Спасибо
Сообщение Спасибо Автор - djek61 Дата добавления - 15.04.2016 в 17:43
djek61
Дата: Пятница, 15.04.2016, 17:49 |
Скажите а как можно исправить столбец чтобы появился текст вместо символов? так как другие действия с обработкой текста следовательно не выполняются?
Скажите а как можно исправить столбец чтобы появился текст вместо символов? так как другие действия с обработкой текста следовательно не выполняются? djek61
Сообщение Скажите а как можно исправить столбец чтобы появился текст вместо символов? так как другие действия с обработкой текста следовательно не выполняются? Автор - djek61 Дата добавления - 15.04.2016 в 17:49
djek61
Сообщение Автор - djek61 Дата добавления - 15.04.2016 в 17:49
Roman777
Дата: Пятница, 15.04.2016, 17:54 |
djek61 , Вы как минимум можете с помощью ф-ии =КОДСИМВ() смотреть "код" символа. А с помощью ф-ии =СИМВ("код") - этот символ произвести). Поэтому можно как минимум замену сделать:Код
=ЗАМЕНИТЬ(A1;1;1;СИМВ(10))
Я не знаю, мб есть и другие встроенные ф-ии для этого...
Я не знаю, мб есть и другие встроенные ф-ии для этого...Roman777
Сообщение djek61 , Вы как минимум можете с помощью ф-ии =КОДСИМВ() смотреть "код" символа. А с помощью ф-ии =СИМВ("код") - этот символ произвести). Поэтому можно как минимум замену сделать:Код
Я не знаю, мб есть и другие встроенные ф-ии для этого...Автор - Roman777 Дата добавления - 15.04.2016 в 17:54
djek61
Дата: Пятница, 15.04.2016, 18:07 |
Значит я в столбце в вставляю = кодсимв смотрю код а дальше в столбце с вставляю =симв(код) так?
Значит я в столбце в вставляю = кодсимв смотрю код а дальше в столбце с вставляю =симв(код) так? djek61
Сообщение Значит я в столбце в вставляю = кодсимв смотрю код а дальше в столбце с вставляю =симв(код) так? Автор - djek61 Дата добавления - 15.04.2016 в 18:07
pabchek
Дата: Пятница, 15.04.2016, 18:09 |
=ПОДСТАВИТЬ(A1;СИМВОЛ(10);"")
pabchek
Сообщение Код
Автор - pabchek Дата добавления - 15.04.2016 в 18:09
djek61
Дата: Пятница, 15.04.2016, 18:12 |
в столбец вставил вашу формулу и у меня получилась ошибка #ИМЯ?
в столбец вставил вашу формулу и у меня получилась ошибка #ИМЯ? djek61
Сообщение в столбец вставил вашу формулу и у меня получилась ошибка #ИМЯ? Автор - djek61 Дата добавления - 15.04.2016 в 18:12
djek61
Дата: Пятница, 15.04.2016, 18:13 |
Всё получилось. всем спасибо
Всё получилось. всем спасибо djek61
Сообщение Всё получилось. всем спасибо Автор - djek61 Дата добавления - 15.04.2016 в 18:13
Дата: Пятница, 15.04.2016, 18:41 |
Удаляет все непечатные символы А целиком первую заглавную можно такКод
=ПРОПНАЧ(ПЕЧСИМВ(ЛЕВБ(A1;3)))&ПСТР(A1;4;999)
Сообщение Удаляет все непечатные символы А целиком первую заглавную можно такКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.04.2016 в 18:41
pabchek
Дата: Пятница, 15.04.2016, 23:20 |
нам 2007-шникам не понять. (Сарказм) )))
нам 2007-шникам не понять. (Сарказм) )))pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Пятница, 15.04.2016, 23:21
Сообщение нам 2007-шникам не понять. (Сарказм) )))Автор - pabchek Дата добавления - 15.04.2016 в 23:20
pabchek
Дата: Пятница, 15.04.2016, 23:23 |
пропанч, печсимв.. просто печки-лавчки какие-то (надегустировался я выбирая место для встречи ) :0
пропанч, печсимв.. просто печки-лавчки какие-то (надегустировался я выбирая место для встречи ) :0 pabchek
Сообщение пропанч, печсимв.. просто печки-лавчки какие-то (надегустировался я выбирая место для встречи ) :0 Автор - pabchek Дата добавления - 15.04.2016 в 23:23
