ВПР с нескольких листов
ilikeread
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 11:54 |
Доброго дня всем. Возможно ли ВПР собирать значения из нескольких листов? Во вложении пример. собираем данные на лист 1 с листов 2 и 3 нужно чтобы при отсутствии совпадений на листе 2 искал на листе 3 и тд при необходимости.
Доброго дня всем. Возможно ли ВПР собирать значения из нескольких листов? Во вложении пример. собираем данные на лист 1 с листов 2 и 3 нужно чтобы при отсутствии совпадений на листе 2 искал на листе 3 и тд при необходимости. ilikeread
Сообщение Доброго дня всем. Возможно ли ВПР собирать значения из нескольких листов? Во вложении пример. собираем данные на лист 1 с листов 2 и 3 нужно чтобы при отсутствии совпадений на листе 2 искал на листе 3 и тд при необходимости. Автор - ilikeread Дата добавления - 18.04.2016 в 11:54
китин
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 11:59 |
судя по моим скудным познаниям нет. Посмотрите ТУТ очень похоже
судя по моим скудным познаниям нет. Посмотрите ТУТ очень похожекитин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 18.04.2016, 12:03
Сообщение Возможно ли ВПР собирать значения из нескольких листов
судя по моим скудным познаниям нет. Посмотрите ТУТ очень похожеАвтор - китин Дата добавления - 18.04.2016 в 11:59
ilikeread
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 12:01 |
а если не ВПР, то как можно?
Сообщение а если не ВПР, то как можно? Автор - ilikeread Дата добавления - 18.04.2016 в 12:01
TimSha
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 12:06 |
Excel 2013 Pro +
ilikeread , а вы в нете не пытались поискать ответ по более конкретному требованию? Может быть просто стоит, для начала, собрать на одном листе необходимые диапазоны, а затем выбрать из них подходящее?! И какие способы/методы вам доступны/возможны - формулы, макросы, запросы и пр.и пр.?
ilikeread , а вы в нете не пытались поискать ответ по более конкретному требованию? Может быть просто стоит, для начала, собрать на одном листе необходимые диапазоны, а затем выбрать из них подходящее?! И какие способы/методы вам доступны/возможны - формулы, макросы, запросы и пр.и пр.?TimSha
Сообщение ilikeread , а вы в нете не пытались поискать ответ по более конкретному требованию? Может быть просто стоит, для начала, собрать на одном листе необходимые диапазоны, а затем выбрать из них подходящее?! И какие способы/методы вам доступны/возможны - формулы, макросы, запросы и пр.и пр.?Автор - TimSha Дата добавления - 18.04.2016 в 12:06
китин
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 12:08 |
по ссылке выше ради интереса макрос KuklP просто вставил в ваш файл .кнопочку там нажмите
по ссылке выше ради интереса макрос KuklP просто вставил в ваш файл .кнопочку там нажмите китин
Сообщение по ссылке выше ради интереса макрос KuklP просто вставил в ваш файл .кнопочку там нажмите Автор - китин Дата добавления - 18.04.2016 в 12:08
adamm1603
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 12:09 |
abtextime
Если артикулы уникальные на каждом листе, то Код
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВПР(B7;Лист2!$A$9:$C$15;3;ЛОЖЬ));"";ВПР(B7;Лист2!$A$9:$C$15;3;ЛОЖЬ))&ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВПР(B7;Лист3!$A$9:$C$15;3;ЛОЖЬ));"";ВПР(B7;Лист3!$A$9:$C$15;3;ЛОЖЬ))
abtextime
Сообщение Если артикулы уникальные на каждом листе, то Код
Автор - abtextime Дата добавления - 18.04.2016 в 12:09
abtextime
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 12:13 |
Или еще прощеКод
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВПР(B7;Лист2!$A$9:$C$15;3;ЛОЖЬ));ВПР(B7;Лист3!$A$9:$C$15;3;ЛОЖЬ);ВПР(B7;Лист2!$A$9:$C$15;3;ЛОЖЬ))
При этом артикулы могут повторяться
Или еще прощеКод
При этом артикулы могут повторяться abtextime
Сообщение Или еще прощеКод
При этом артикулы могут повторяться Автор - abtextime Дата добавления - 18.04.2016 в 12:13
ilikeread
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 12:51 |
уже и есть такая большая таблица на 1000 строк. Идея в том чтобы разбить её на несколько для удобства обработки Посмотрите ТУТ очень похоже
чем то похожим и собрана большая таблица Буду разбиратьсяЕсли артикулы уникальные на каждом листе, то
Спасибо Работает! Упростил до Код
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВПР(B9;Лист3!$A$9:$C$15;3;ЛОЖЬ));ВПР(B9;Лист2!$A$9:$C$15;3;ЛОЖЬ);ВПР(B9;Лист3!$A$9:$C$15;3;ЛОЖЬ))
Разницы в работе не заметил. В чём фишка длинной формулы?
Разницы в работе не заметил. В чём фишка длинной формулы?ilikeread
Сообщение Может быть просто стоит, для начала, собрать на одном листе необходимые диапазоны, а затем выбрать из них подходящее?!
Разницы в работе не заметил. В чём фишка длинной формулы?Автор - ilikeread Дата добавления - 18.04.2016 в 12:51
ilikeread
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:02 |
Спасибо . догадался сам упростить. Вариант для 2 листов. а если листов не 2 а более? 3-5 подозреваю формула оооочень длинная получится. Пойду ещё ветку с макросами почитаю.
Спасибо . догадался сам упростить. Вариант для 2 листов. а если листов не 2 а более? 3-5 подозреваю формула оооочень длинная получится. Пойду ещё ветку с макросами почитаю.ilikeread
Сообщение Спасибо . догадался сам упростить. Вариант для 2 листов. а если листов не 2 а более? 3-5 подозреваю формула оооочень длинная получится. Пойду ещё ветку с макросами почитаю.Автор - ilikeread Дата добавления - 18.04.2016 в 13:02
abtextime
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:34 |
Вариантов много. 1. Даже для 5 листов в формуле ничего страшного не будет. Тем более, если ВПР() с указанными параметрами сделать именованной функцией с двумя параметрами. 2. Можно сделать массу скрытых дополнительных столбцов на Листе1 (D...), в них выводить результаты ВПР по листам, потом в столбце С всё это безобразие обрабатывать. 3. Понятно, что макросом (UDF) всё можно сделать "в лучшем виде". Было бы желание... Определитесь, что Вам ближе, проще, удобнее, эргономичнее ...
Вариантов много. 1. Даже для 5 листов в формуле ничего страшного не будет. Тем более, если ВПР() с указанными параметрами сделать именованной функцией с двумя параметрами. 2. Можно сделать массу скрытых дополнительных столбцов на Листе1 (D...), в них выводить результаты ВПР по листам, потом в столбце С всё это безобразие обрабатывать. 3. Понятно, что макросом (UDF) всё можно сделать "в лучшем виде". Было бы желание... Определитесь, что Вам ближе, проще, удобнее, эргономичнее ... abtextime
Сообщение отредактировал abtextime - Понедельник, 18.04.2016, 13:34
Сообщение Вариантов много. 1. Даже для 5 листов в формуле ничего страшного не будет. Тем более, если ВПР() с указанными параметрами сделать именованной функцией с двумя параметрами. 2. Можно сделать массу скрытых дополнительных столбцов на Листе1 (D...), в них выводить результаты ВПР по листам, потом в столбце С всё это безобразие обрабатывать. 3. Понятно, что макросом (UDF) всё можно сделать "в лучшем виде". Было бы желание... Определитесь, что Вам ближе, проще, удобнее, эргономичнее ... Автор - abtextime Дата добавления - 18.04.2016 в 13:34
abtextime
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:37 |
Только я не понял, зачем большую таблицу на 1000 строк разбивать на несколько и тащить ее на разные листы? В чём смысл? Если вы хотите дополнительной категоризации, то сделайте дополнительный категорийный столбец.
Только я не понял, зачем большую таблицу на 1000 строк разбивать на несколько и тащить ее на разные листы? В чём смысл? Если вы хотите дополнительной категоризации, то сделайте дополнительный категорийный столбец. abtextime
Сообщение отредактировал abtextime - Понедельник, 18.04.2016, 13:37
Сообщение Только я не понял, зачем большую таблицу на 1000 строк разбивать на несколько и тащить ее на разные листы? В чём смысл? Если вы хотите дополнительной категоризации, то сделайте дополнительный категорийный столбец. Автор - abtextime Дата добавления - 18.04.2016 в 13:37
ilikeread
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 14:57 |
1000 строк это так для примера что много. реально строк около 15 тыс. ......, перемудрил, в голову не пришло. фильтровать замучался, вот и хотел разделить. Кстати нашёл решение на неограниченное количество листов могу выложить тут ссылку на источник и пример файла, может кому пригодится Это не запрещено правилами?
1000 строк это так для примера что много. реально строк около 15 тыс. ......, перемудрил, в голову не пришло. фильтровать замучался, вот и хотел разделить. Кстати нашёл решение на неограниченное количество листов могу выложить тут ссылку на источник и пример файла, может кому пригодится Это не запрещено правилами?ilikeread
Сообщение В чём смысл? Если вы хотите дополнительной категоризации, то сделайте дополнительный категорийный столбец.
1000 строк это так для примера что много. реально строк около 15 тыс. ......, перемудрил, в голову не пришло. фильтровать замучался, вот и хотел разделить. Кстати нашёл решение на неограниченное количество листов могу выложить тут ссылку на источник и пример файла, может кому пригодится Это не запрещено правилами?Автор - ilikeread Дата добавления - 18.04.2016 в 14:57
