= Мир MS Excel/ВПР с нескольких листов - Мир MS Excel
ilikeread Дата: Понедельник, 18.04.2016, 11:54 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго дня всем.
Возможно ли ВПР собирать значения из нескольких листов?
Во вложении пример.
собираем данные на лист 1 с листов 2 и 3
нужно чтобы при отсутствии совпадений на листе 2 искал на листе 3 и тд при необходимости.
К сообщению приложен файл: 8623076.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеДоброго дня всем.
Во вложении пример.
Автор - ilikeread
Дата добавления - 18.04.2016 в 11:54
китин Дата: Понедельник, 18.04.2016, 11:59 | Сообщение № 2
судя по моим скудным познаниям нет. Посмотрите ТУТ очень похоже
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 18.04.2016, 12:03
Дата добавления - 18.04.2016 в 11:59
ilikeread Дата: Понедельник, 18.04.2016, 12:01 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
а если не ВПР, то как можно?
Сообщениеа если не ВПР, то как можно?
Автор - ilikeread
Дата добавления - 18.04.2016 в 12:01
TimSha Дата: Понедельник, 18.04.2016, 12:06 | Сообщение № 4
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
ilikeread, а вы в нете не пытались поискать ответ по более конкретному требованию?
Может быть просто стоит, для начала, собрать на одном листе необходимые диапазоны, а затем выбрать из них подходящее?!
И какие способы/методы вам доступны/возможны - формулы, макросы, запросы и пр.и пр.?
Сообщениеilikeread, а вы в нете не пытались поискать ответ по более конкретному требованию?
Автор - TimSha
Дата добавления - 18.04.2016 в 12:06
китин Дата: Понедельник, 18.04.2016, 12:08 | Сообщение № 5
по ссылке выше ради интереса макрос KuklP просто вставил в ваш файл .кнопочку там нажмите
К сообщению приложен файл: 8623076-1.xlsm (20.9 Kb)
Сообщениепо ссылке выше ради интереса макрос KuklP просто вставил в ваш файл .кнопочку там нажмите
Дата добавления - 18.04.2016 в 12:08
adamm1603 Дата: Понедельник, 18.04.2016, 12:09 | Сообщение № 6
Может это поможет http://www.planetaexcel.ru/techniques/2/231/
СообщениеМожет это поможет http://www.planetaexcel.ru/techniques/2/231/
Автор - adamm1603
Дата добавления - 18.04.2016 в 12:09
abtextime Дата: Понедельник, 18.04.2016, 12:09 | Сообщение № 7
Репутация: 117 ±
Если артикулы уникальные на каждом листе, то
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВПР(B7;Лист2!$A$9:$C$15;3;ЛОЖЬ));"";ВПР(B7;Лист2!$A$9:$C$15;3;ЛОЖЬ))&ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВПР(B7;Лист3!$A$9:$C$15;3;ЛОЖЬ));"";ВПР(B7;Лист3!$A$9:$C$15;3;ЛОЖЬ))
К сообщению приложен файл: _8623076.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеЕсли артикулы уникальные на каждом листе, то
Автор - abtextime
abtextime Дата: Понедельник, 18.04.2016, 12:13 | Сообщение № 8
Репутация: 117 ±
Или еще проще
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВПР(B7;Лист2!$A$9:$C$15;3;ЛОЖЬ));ВПР(B7;Лист3!$A$9:$C$15;3;ЛОЖЬ);ВПР(B7;Лист2!$A$9:$C$15;3;ЛОЖЬ))
При этом артикулы могут повторяться
К сообщению приложен файл: 2325058.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеИли еще проще
Автор - abtextime
Дата добавления - 18.04.2016 в 12:13
ilikeread Дата: Понедельник, 18.04.2016, 12:51 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
уже и есть такая большая таблица на 1000 строк. Идея в том чтобы разбить её на несколько для удобства обработки
чем то похожим и собрана большая таблица
Буду разбираться
Спасибо Работает!
Упростил до
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВПР(B9;Лист3!$A$9:$C$15;3;ЛОЖЬ));ВПР(B9;Лист2!$A$9:$C$15;3;ЛОЖЬ);ВПР(B9;Лист3!$A$9:$C$15;3;ЛОЖЬ))
Разницы в работе не заметил. В чём фишка длинной формулы?
Буду разбираться
Спасибо Работает!
Упростил до
Автор - ilikeread
Дата добавления - 18.04.2016 в 12:51
ilikeread Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:02 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Или еще проще
Спасибо . догадался сам упростить.
Вариант для 2 листов.
а если листов не 2 а более? 3-5
подозреваю формула оооочень длинная получится.
Пойду ещё ветку с макросами почитаю.
Или еще проще
Автор - ilikeread
Дата добавления - 18.04.2016 в 13:02
abtextime Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:34 | Сообщение № 11
Репутация: 117 ±
Вариантов много.
1. Даже для 5 листов в формуле ничего страшного не будет. Тем более, если ВПР() с указанными параметрами сделать именованной функцией с двумя параметрами.
2. Можно сделать массу скрытых дополнительных столбцов на Листе1 (D...), в них выводить результаты ВПР по листам, потом в столбце С всё это безобразие обрабатывать.
3. Понятно, что макросом (UDF) всё можно сделать "в лучшем виде". Было бы желание...
Определитесь, что Вам ближе, проще, удобнее, эргономичнее ...
Сообщение отредактировал abtextime - Понедельник, 18.04.2016, 13:34
СообщениеВариантов много.
Автор - abtextime
Дата добавления - 18.04.2016 в 13:34
abtextime Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:37 | Сообщение № 12
Репутация: 117 ±
Только я не понял, зачем большую таблицу на 1000 строк разбивать на несколько и тащить ее на разные листы? В чём смысл? Если вы хотите дополнительной категоризации, то сделайте дополнительный категорийный столбец.
Сообщение отредактировал abtextime - Понедельник, 18.04.2016, 13:37
СообщениеТолько я не понял, зачем большую таблицу на 1000 строк разбивать на несколько и тащить ее на разные листы? В чём смысл? Если вы хотите дополнительной категоризации, то сделайте дополнительный категорийный столбец.
Автор - abtextime
Дата добавления - 18.04.2016 в 13:37
ilikeread Дата: Понедельник, 18.04.2016, 14:57 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
1000 строк это так для примера что много. реально строк около 15 тыс.
......, перемудрил, в голову не пришло. фильтровать замучался, вот и хотел разделить.
Кстати нашёл решение на неограниченное количество листов
могу выложить тут ссылку на источник и пример файла, может кому пригодится
Это не запрещено правилами?
Автор - ilikeread
Дата добавления - 18.04.2016 в 14:57
