= Мир MS Excel/СЧЕТЕСЛИ подсчет количество НУЛЕЙ,мену я верхний диапозон - Мир MS Excel
mabpmabp1 Дата: Понедельник, 18.04.2016, 12:53 | Сообщение № 1
Здравствуйте,опять я к Вам, есть столбец в диапазоне , содержит в диапазоне "0", при введении данных нули изменяются на "1",
необходима подсчитать нули по ходу заполнения столбца, а не весь диапазон, нули удалять нельзя так как содержат формулу,
Вот пример в файле.
К сообщению приложен файл: 6328976.xlsx (11.9 Kb)
Помогите, с формулой
СообщениеЗдравствуйте,опять я к Вам, есть столбец в диапазоне , содержит в диапазоне "0", при введении данных нули изменяются на "1",
Вот пример в файле.
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 18.04.2016 в 12:53
buchlotnik Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:05 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно?
=СУММПРОИЗВ((A1:A23=0)*(СТРОКА(A1:A23)>ПОИСКПОЗ(1;A1:A23;0)))
К сообщению приложен файл: 5266528.xlsx (12.2 Kb)
Сообщениетак нужно?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 18.04.2016 в 13:05
mabpmabp1 Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:13 | Сообщение № 3
buchlotnik, А Вот дальше как, формула не начинает считать дальше, наверное это нельзя сделать, может как нибудь сделать столбец клон, ну без нулей???
Сообщениеbuchlotnik, А Вот дальше как, формула не начинает считать дальше, наверное это нельзя сделать, может как нибудь сделать столбец клон, ну без нулей???
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 18.04.2016 в 13:13
китин Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:15 | Сообщение № 4
а вот как понял
=СЧЁТЕСЛИ(ДВССЫЛ("A"&ПОИСКПОЗ(1;$A$1:$A$23;0)+1&":"&"A23");0)
К сообщению приложен файл: 328976.xlsx (12.3 Kb)
Сообщениеа вот как понял
Дата добавления - 18.04.2016 в 13:15
mabpmabp1 Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:17 | Сообщение № 5
китин, А Вот дальше как, формула не начинает считать дальше, наверное это нельзя сделать, может как нибудь сделать столбец клон, ну без нулей???
Сообщениекитин, А Вот дальше как, формула не начинает считать дальше, наверное это нельзя сделать, может как нибудь сделать столбец клон, ну без нулей???
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 18.04.2016 в 13:17
китин Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:18 | Сообщение № 6
??????? killed
??????? killed
Дата добавления - 18.04.2016 в 13:18
buchlotnik Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:19 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
а можно по-русски - дальше это куда?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 18.04.2016 в 13:19
mabpmabp1 Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:21 | Сообщение № 8
китин, вот вот, а надо что бы начала, и закончила подсчет при выпадении 1
Сообщениекитин, вот вот, а надо что бы начала, и закончила подсчет при выпадении 1
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 18.04.2016 в 13:21
buchlotnik Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:22 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
mabpmabp1, нарисуйте в файле ожидаемый результат
и так далллее
вот это и так далее и покажите
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 18.04.2016, 13:23
Сообщениеmabpmabp1, нарисуйте в файле ожидаемый результат
и так далллее
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 18.04.2016 в 13:22
mabpmabp1 Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:23 | Сообщение № 10
buchlotnik, это после выпадения 1, от этой ячейки вверх заново подсчет нулей, до следуего выпадения 1, и так далллее
Сообщениеbuchlotnik, это после выпадения 1, от этой ячейки вверх заново подсчет нулей, до следуего выпадения 1, и так далллее
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 18.04.2016 в 13:23
китин Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:23 | Сообщение № 11
killed это про вашу объяснялку
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:25 | Сообщение № 12
Так нужно?
=СЧЁТ(A24:ИНДЕКС(A:A;ПРОСМОТР(;-1/A1:A23;СТРОКА(A1:A23))+1))
К сообщению приложен файл: 6328976_1.xlsx (12.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 18.04.2016 в 13:25
mabpmabp1 Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:25 | Сообщение № 13
buchlotnik, Вот
К сообщению приложен файл: 1106911.xlsx (12.0 Kb)
Сообщениеbuchlotnik, Вот
Автор - mabpmabp1
mabpmabp1 Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:29 | Сообщение № 14
_Boroda_, Нет Александр так тоже нет
[moder]Цифрами, какие нужно получить, заполните пример.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 18.04.2016, 13:38
Сообщение_Boroda_, Нет Александр так тоже нет
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 18.04.2016 в 13:29
buchlotnik Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:42 | Сообщение № 15
Репутация: 929 ±
поторопился...
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 18.04.2016, 13:43
Сообщениепоторопился...
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 18.04.2016 в 13:42
mabpmabp1 Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:47 | Сообщение № 16
вот еще идея
К сообщению приложен файл: 2052420.xlsx (12.1 Kb)
Сообщениевот еще идея
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 18.04.2016 в 13:47
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:53 | Сообщение № 17
Так?
=ЕСЛИ(A1;СЧЁТЕСЛИ(A2:A$24;0)-СУММ(E2:E$24);"")
К сообщению приложен файл: 2052420_1.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 18.04.2016 в 13:53
mabpmabp1 Дата: Понедельник, 18.04.2016, 14:00 | Сообщение № 18
_Boroda_, Вы меня извените конечно, не держите зла как говориться :) , но вот разберем,
подсчет идет с низу в верх, это как бы создается новая ячейка с низу вверх, и формула эту ячейку считает 1-2-3-4-5 штук создалась, выпала 1, и начелось создание ячеек
заново но уже стого диапазона когда выпала1, и так далее, чуть чуть понятно <_<
[moder]И что? Что неверно-то?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 18.04.2016, 14:18
Сообщение_Boroda_, Вы меня извените конечно, не держите зла как говориться :) , но вот разберем,
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 18.04.2016 в 14:00
mabpmabp1 Дата: Понедельник, 18.04.2016, 14:26 | Сообщение № 19
_Boroda_, а в одной ячейки можно сделать подсчет, что бы как счетчик работал???
[moder]Подсчет чего? Возьмите свой файл и словами там напишите что-то типа Если в столбце А единицы в ячейках ... (например, А3 и А12), то в этой ячейке должно быть ..., а если единицы в А6 и А14, то должно быть ...
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 18.04.2016, 14:31
Сообщение_Boroda_, а в одной ячейки можно сделать подсчет, что бы как счетчик работал???
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 18.04.2016 в 14:26
mabpmabp1 Дата: Понедельник, 18.04.2016, 14:30 | Сообщение № 20
_Boroda_, и у вас показывает сразу ответ допустим 6 нулей, а можно что бы показывал 1,2,3,4,5,6 выпало 1, и сразу показывает ноль, и заново 1,2,3 и т.д,
да просто но верное это не возможно???
Сообщение_Boroda_, и у вас показывает сразу ответ допустим 6 нулей, а можно что бы показывал 1,2,3,4,5,6 выпало 1, и сразу показывает ноль, и заново 1,2,3 и т.д,
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 18.04.2016 в 14:30
