СЧЕТЕСЛИ подсчет количество НУЛЕЙ,мену я верхний диапозон
mabpmabp1
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 12:53 |
20% ±
Здравствуйте,опять я к Вам, есть столбец в диапазоне , содержит в диапазоне "0", при введении данных нули изменяются на "1", необходима подсчитать нули по ходу заполнения столбца, а не весь диапазон, нули удалять нельзя так как содержат формулу, Вот пример в файле.
Здравствуйте,опять я к Вам, есть столбец в диапазоне , содержит в диапазоне "0", при введении данных нули изменяются на "1", необходима подсчитать нули по ходу заполнения столбца, а не весь диапазон, нули удалять нельзя так как содержат формулу, Вот пример в файле. mabpmabp1
Помогите, с формулой
Сообщение Здравствуйте,опять я к Вам, есть столбец в диапазоне , содержит в диапазоне "0", при введении данных нули изменяются на "1", необходима подсчитать нули по ходу заполнения столбца, а не весь диапазон, нули удалять нельзя так как содержат формулу, Вот пример в файле. Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 18.04.2016 в 12:53
buchlotnik
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:05 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно? Код
=СУММПРОИЗВ((A1:A23=0)*(СТРОКА(A1:A23)>ПОИСКПОЗ(1;A1:A23;0)))
так нужно? Код
buchlotnik
Сообщение так нужно? Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 18.04.2016 в 13:05
mabpmabp1
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:13 |
20% ±
buchlotnik , А Вот дальше как, формула не начинает считать дальше, наверное это нельзя сделать, может как нибудь сделать столбец клон, ну без нулей???
buchlotnik , А Вот дальше как, формула не начинает считать дальше, наверное это нельзя сделать, может как нибудь сделать столбец клон, ну без нулей???mabpmabp1
Сообщение buchlotnik , А Вот дальше как, формула не начинает считать дальше, наверное это нельзя сделать, может как нибудь сделать столбец клон, ну без нулей???Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 18.04.2016 в 13:13
китин
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:15 |
а вот как понял Код
=СЧЁТЕСЛИ(ДВССЫЛ("A"&ПОИСКПОЗ(1;$A$1:$A$23;0)+1&":"&"A23");0)
а вот как понял Код
китин
Сообщение а вот как понял Код
Автор - китин Дата добавления - 18.04.2016 в 13:15
mabpmabp1
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:17 |
20% ±
китин , А Вот дальше как, формула не начинает считать дальше, наверное это нельзя сделать, может как нибудь сделать столбец клон, ну без нулей???
китин , А Вот дальше как, формула не начинает считать дальше, наверное это нельзя сделать, может как нибудь сделать столбец клон, ну без нулей???mabpmabp1
Сообщение китин , А Вот дальше как, формула не начинает считать дальше, наверное это нельзя сделать, может как нибудь сделать столбец клон, ну без нулей???Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 18.04.2016 в 13:17
китин
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:18 |
??????? китин
Сообщение формула не начинает считать дальше
??????? Автор - китин Дата добавления - 18.04.2016 в 13:18
buchlotnik
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:19 |
20% ±
а можно по-русски - дальше это куда?
а можно по-русски - дальше это куда?buchlotnik
Сообщение Цитата
а можно по-русски - дальше это куда?Автор - buchlotnik Дата добавления - 18.04.2016 в 13:19
mabpmabp1
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:21 |
20% ±
китин , вот вот, а надо что бы начала, и закончила подсчет при выпадении 1
китин , вот вот, а надо что бы начала, и закончила подсчет при выпадении 1mabpmabp1
Сообщение китин , вот вот, а надо что бы начала, и закончила подсчет при выпадении 1Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 18.04.2016 в 13:21
buchlotnik
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:22 |
20% ±
mabpmabp1 , нарисуйте в файле ожидаемый результат вот это и так далее и покажите
mabpmabp1 , нарисуйте в файле ожидаемый результат вот это и так далее и покажитеbuchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 18.04.2016, 13:23
Сообщение mabpmabp1 , нарисуйте в файле ожидаемый результат вот это и так далее и покажитеАвтор - buchlotnik Дата добавления - 18.04.2016 в 13:22
mabpmabp1
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:23 |
20% ±
buchlotnik , это после выпадения 1, от этой ячейки вверх заново подсчет нулей, до следуего выпадения 1, и так далллее
buchlotnik , это после выпадения 1, от этой ячейки вверх заново подсчет нулей, до следуего выпадения 1, и так далллееmabpmabp1
Сообщение buchlotnik , это после выпадения 1, от этой ячейки вверх заново подсчет нулей, до следуего выпадения 1, и так далллееАвтор - mabpmabp1 Дата добавления - 18.04.2016 в 13:23
китин
это про вашу объяснялку
это про вашу объяснялкукитин
Сообщение а можно по-русски - дальше это куда?
это про вашу объяснялкуАвтор - китин Дата добавления - 18.04.2016 в 13:23
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:25 |
Так нужно?Код
=СЧЁТ(A24:ИНДЕКС(A:A;ПРОСМОТР(;-1/A1:A23;СТРОКА(A1:A23))+1))
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.04.2016 в 13:25
mabpmabp1
20% ±
buchlotnik , Вот
Сообщение buchlotnik , ВотАвтор - mabpmabp1 Дата добавления - 18.04.2016 в 13:25
mabpmabp1
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:29 |
20% ±
_Boroda_ , Нет Александр так тоже нет [moder]Цифрами, какие нужно получить, заполните пример.
_Boroda_ , Нет Александр так тоже нет [moder]Цифрами, какие нужно получить, заполните пример.mabpmabp1
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 18.04.2016, 13:38
Сообщение _Boroda_ , Нет Александр так тоже нет [moder]Цифрами, какие нужно получить, заполните пример.Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 18.04.2016 в 13:29
buchlotnik
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:42 |
20% ±
поторопился...
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 18.04.2016, 13:43
Сообщение поторопился... Автор - buchlotnik Дата добавления - 18.04.2016 в 13:42
mabpmabp1
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:47 |
Сообщение № 16
20% ±
вот еще идея
Сообщение вот еще идея Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 18.04.2016 в 13:47
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:53 |
Сообщение № 17
Так?Код
=ЕСЛИ(A1;СЧЁТЕСЛИ(A2:A$24;0)-СУММ(E2:E$24);"")
Так?Код
Сообщение Так?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.04.2016 в 13:53
mabpmabp1
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 14:00 |
Сообщение № 18
20% ±
_Boroda_ , Вы меня извените конечно, не держите зла как говориться , но вот разберем, подсчет идет с низу в верх, это как бы создается новая ячейка с низу вверх, и формула эту ячейку считает 1-2-3-4-5 штук создалась, выпала 1, и начелось создание ячеек заново но уже стого диапазона когда выпала1, и так далее, чуть чуть понятно <_< [moder]И что? Что неверно-то?
_Boroda_ , Вы меня извените конечно, не держите зла как говориться , но вот разберем, подсчет идет с низу в верх, это как бы создается новая ячейка с низу вверх, и формула эту ячейку считает 1-2-3-4-5 штук создалась, выпала 1, и начелось создание ячеек заново но уже стого диапазона когда выпала1, и так далее, чуть чуть понятно <_< [moder]И что? Что неверно-то?mabpmabp1
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 18.04.2016, 14:18
Сообщение _Boroda_ , Вы меня извените конечно, не держите зла как говориться , но вот разберем, подсчет идет с низу в верх, это как бы создается новая ячейка с низу вверх, и формула эту ячейку считает 1-2-3-4-5 штук создалась, выпала 1, и начелось создание ячеек заново но уже стого диапазона когда выпала1, и так далее, чуть чуть понятно <_< [moder]И что? Что неверно-то?Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 18.04.2016 в 14:00
mabpmabp1
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 14:26 |
Сообщение № 19
20% ±
_Boroda_ , а в одной ячейки можно сделать подсчет, что бы как счетчик работал??? [moder]Подсчет чего? Возьмите свой файл и словами там напишите что-то типа Если в столбце А единицы в ячейках ... (например, А3 и А12), то в этой ячейке должно быть ..., а если единицы в А6 и А14, то должно быть ...
_Boroda_ , а в одной ячейки можно сделать подсчет, что бы как счетчик работал??? [moder]Подсчет чего? Возьмите свой файл и словами там напишите что-то типа Если в столбце А единицы в ячейках ... (например, А3 и А12), то в этой ячейке должно быть ..., а если единицы в А6 и А14, то должно быть ...mabpmabp1
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 18.04.2016, 14:31
Сообщение _Boroda_ , а в одной ячейки можно сделать подсчет, что бы как счетчик работал??? [moder]Подсчет чего? Возьмите свой файл и словами там напишите что-то типа Если в столбце А единицы в ячейках ... (например, А3 и А12), то в этой ячейке должно быть ..., а если единицы в А6 и А14, то должно быть ...Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 18.04.2016 в 14:26
mabpmabp1
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 14:30 |
Сообщение № 20
20% ±
_Boroda_ , и у вас показывает сразу ответ допустим 6 нулей, а можно что бы показывал 1,2,3,4,5,6 выпало 1, и сразу показывает ноль, и заново 1,2,3 и т.д, да просто но верное это не возможно???
_Boroda_ , и у вас показывает сразу ответ допустим 6 нулей, а можно что бы показывал 1,2,3,4,5,6 выпало 1, и сразу показывает ноль, и заново 1,2,3 и т.д, да просто но верное это не возможно???mabpmabp1
Сообщение _Boroda_ , и у вас показывает сразу ответ допустим 6 нулей, а можно что бы показывал 1,2,3,4,5,6 выпало 1, и сразу показывает ноль, и заново 1,2,3 и т.д, да просто но верное это не возможно???Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 18.04.2016 в 14:30
