Автоматическое открытие файлов (других книг) вместе с базой.
GaLaXoN
Дата: Вторник, 19.04.2016, 08:03 |
Всем доброго времени суток! Имеется базовая книга, в ней отображены формулы на другие книги эксель (ссылки на ячейки, ссылки на имена, списки и т.д.). С макросами дела туго обстоят.....в интернете нашел статью "как связать 2 разные книги макросом", но как я понял макрос применяется на одну ячейку либо же диапазон ячеек из книги. В общем не походит мне такой метод! А ссылки в базовой книге не работают, если не открыты другие книги (с данными). В связи с этим вопрос такой: можно ли каким то образом сделать так, чтобы при открытии базовой книги, открывались еще и книги с данными. И еще хотел бы уточнить будет ли тормозить файл из за этого? может все же оставить гиперссылкой открытие и открывать вручную?Спасибо за внимание! (файл примера не скидываю, т.к. смысла не вижу)
Всем доброго времени суток! Имеется базовая книга, в ней отображены формулы на другие книги эксель (ссылки на ячейки, ссылки на имена, списки и т.д.). С макросами дела туго обстоят.....в интернете нашел статью "как связать 2 разные книги макросом", но как я понял макрос применяется на одну ячейку либо же диапазон ячеек из книги. В общем не походит мне такой метод! А ссылки в базовой книге не работают, если не открыты другие книги (с данными). В связи с этим вопрос такой: можно ли каким то образом сделать так, чтобы при открытии базовой книги, открывались еще и книги с данными. И еще хотел бы уточнить будет ли тормозить файл из за этого? может все же оставить гиперссылкой открытие и открывать вручную?Спасибо за внимание! (файл примера не скидываю, т.к. смысла не вижу)GaLaXoN
Сообщение Всем доброго времени суток! Имеется базовая книга, в ней отображены формулы на другие книги эксель (ссылки на ячейки, ссылки на имена, списки и т.д.). С макросами дела туго обстоят.....в интернете нашел статью "как связать 2 разные книги макросом", но как я понял макрос применяется на одну ячейку либо же диапазон ячеек из книги. В общем не походит мне такой метод! А ссылки в базовой книге не работают, если не открыты другие книги (с данными). В связи с этим вопрос такой: можно ли каким то образом сделать так, чтобы при открытии базовой книги, открывались еще и книги с данными. И еще хотел бы уточнить будет ли тормозить файл из за этого? может все же оставить гиперссылкой открытие и открывать вручную?Спасибо за внимание! (файл примера не скидываю, т.к. смысла не вижу)Автор - GaLaXoN Дата добавления - 19.04.2016 в 08:03
Nic70y
Дата: Вторник, 19.04.2016, 08:19 |
значит "неправильные" ссылки
значит "неправильные" ссылкиNic70y
Сообщение А ссылки в базовой книге не работают
значит "неправильные" ссылкиАвтор - Nic70y Дата добавления - 19.04.2016 в 08:19
GaLaXoN
Дата: Вторник, 19.04.2016, 08:22 |
почему не правильные? как пример могу скинуть ссылку...Код
=ЕСЛИОШИБКА((ЕСЛИ($BV5="Cu";ИНДЕКС(ДВССЫЛ("[2_Кабель.xlsx]Общее!$B$39:$B$65");ПОИСКПОЗ($CI5;ДВССЫЛ("[2_Кабель.xlsx]Общее!$A$39:$A$65");));ИНДЕКС(ДВССЫЛ("[2_Кабель.xlsx]Общее!$C$39:$C$65");ПОИСКПОЗ($CI5;ДВССЫЛ("[2_Кабель.xlsx]Общее!$A$39:$A$65");))));"")
Вот ссылка, не отображает значения если не открыта книга "2_Кабель".
Вот ссылка, не отображает значения если не открыта книга "2_Кабель".GaLaXoN
Сообщение значит "неправильные" ссылки
Вот ссылка, не отображает значения если не открыта книга "2_Кабель".Автор - GaLaXoN Дата добавления - 19.04.2016 в 08:22
Nic70y
Дата: Вторник, 19.04.2016, 08:25 |
так и знал - неправильные, уберите сделайте прямые ссылкиКод
=ЕСЛИОШИБКА((ЕСЛИ($BV5="Cu";ИНДЕКС([2_Кабель.xlsx]Общее!$B$39:$B$65;ПОИСКПОЗ($CI5;[2_Кабель.xlsx]Общее!$A$39:$A$65;));ИНДЕКС([2_Кабель.xlsx]Общее!$C$39:$C$65;ПОИСКПОЗ($CI5;[2_Кабель.xlsx]Общее!$A$39:$A$65;))));"")
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 19.04.2016, 08:32
Сообщение ДВССЫЛ("[2_Кабель.xlsx]Общее!$B$39:$B$65")
Автор - Nic70y Дата добавления - 19.04.2016 в 08:25
китин
Дата: Вторник, 19.04.2016, 08:31 |
кэп
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 19.04.2016, 08:32
Сообщение кэп Автор - китин Дата добавления - 19.04.2016 в 08:31
GaLaXoN
Дата: Вторник, 19.04.2016, 08:34 |
я всегда так делал! если честно, даже не знаю как прямей сделать....Код
=ЕСЛИОШИБКА((ЕСЛИ($BV5="Cu";ИНДЕКС(([2_Кабель.xlsx]Общее!$B$39:$B$65);ПОИСКПОЗ($CI5;([2_Кабель.xlsx]Общее!$A$39:$A$65);));ИНДЕКС(([2_Кабель.xlsx]Общее!$C$39:$C$65);ПОИСКПОЗ($CI5;([2_Кабель.xlsx]Общее!$A$39:$A$65);))));"")
так чтоли?
так чтоли?GaLaXoN
Сообщение я всегда так делал! если честно, даже не знаю как прямей сделать....Код
так чтоли?Автор - GaLaXoN Дата добавления - 19.04.2016 в 08:34
Nic70y
Дата: Вторник, 19.04.2016, 08:36 |
да, только лишние (), см. мое сообщение выше, я добавил формулу
да, только лишние (), см. мое сообщение выше, я добавил формулу Nic70y
Сообщение да, только лишние (), см. мое сообщение выше, я добавил формулу Автор - Nic70y Дата добавления - 19.04.2016 в 08:36
GaLaXoN
Дата: Вторник, 19.04.2016, 08:38 |
Nic70y , хм....и правда все отображает! Спасибо огромное! У меня тогда другой вопрос. у меня в базовой книге ссылки на имена из других книг (выпадающие списки).......такой метод уже ведь не подойдет? Могу скинуть файл как пример....если требуется.
Nic70y , хм....и правда все отображает! Спасибо огромное! У меня тогда другой вопрос. у меня в базовой книге ссылки на имена из других книг (выпадающие списки).......такой метод уже ведь не подойдет? Могу скинуть файл как пример....если требуется.GaLaXoN
Сообщение Nic70y , хм....и правда все отображает! Спасибо огромное! У меня тогда другой вопрос. у меня в базовой книге ссылки на имена из других книг (выпадающие списки).......такой метод уже ведь не подойдет? Могу скинуть файл как пример....если требуется.Автор - GaLaXoN Дата добавления - 19.04.2016 в 08:38
GaLaXoN
да, увидел уже! теперь буду иметь ввиду это! Спасибо за помощь в этом вопросе!
да, увидел уже! теперь буду иметь ввиду это! Спасибо за помощь в этом вопросе!GaLaXoN
Сообщение см. мое сообщение выше, я добавил формулу
да, увидел уже! теперь буду иметь ввиду это! Спасибо за помощь в этом вопросе!Автор - GaLaXoN Дата добавления - 19.04.2016 в 08:38
Nic70y
Дата: Вторник, 19.04.2016, 08:42 |
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ($BV5="Cu";ВПР($CI5;[2_Кабель.xlsx]Общее!$A$39:$B$65;2;);ВПР($CI5;[2_Кабель.xlsx]Общее!$A$39:$C$65;3;));"")
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($CI5;[2_Кабель.xlsx]Общее!$A$39:$C$65;ЕСЛИ($BV5="Cu";2;3););"")
вы сами себе ответили. ой не знаю, у модераторов спросить надо [moder]Читаем Правила[/moder] я о двух вопросах, а вроде бы и вопрос не о формулах был %) [vba]Код
Private Sub Workbook_Open() Workbooks.Open Filename:="путь_к_файлу\2_Кабель.xlsx" Windows("Имя_основной_книги.xlsm").Activate End Sub
[/vba]Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 19.04.2016, 08:51
Сообщение Код
[/vba]Автор - Nic70y Дата добавления - 19.04.2016 в 08:42
GaLaXoN
Дата: Вторник, 19.04.2016, 09:01 |
Вот попробовал вкратце изложить как я делаю..... выпадающие списки.....второй зависит от выбора первого.... книги под названиями "111111" и "222222". названия думаю поменяются.
Вот попробовал вкратце изложить как я делаю..... выпадающие списки.....второй зависит от выбора первого.... книги под названиями "111111" и "222222". названия думаю поменяются.GaLaXoN
Сообщение ой не знаю, у модераторов спросить надо
Вот попробовал вкратце изложить как я делаю..... выпадающие списки.....второй зависит от выбора первого.... книги под названиями "111111" и "222222". названия думаю поменяются.Автор - GaLaXoN Дата добавления - 19.04.2016 в 09:01
GaLaXoN
Дата: Вторник, 19.04.2016, 09:03 |
как обычно...... просто учусь пользоваться экселем, уровень далек от совершенства.... научусь одному приему и пихаю его везде, нет бы подумать как лучше.... поэтому и вопросов куча сразу!.....от одного к другому!
как обычно...... просто учусь пользоваться экселем, уровень далек от совершенства.... научусь одному приему и пихаю его везде, нет бы подумать как лучше.... поэтому и вопросов куча сразу!.....от одного к другому!GaLaXoN
Сообщение я о двух вопросах, а вроде бы и вопрос не о формулах был %)
как обычно...... просто учусь пользоваться экселем, уровень далек от совершенства.... научусь одному приему и пихаю его везде, нет бы подумать как лучше.... поэтому и вопросов куча сразу!.....от одного к другому!Автор - GaLaXoN Дата добавления - 19.04.2016 в 09:03
Nic70y
Дата: Вторник, 19.04.2016, 09:06 |
На Ваш основной вопросАвтоматическое открытие файлов (других книг) вместе с базой.
я ответилPrivate Sub Workbook_Open()
а почему бы не сделать эти имена в одном файле с выпадающими списками?
а почему бы не сделать эти имена в одном файле с выпадающими списками? Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 19.04.2016, 09:08
Сообщение На Ваш основной вопросАвтоматическое открытие файлов (других книг) вместе с базой.
а почему бы не сделать эти имена в одном файле с выпадающими списками? Автор - Nic70y Дата добавления - 19.04.2016 в 09:06
GaLaXoN
Дата: Вторник, 19.04.2016, 09:11 |
да да! я видел, правда еще не попробовал!а почему бы не сделать эти имена в одном файле с выпадающими списками?
Вы имеете ввиду не делать выпадающие списки на книге с данными (111111), а сделать их только на книге базовой (222222)?
Вы имеете ввиду не делать выпадающие списки на книге с данными (111111), а сделать их только на книге базовой (222222)?GaLaXoN
Сообщение да да! я видел, правда еще не попробовал!а почему бы не сделать эти имена в одном файле с выпадающими списками?
Вы имеете ввиду не делать выпадающие списки на книге с данными (111111), а сделать их только на книге базовой (222222)?Автор - GaLaXoN Дата добавления - 19.04.2016 в 09:11
Nic70y
Дата: Вторник, 19.04.2016, 09:14 |
Сообщение да Автор - Nic70y Дата добавления - 19.04.2016 в 09:14
GaLaXoN
Дата: Вторник, 19.04.2016, 09:24 |
Сообщение № 16
а это у меня только на начальный выпадающий список стоит значение из списка в книге 111111, а дальше уже списки формируются в книге 222222. скидываю поправленный пример:
а это у меня только на начальный выпадающий список стоит значение из списка в книге 111111, а дальше уже списки формируются в книге 222222. скидываю поправленный пример:GaLaXoN
Сообщение отредактировал GaLaXoN - Вторник, 19.04.2016, 09:24
Сообщение а это у меня только на начальный выпадающий список стоит значение из списка в книге 111111, а дальше уже списки формируются в книге 222222. скидываю поправленный пример:Автор - GaLaXoN Дата добавления - 19.04.2016 в 09:24
Nic70y
Дата: Вторник, 19.04.2016, 09:43 |
Сообщение № 17
если возможности нет списки в одном файле (хотя я причин не вижу) вариант vba или одновременно открытые книги ну может есть и другие варианты, но о них не знаю
если возможности нет списки в одном файле (хотя я причин не вижу) вариант vba или одновременно открытые книги ну может есть и другие варианты, но о них не знаю Nic70y
Сообщение если возможности нет списки в одном файле (хотя я причин не вижу) вариант vba или одновременно открытые книги ну может есть и другие варианты, но о них не знаю Автор - Nic70y Дата добавления - 19.04.2016 в 09:43
GaLaXoN
Дата: Вторник, 19.04.2016, 09:45 |
Сообщение № 18
ясно все! Спасибо за консультацию! =)))
ясно все! Спасибо за консультацию! =)))GaLaXoN
Сообщение ну может есть и другие варианты, но о них не знаю
ясно все! Спасибо за консультацию! =)))Автор - GaLaXoN Дата добавления - 19.04.2016 в 09:45
