= Мир MS Excel/Почему ф-ия ЕСЛИ() в ф-ии МАКС() даёт ложь? - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Вторник, 19.04.2016, 18:01 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Осваиваю ф-лы массива. Не понимаю, почему при отработке:
=МАКС(ЕСЛИ(A1:A4<1000;ПСТР(A1:A4;1;2);3))
(Аналогично и с Левсимв())
всегда возвращает "3" словно условие отрабатывается ложью.
при этом
=МАКС(ЕСЛИ(A1:A4<1000;A1:A4;3))
возвращает решение.
что-то туплю, никак не соображу в чем причина "3" в первом случае...
[moder]Название темы = безобразие!
К сообщению приложен файл: 6211543.xlsx (8.0 Kb)
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Среда, 20.04.2016, 10:54
при этом
возвращает решение.
Автор - Roman777
Дата добавления - 19.04.2016 в 18:01
Nic70y Дата: Вторник, 19.04.2016, 18:10 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
Правильно она отрабатывает,
а ответ давать низя, а модераторы еще морду набьют, за название темы
СообщениеПравильно она отрабатывает,
Дата добавления - 19.04.2016 в 18:10
МВТ Дата: Вторник, 19.04.2016, 18:13 | Сообщение № 3
Репутация: 137 ±
удалено
Сообщениеудалено
Автор - МВТ
Дата добавления - 19.04.2016 в 18:13
Roman777 Дата: Вторник, 19.04.2016, 21:25 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
Всем приношу извинения за беспредел)).
СообщениеВсем приношу извинения за беспредел)).
Автор - Roman777
Дата добавления - 19.04.2016 в 21:25
Serge_007 Дата: Вторник, 19.04.2016, 21:31 | Сообщение № 5
Потому что текст всегда больше чисел
и со всеми текстовыми функциями
Так правильно:
=МАКС(ЕСЛИ(A1:A4<1000;--ПСТР(A1:A4;1;2);3))
[p.s.]Чем текущее название принципиально отличается от предыдущего?[/p.s.]
[moder]А почему ты тогда отвечаешь на вопрос, заданный с нарушение Правил форума?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 19.04.2016, 21:50
Так правильно:
Дата добавления - 19.04.2016 в 21:31
Roman777 Дата: Вторник, 19.04.2016, 21:35 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
Serge_007, Точно! А я и не знал, что сравнение текста с числом допустимо, думал автоматически в число переводится... Спасибо большое!
[offtop]нет, ну правда, для меня нужны тренинги для корректных названий тем...
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 19.04.2016, 21:53
СообщениеSerge_007, Точно! А я и не знал, что сравнение текста с числом допустимо, думал автоматически в число переводится... Спасибо большое!
Автор - Roman777
Дата добавления - 19.04.2016 в 21:35
Roman777 Дата: Вторник, 19.04.2016, 22:01 | Сообщение № 7
Репутация: 127 ±
Serge_007, Кстати, если
число всегда больше текста
то при чем тут "Значение_если_истина" ведь сравниваю я A1:A4<1000... и тут даже если в массиве окажется строка, при вышесказанном, получится что условие выполнится... я что-то снова в ступоре...
СообщениеSerge_007, Кстати, если
Автор - Roman777
Дата добавления - 19.04.2016 в 22:01
Roman777 Дата: Вторник, 19.04.2016, 23:09 | Сообщение № 8
Репутация: 127 ±
в ходе проверки с обычным сравнением числа и текста, выяснил, что всё же текст всегда больше числа...
получается, что в
=ЕСЛИ(A1:A4<1000;ПСТР(A1:A4;1;2);3)
A1:A4 становятся строковыми (даже если в массиве были числа), когда я использую текстовую ф-ю в "Значение_если_истина"...?
Сообщениев ходе проверки с обычным сравнением числа и текста, выяснил, что всё же текст всегда больше числа...
получается, что в
Автор - Roman777
Дата добавления - 19.04.2016 в 23:09
Nic70y Дата: Среда, 20.04.2016, 06:34 | Сообщение № 9
Репутация: 2502 ±
Из справки Excel
МАКС (функция МАКС)
-Аргументы могут быть либо числами, либо содержащими числа именами, массивами или ссылками.
-Учитываются логические значения и текстовые представления чисел, которые введены непосредственно в список аргументов.
-Если аргумент является массивом или ссылкой, то в нем учитываются только числа или ссылки. Пустые ячейки, логические значения и текст в массиве или ссылке игнорируются.
-Если аргументы не содержат чисел, функция МАКС возвращает значение 0 (ноль).
-Аргументы, которые являются значениями ошибки или текстами, не преобразуемыми в числа, приводят в возникновению ошибок.
-Если в ссылку в качестве части вычислений необходимо добавить логические значения и текстовые представления, воспользуйтесь функцией МАКСА.
ПСТР - это текстовая функция, чего Вы хотели?
СообщениеИз справки Excel
МАКС (функция МАКС)
Дата добавления - 20.04.2016 в 06:34
_Boroda_ Дата: Среда, 20.04.2016, 07:47 | Сообщение № 10
Roman777, В Вашем случае можно сделать вот так и не морочиться
=МАКС((A1:A4<1000)*ПСТР(A1:A4;1;2);3)
текстовое ПСТР при проведении арифметического действия с ним (умножения на ИСТИНА или ЛОЖЬ) автоматически преобразуется в числовое.
[p.s.]Я так и не понял, почему мы стали отвечать в этой теме (название исправлено, но лучше от этого не стало), но если админ ...
СообщениеRoman777, В Вашем случае можно сделать вот так и не морочиться
Дата добавления - 20.04.2016 в 07:47
Roman777 Дата: Среда, 20.04.2016, 09:30 | Сообщение № 11
Репутация: 127 ±
Nic70y, я правильно понял, что по этому
внутри уже ф-ии ЕСЛИ() - которая внутри МАКС(), в первом аргументе A1:A4 - становятся текстовыми, потому как второй аргумент - текстовое значение?
Тут прниципиально хочу уловить... ато отдельно про ф-ию понятно, но когда взаимодействуют, на первый взгляд мне кажется, что не такой результат должен быть...
Я то думал ф-ия ЕСЛИ() считается первей ф-ии МАКС(), поскольку вложена в неё и при отдельном расчёте:
будет давать истинное значение, но внутри МАКС
даёт ложь...
_Boroda_, Спасибо за решение!
[offtop]надеюсь, исправился
СообщениеNic70y, я правильно понял, что по этому
даёт ложь...
Автор - Roman777
Дата добавления - 20.04.2016 в 09:30
Nic70y Дата: Среда, 20.04.2016, 09:58 | Сообщение № 12
Репутация: 2502 ±
берем Вашу формулу
, выделяем, жмем F9, получаем
={"20":"30":"40":3}
т.е. ЕСЛИ A1:A4<1000, то ПСТР(A1:A4;1;2), иначе 3 (так оно и есть)
получили массив, сам по себе он ни чего не дает, его нужно обработать, обрабатываем МАКС
Сообщениеберем Вашу формулу
={"20":"30":"40":3}
Дата добавления - 20.04.2016 в 09:58
Roman777 Дата: Среда, 20.04.2016, 10:15 | Сообщение № 13
Репутация: 127 ±
Nic70y, спасибо большое, разжевали прям до атомов... я туплю %) , забыл что там на значении 1000 - 3-ка выйдет (. Спасибо! :hands:
[p.s.] удобная штука F9, буду знать.[/p.s.]
Сообщение отредактировал Roman777 - Среда, 20.04.2016, 10:17
СообщениеNic70y, спасибо большое, разжевали прям до атомов... я туплю %) , забыл что там на значении 1000 - 3-ка выйдет (. Спасибо! :hands:
Автор - Roman777
Дата добавления - 20.04.2016 в 10:15
