= Мир MS Excel/Продолжение поиска и вывод второго, третьего варианта - Мир MS Excel
Xenus91 Дата: Среда, 20.04.2016, 20:46 | Сообщение № 1
Репутация: 13 ±
Доброго дня, прошу помочь с решением задачи,
Есть две таблицы с данными на разных листах, на первом листе Столбцы Продукт, Кол-во, Статус, которые заполняются вручную на втором листе будет таблица выгружаемая из SharePoint, , необходимо провести поиск во втором листе по продуктам с первого листа при определенных условиях, и вывести номер акта и тк,с этим я в принципе справился, но при совпадающих продуктах на первом листе формула выводит первое найденное значение, хотя есть и второе, как мне дописать формулу чтобы выводился, второй результат, подходящий под мои условия, или выводить в комментарии что совпадения обнаружены по 2-ум номерам актов? файл прилагаю
К сообщению приложен файл: 9180074.xlsx (13.1 Kb)
Сообщение отредактировал Xenus91 - Среда, 20.04.2016, 20:46
СообщениеДоброго дня, прошу помочь с решением задачи,
Автор - Xenus91
Дата добавления - 20.04.2016 в 20:46
krosav4ig Дата: Среда, 20.04.2016, 22:29 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Xenus91, здравствуйте. У вас же в формуле прописано условие РЦ=8114, а под него попадает только № 6
СообщениеXenus91, здравствуйте. У вас же в формуле прописано условие РЦ=8114, а под него попадает только № 6
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.04.2016 в 22:29
Xenus91 Дата: Среда, 20.04.2016, 22:32 | Сообщение № 3
Репутация: 13 ±
krosav4ig, я понимаю, если изменить как здесь то значения одинаковые
К сообщению приложен файл: 2532535.xlsx (13.1 Kb)
Сообщениеkrosav4ig, я понимаю, если изменить как здесь то значения одинаковые
Автор - Xenus91
Дата добавления - 20.04.2016 в 22:32
buchlotnik Дата: Среда, 20.04.2016, 22:49 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
вот такой монстрик вышел (массивка)
=ЕСЛИОШИБКА("Проверить АКТ № "&ИНДЕКС(Лист2!$A$2:$A$10;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист2!$E$2:$E$10&Лист2!$B$2:$B$10&Лист2!$D$2:$D$10=A2&"8114ндз";СТРОКА(Лист2!$E$2:$E$10)-1;"");СЧЁТЕСЛИ($A$1:A2;A2)))&" ТК "&ИНДЕКС(Лист2!$C$2:$C$10;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист2!$E$2:$E$10&Лист2!$B$2:$B$10&Лист2!$D$2:$D$10=A2&"8114ндз";СТРОКА(Лист2!$E$2:$E$10)-1;"");СЧЁТЕСЛИ($A$1:A2;A2)));"нет совпадений")
К сообщению приложен файл: 7128654.xlsx (13.7 Kb)
Сообщениевот такой монстрик вышел (массивка)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 20.04.2016 в 22:49
krosav4ig Дата: Среда, 20.04.2016, 23:08 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
и вариант с подключением
смотрим на Лист3
условия отбора берутся из желтых ячеек, обновляется все по Crtl+Alt+F5
К сообщению приложен файл: 9180074.xlsm (25.3 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 20.04.2016, 23:11
Сообщениеи вариант с подключением
смотрим на Лист3
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.04.2016 в 23:08
Xenus91 Дата: Среда, 20.04.2016, 23:16 | Сообщение № 6
Репутация: 13 ±
buchlotnik, спасибо большое, с массивами пока нет опыта работы, если не сложно нет никакой литературы по этому?)
Сообщениеbuchlotnik, спасибо большое, с массивами пока нет опыта работы, если не сложно нет никакой литературы по этому?)
Автор - Xenus91
Дата добавления - 20.04.2016 в 23:16
Xenus91 Дата: Среда, 20.04.2016, 23:18 | Сообщение № 7
Репутация: 13 ±
krosav4ig, также спасибо)
Сообщениеkrosav4ig, также спасибо)
Автор - Xenus91
Дата добавления - 20.04.2016 в 23:18
Xenus91 Дата: Среда, 20.04.2016, 23:23 | Сообщение № 8
Репутация: 13 ±
buchlotnik, я так понимаю в Вашу формулу можно добавить и совпадение по кол-ву и тогда совпадения получатся более точными,правильно?
Сообщениеbuchlotnik, я так понимаю в Вашу формулу можно добавить и совпадение по кол-ву и тогда совпадения получатся более точными,правильно?
Автор - Xenus91
Дата добавления - 20.04.2016 в 23:23
buchlotnik Дата: Среда, 20.04.2016, 23:28 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
Добавить можно что угодно, но
зависит от вашей ситуации - если количество принципиально - видимо да.
По литературе - читайте Уокенбаха "Формулы в Excel" - там целый раздел по массивкам
Да и официальную поддержку никто не отменял
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 20.04.2016, 23:31
СообщениеДобавить можно что угодно, но
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 20.04.2016 в 23:28
Xenus91 Дата: Среда, 20.04.2016, 23:30 | Сообщение № 10
Репутация: 13 ±
buchlotnik, спасибо
Автор - Xenus91
Дата добавления - 20.04.2016 в 23:30
krosav4ig Дата: Четверг, 21.04.2016, 00:40 | Сообщение № 11
Репутация: 997 ±
на всякий случай добавил в свой вариант
К сообщению приложен файл: 9180074-1.xlsm (25.3 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.04.2016 в 00:40
