Продолжение поиска и вывод второго, третьего варианта
Xenus91
Дата: Среда, 20.04.2016, 20:46 |
Доброго дня, прошу помочь с решением задачи, Есть две таблицы с данными на разных листах, на первом листе Столбцы Продукт, Кол-во, Статус, которые заполняются вручную на втором листе будет таблица выгружаемая из SharePoint, , необходимо провести поиск во втором листе по продуктам с первого листа при определенных условиях, и вывести номер акта и тк,с этим я в принципе справился, но при совпадающих продуктах на первом листе формула выводит первое найденное значение, хотя есть и второе, как мне дописать формулу чтобы выводился, второй результат, подходящий под мои условия, или выводить в комментарии что совпадения обнаружены по 2-ум номерам актов? файл прилагаю
Доброго дня, прошу помочь с решением задачи, Есть две таблицы с данными на разных листах, на первом листе Столбцы Продукт, Кол-во, Статус, которые заполняются вручную на втором листе будет таблица выгружаемая из SharePoint, , необходимо провести поиск во втором листе по продуктам с первого листа при определенных условиях, и вывести номер акта и тк,с этим я в принципе справился, но при совпадающих продуктах на первом листе формула выводит первое найденное значение, хотя есть и второе, как мне дописать формулу чтобы выводился, второй результат, подходящий под мои условия, или выводить в комментарии что совпадения обнаружены по 2-ум номерам актов? файл прилагаю Xenus91
Сообщение отредактировал Xenus91 - Среда, 20.04.2016, 20:46
Сообщение Доброго дня, прошу помочь с решением задачи, Есть две таблицы с данными на разных листах, на первом листе Столбцы Продукт, Кол-во, Статус, которые заполняются вручную на втором листе будет таблица выгружаемая из SharePoint, , необходимо провести поиск во втором листе по продуктам с первого листа при определенных условиях, и вывести номер акта и тк,с этим я в принципе справился, но при совпадающих продуктах на первом листе формула выводит первое найденное значение, хотя есть и второе, как мне дописать формулу чтобы выводился, второй результат, подходящий под мои условия, или выводить в комментарии что совпадения обнаружены по 2-ум номерам актов? файл прилагаю Автор - Xenus91 Дата добавления - 20.04.2016 в 20:46
krosav4ig
Дата: Среда, 20.04.2016, 22:29 |
Excel 2007,2010,2013
Xenus91 , здравствуйте. У вас же в формуле прописано условие РЦ=8114, а под него попадает только № 6
Xenus91 , здравствуйте. У вас же в формуле прописано условие РЦ=8114, а под него попадает только № 6krosav4ig
Сообщение Xenus91 , здравствуйте. У вас же в формуле прописано условие РЦ=8114, а под него попадает только № 6Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.04.2016 в 22:29
Xenus91
Дата: Среда, 20.04.2016, 22:32 |
krosav4ig, я понимаю, если изменить как здесь то значения одинаковые
krosav4ig, я понимаю, если изменить как здесь то значения одинаковые Xenus91
Сообщение krosav4ig, я понимаю, если изменить как здесь то значения одинаковые Автор - Xenus91 Дата добавления - 20.04.2016 в 22:32
buchlotnik
Дата: Среда, 20.04.2016, 22:49 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
вот такой монстрик вышел (массивка) Код
=ЕСЛИОШИБКА("Проверить АКТ № "&ИНДЕКС(Лист2!$A$2:$A$10;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист2!$E$2:$E$10&Лист2!$B$2:$B$10&Лист2!$D$2:$D$10=A2&"8114ндз";СТРОКА(Лист2!$E$2:$E$10)-1;"");СЧЁТЕСЛИ($A$1:A2;A2)))&" ТК "&ИНДЕКС(Лист2!$C$2:$C$10;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист2!$E$2:$E$10&Лист2!$B$2:$B$10&Лист2!$D$2:$D$10=A2&"8114ндз";СТРОКА(Лист2!$E$2:$E$10)-1;"");СЧЁТЕСЛИ($A$1:A2;A2)));"нет совпадений")
buchlotnik
Сообщение вот такой монстрик вышел (массивка) Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 20.04.2016 в 22:49
krosav4ig
Дата: Среда, 20.04.2016, 23:08 |
и вариант с подключением смотрим на Лист3 условия отбора берутся из желтых ячеек, обновляется все по Crtl+Alt+F5
и вариант с подключением смотрим на Лист3 условия отбора берутся из желтых ячеек, обновляется все по Crtl+Alt+F5 krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 20.04.2016, 23:11
Сообщение и вариант с подключением смотрим на Лист3 условия отбора берутся из желтых ячеек, обновляется все по Crtl+Alt+F5 Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.04.2016 в 23:08
Xenus91
Дата: Среда, 20.04.2016, 23:16 |
buchlotnik, спасибо большое, с массивами пока нет опыта работы, если не сложно нет никакой литературы по этому?)
buchlotnik, спасибо большое, с массивами пока нет опыта работы, если не сложно нет никакой литературы по этому?) Xenus91
Сообщение buchlotnik, спасибо большое, с массивами пока нет опыта работы, если не сложно нет никакой литературы по этому?) Автор - Xenus91 Дата добавления - 20.04.2016 в 23:16
Xenus91
Дата: Среда, 20.04.2016, 23:18 |
krosav4ig, также спасибо)
Сообщение krosav4ig, также спасибо) Автор - Xenus91 Дата добавления - 20.04.2016 в 23:18
Xenus91
Дата: Среда, 20.04.2016, 23:23 |
buchlotnik, я так понимаю в Вашу формулу можно добавить и совпадение по кол-ву и тогда совпадения получатся более точными,правильно?
buchlotnik, я так понимаю в Вашу формулу можно добавить и совпадение по кол-ву и тогда совпадения получатся более точными,правильно? Xenus91
Сообщение buchlotnik, я так понимаю в Вашу формулу можно добавить и совпадение по кол-ву и тогда совпадения получатся более точными,правильно? Автор - Xenus91 Дата добавления - 20.04.2016 в 23:23
buchlotnik
Дата: Среда, 20.04.2016, 23:28 |
20% ±
Добавить можно что угодно, но Цитата
зависит от вашей ситуации - если количество принципиально - видимо да. По литературе - читайте Уокенбаха "Формулы в Excel" - там целый раздел по массивкам Да и официальную поддержку никто не отменял
зависит от вашей ситуации - если количество принципиально - видимо да. По литературе - читайте Уокенбаха "Формулы в Excel" - там целый раздел по массивкам Да и официальную поддержку никто не отменял buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 20.04.2016, 23:31
Сообщение Добавить можно что угодно, но Цитата
зависит от вашей ситуации - если количество принципиально - видимо да. По литературе - читайте Уокенбаха "Формулы в Excel" - там целый раздел по массивкам Да и официальную поддержку никто не отменял Автор - buchlotnik Дата добавления - 20.04.2016 в 23:28
Xenus91
Дата: Среда, 20.04.2016, 23:30 |
buchlotnik, спасибо
Сообщение buchlotnik, спасибо Автор - Xenus91 Дата добавления - 20.04.2016 в 23:30
krosav4ig
Дата: Четверг, 21.04.2016, 00:40 |
на всякий случай добавил в свой вариант
на всякий случай добавил в свой вариантkrosav4ig
Сообщение можно добавить и совпадение по кол-ву
на всякий случай добавил в свой вариантАвтор - krosav4ig Дата добавления - 21.04.2016 в 00:40
