Выделить сумму по двум условиям
l-lisa
Дата: Четверг, 21.04.2016, 13:39 |
Добрый день, помогите доработать мою формулу, которая должна ставить1 напротив суммы соответствующей одному поставщику и большей получателя "омега". Моя формула не работает при условии, когда в получателе отсутствует "омега"
Добрый день, помогите доработать мою формулу, которая должна ставить1 напротив суммы соответствующей одному поставщику и большей получателя "омега". Моя формула не работает при условии, когда в получателе отсутствует "омега" l-lisa
Сообщение Добрый день, помогите доработать мою формулу, которая должна ставить1 напротив суммы соответствующей одному поставщику и большей получателя "омега". Моя формула не работает при условии, когда в получателе отсутствует "омега" Автор - l-lisa Дата добавления - 21.04.2016 в 13:39
Дата: Четверг, 21.04.2016, 13:48 |
Правильно ли я понял, что при отсутствии Омеги нужен ноль? Если да, то первый вариантКод
=--(C3>--ТЕКСТ(СУММЕСЛИМН(C$3:C$999;A$3:A$999;A3;B$3:B$999;"омега");"0;;"&C3))
второй, формула массиваКод
=--(C3>ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(C$3:C$999;ПОИСКПОЗ("омега"&A3;B$3:B$999&A$3:A$999;));C3))
Да, еще - очень не советую вовнутрь СУММЕСЛИ класть полностью весь столбец. Очень тормозит.
Да, еще - очень не советую вовнутрь СУММЕСЛИ класть полностью весь столбец. Очень тормозит. _Boroda_
Сообщение Правильно ли я понял, что при отсутствии Омеги нужен ноль? Если да, то первый вариантКод
Да, еще - очень не советую вовнутрь СУММЕСЛИ класть полностью весь столбец. Очень тормозит. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.04.2016 в 13:48
l-lisa
Дата: Четверг, 21.04.2016, 13:53 |
Правильно ли я понял, что при отсутствии Омеги нужен ноль? Если да, то первый вариант =--(C3>--ТЕКСТ(СУММЕСЛИМН(C$3:C$999;A$3:A$999;A3;B$3:B$999;"омега");"0;;"&C3))
Спасибо, но лучше, чтобы вместо ноля была пустая ячейка А вторая формула выдаёт одни нули....
Спасибо, но лучше, чтобы вместо ноля была пустая ячейка А вторая формула выдаёт одни нули....l-lisa
Сообщение отредактировал l-lisa - Четверг, 21.04.2016, 13:55
Сообщение Правильно ли я понял, что при отсутствии Омеги нужен ноль? Если да, то первый вариант =--(C3>--ТЕКСТ(СУММЕСЛИМН(C$3:C$999;A$3:A$999;A3;B$3:B$999;"омега");"0;;"&C3))
Спасибо, но лучше, чтобы вместо ноля была пустая ячейка А вторая формула выдаёт одни нули....Автор - l-lisa Дата добавления - 21.04.2016 в 13:53
Дата: Четверг, 21.04.2016, 14:12 |
1. сделайте формат 0;; 2. смотрите здесь https://yandex.ru/search....2C0%2C0 3. Еще формула. ОбычнаяКод
=--ТЕКСТ(СУММЕСЛИМН(C$3:C$999;A$3:A$999;A3;B$3:B$999;"омега");"[=0]0;[<"&C3&"]1;\0")
У меня в файле формат ячеек"больше";; а по факту там 1 и 0
У меня в файле формат ячеек"больше";; а по факту там 1 и 0 _Boroda_
Сообщение 1. сделайте формат 0;; 2. смотрите здесь https://yandex.ru/search....2C0%2C0 3. Еще формула. ОбычнаяКод
У меня в файле формат ячеек"больше";; а по факту там 1 и 0 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.04.2016 в 14:12
