Выборка данных по определённым значениям.
IlIEFF
Дата: Четверг, 21.04.2016, 20:29 |
Все привет! Есть такая задача ... нужно из общей таблицы выбрать и разместить в новую таблицу строки содержащие определённые данные в той же последовательности, как и в общей таблице. Буду благодарен за любую помощь.
Все привет! Есть такая задача ... нужно из общей таблицы выбрать и разместить в новую таблицу строки содержащие определённые данные в той же последовательности, как и в общей таблице. Буду благодарен за любую помощь. IlIEFF
И принцип в принципе не принцип вовсе, когда поставил на зеро, а выпадает восемь Оо.
Сообщение отредактировал IlIEFF - Четверг, 21.04.2016, 20:29
Сообщение Все привет! Есть такая задача ... нужно из общей таблицы выбрать и разместить в новую таблицу строки содержащие определённые данные в той же последовательности, как и в общей таблице. Буду благодарен за любую помощь. Автор - IlIEFF Дата добавления - 21.04.2016 в 20:29
Nic70y
Дата: Четверг, 21.04.2016, 22:48 |
с доп столбцом
Сообщение с доп столбцом Автор - Nic70y Дата добавления - 21.04.2016 в 22:48
alexco
Дата: Пятница, 22.04.2016, 12:39 |
40% ±
Присоединяюсь: тоже интересует.
Присоединяюсь: тоже интересует.alexco
Сообщение Есть такая задача ... нужно из общей таблицы выбрать и разместить в новую таблицу строки содержащие определённые данные в той же последовательности, как и в общей таблице. Буду благодарен за любую помощь.
Присоединяюсь: тоже интересует.Автор - alexco Дата добавления - 22.04.2016 в 12:39
Nic70y
Дата: Пятница, 22.04.2016, 16:32 |
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 22.04.2016, 16:48
IlIEFF
Дата: Пятница, 22.04.2016, 17:39 |
Большое спасибо, буду разбирать Ваш вариант. [moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума. Исправила[/moder]
Большое спасибо, буду разбирать Ваш вариант. [moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума. Исправила[/moder]IlIEFF
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 22.04.2016, 17:42
Сообщение Большое спасибо, буду разбирать Ваш вариант. [moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума. Исправила[/moder]Автор - IlIEFF Дата добавления - 22.04.2016 в 17:39
