ПОИСКПОЗ в ссылке на ячейку
Badboy
Дата: Пятница, 22.04.2016, 00:06 |
Добрый день, уважаемые форумчане Есть функция ПОИСКПОЗ Пользуясь ею, пишу вот такую формулу:Код
=ПОИСКПОЗ(D3;Соответствие!A:A;0)
Возращается значение позиции, например 18 Не могу понять синтаксис, как подставить вот сюда: вместо "18" эту формулуКод
=$A$(ПОИСКПОЗ(D3;Соответствие!A:A;0))
- не работает Заранее благодарен за ответ
- не работает Заранее благодарен за ответ Badboy
Сообщение отредактировал Badboy - Пятница, 22.04.2016, 00:49
Сообщение Добрый день, уважаемые форумчане Есть функция ПОИСКПОЗ Пользуясь ею, пишу вот такую формулу:Код
- не работает Заранее благодарен за ответ Автор - Badboy Дата добавления - 22.04.2016 в 00:06
koyaanisqatsi
Дата: Пятница, 22.04.2016, 00:07 |
Badboy, Надо прикреплять файл пример.
Сообщение Badboy, Надо прикреплять файл пример. Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 22.04.2016 в 00:07
buchlotnik
Дата: Пятница, 22.04.2016, 00:20 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
вот так: Код
=ДВССЫЛ("$A$"&(ПОИСКПОЗ(I3;Соответствие!A:A;0)))
должно работать. Детали с файлом-примером
вот так: Код
должно работать. Детали с файлом-примером buchlotnik
Сообщение вот так: Код
должно работать. Детали с файлом-примером Автор - buchlotnik Дата добавления - 22.04.2016 в 00:20
Badboy
Дата: Пятница, 22.04.2016, 00:22 |
koyaanisqatsi, Здравствуйте. Файл примера прикрепил. Вообще, глобально, мне нужно, чтобы в столбце "проверка" проверялось соответствие значения в столбце "Зона Код" значению в столбце "Классификация". Если в листе "Соответствие" такая пара прописана, то в столбце "Проверка" выдается значение "Да", а если такая пара значений не предусмотрена, выдается значение "Нет". Пытаюсь это реализовать через функции ВПР и ПОИСКПОЗ, но может есть боле простое решение? Заранее благодарен. [moder]Исправьте свой первый пост - формулы засуньте в теги
koyaanisqatsi, Здравствуйте. Файл примера прикрепил. Вообще, глобально, мне нужно, чтобы в столбце "проверка" проверялось соответствие значения в столбце "Зона Код" значению в столбце "Классификация". Если в листе "Соответствие" такая пара прописана, то в столбце "Проверка" выдается значение "Да", а если такая пара значений не предусмотрена, выдается значение "Нет". Пытаюсь это реализовать через функции ВПР и ПОИСКПОЗ, но может есть боле простое решение? Заранее благодарен. [moder]Исправьте свой первый пост - формулы засуньте в теги Badboy
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 22.04.2016, 00:23
Сообщение koyaanisqatsi, Здравствуйте. Файл примера прикрепил. Вообще, глобально, мне нужно, чтобы в столбце "проверка" проверялось соответствие значения в столбце "Зона Код" значению в столбце "Классификация". Если в листе "Соответствие" такая пара прописана, то в столбце "Проверка" выдается значение "Да", а если такая пара значений не предусмотрена, выдается значение "Нет". Пытаюсь это реализовать через функции ВПР и ПОИСКПОЗ, но может есть боле простое решение? Заранее благодарен. [moder]Исправьте свой первый пост - формулы засуньте в теги Автор - Badboy Дата добавления - 22.04.2016 в 00:22
buchlotnik
Дата: Пятница, 22.04.2016, 00:34 |
20% ±
удалено администрацией - не исправлено замечание модератора [moder]Исправлено. Можно отвечать
удалено администрацией - не исправлено замечание модератора [moder]Исправлено. Можно отвечатьbuchlotnik
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 22.04.2016, 00:40
Сообщение удалено администрацией - не исправлено замечание модератора [moder]Исправлено. Можно отвечатьАвтор - buchlotnik Дата добавления - 22.04.2016 в 00:34
Дата: Пятница, 22.04.2016, 00:42 |
Такой вариант (даст 1 и 0)Код
=СЧЁТЕСЛИМН(Соответствие!A$2:A$18;D2;Соответствие!B$2:B$18;C2)
И формат ячеек, преобразующий 1 в Да, а 0 в Нет \Да;;Нет
И формат ячеек, преобразующий 1 в Да, а 0 в Нет \Да;;Нет _Boroda_
Сообщение Такой вариант (даст 1 и 0)Код
И формат ячеек, преобразующий 1 в Да, а 0 в Нет \Да;;Нет Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.04.2016 в 00:42
koyaanisqatsi
Дата: Пятница, 22.04.2016, 00:43 |
Вообще-то только частично исправлено. Или не так важно куда загружать файл ? В первом посте файла нет. В коментариях почемуто мой эксель на файл ругается что "редактирование файла может сломать компьютер" [moder]У меня нормально скачался. Попробуйте качнуть еще раз
Вообще-то только частично исправлено. Или не так важно куда загружать файл ? В первом посте файла нет. В коментариях почемуто мой эксель на файл ругается что "редактирование файла может сломать компьютер" [moder]У меня нормально скачался. Попробуйте качнуть еще раз koyaanisqatsi
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 22.04.2016, 00:51
Сообщение Вообще-то только частично исправлено. Или не так важно куда загружать файл ? В первом посте файла нет. В коментариях почемуто мой эксель на файл ругается что "редактирование файла может сломать компьютер" [moder]У меня нормально скачался. Попробуйте качнуть еще раз Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 22.04.2016 в 00:43
buchlotnik
Дата: Пятница, 22.04.2016, 00:44 |
20% ±
такой вариант Код
=ЕСЛИ(C2=ВПР(D2;Соответствие!$A$4:$B$18;2;0);"Да";"Нет")
такой вариант Код
buchlotnik
Сообщение такой вариант Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 22.04.2016 в 00:44
koyaanisqatsi
Дата: Пятница, 22.04.2016, 00:53 |
_Boroda_, не знаю. Может настройки безопасности. Но выложенный вами файл такого не пишет. Просто спрашивает разрешение на редактирование. Почему так прям красным загорается и предупреждает об угрозе в изначальном файле не знаю.
_Boroda_, не знаю. Может настройки безопасности. Но выложенный вами файл такого не пишет. Просто спрашивает разрешение на редактирование. Почему так прям красным загорается и предупреждает об угрозе в изначальном файле не знаю. koyaanisqatsi
Сообщение _Boroda_, не знаю. Может настройки безопасности. Но выложенный вами файл такого не пишет. Просто спрашивает разрешение на редактирование. Почему так прям красным загорается и предупреждает об угрозе в изначальном файле не знаю. Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 22.04.2016 в 00:53
Badboy
_Boroda_, О как! и даже ПОИСКПОЗ не понадобился) Огромное спасибо! [moder]У Михаила buchlotnik лучше - быстрее и работает во всех версиях Excel
_Boroda_, О как! и даже ПОИСКПОЗ не понадобился) Огромное спасибо! [moder]У Михаила buchlotnik лучше - быстрее и работает во всех версиях Excel Badboy
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 22.04.2016, 00:55
Сообщение _Boroda_, О как! и даже ПОИСКПОЗ не понадобился) Огромное спасибо! [moder]У Михаила buchlotnik лучше - быстрее и работает во всех версиях Excel Автор - Badboy Дата добавления - 22.04.2016 в 00:53
Badboy
Дата: Пятница, 22.04.2016, 00:54 |
buchlotnik, И Ваш вариант тоже работает. Спасибо огромное!
buchlotnik, И Ваш вариант тоже работает. Спасибо огромное! Badboy
Сообщение buchlotnik, И Ваш вариант тоже работает. Спасибо огромное! Автор - Badboy Дата добавления - 22.04.2016 в 00:54
Badboy
Дата: Пятница, 22.04.2016, 01:01 |
koyaanisqatsi, Редактировал в Excel2013, сохранял как Excel97-2003. Может из-за этого..
koyaanisqatsi, Редактировал в Excel2013, сохранял как Excel97-2003. Может из-за этого.. Badboy
Сообщение koyaanisqatsi, Редактировал в Excel2013, сохранял как Excel97-2003. Может из-за этого.. Автор - Badboy Дата добавления - 22.04.2016 в 01:01
