Внесение данных из таблицы в календарный график
ryazanov_74
Дата: Пятница, 22.04.2016, 15:55 |
Добрый день! Есть таблица заказов, где указаны исполнители и сроки начала и окончания работ. Хочу перенести формулой информацию из таблицы в календарный график. Бывает так, что исполнитель делает два заказа одновременно, то есть нужны оба номера заказа. Помогите пожалуйста.
Добрый день! Есть таблица заказов, где указаны исполнители и сроки начала и окончания работ. Хочу перенести формулой информацию из таблицы в календарный график. Бывает так, что исполнитель делает два заказа одновременно, то есть нужны оба номера заказа. Помогите пожалуйста. ryazanov_74
Сообщение Добрый день! Есть таблица заказов, где указаны исполнители и сроки начала и окончания работ. Хочу перенести формулой информацию из таблицы в календарный график. Бывает так, что исполнитель делает два заказа одновременно, то есть нужны оба номера заказа. Помогите пожалуйста. Автор - ryazanov_74 Дата добавления - 22.04.2016 в 15:55
Дата: Пятница, 22.04.2016, 16:34 |
Здравствуйте. На одну дату может быть только один-два заказа или больше?
Здравствуйте. На одну дату может быть только один-два заказа или больше? Pelena
Сообщение Здравствуйте. На одну дату может быть только один-два заказа или больше? Автор - Pelena Дата добавления - 22.04.2016 в 16:34
abtextime
Дата: Пятница, 22.04.2016, 16:35 |
С помощью UDF [vba]Код
Public Function OrderList(Name As String, D As Date, R As Range) As String OrderList = "" For i = 1 To R.Rows.Count RName = R.Cells(i, 5).Value RD1 = R.Cells(i, 3).Value RD2 = R.Cells(i, 4).Value ROrder = R.Cells(i, 2).Value If (RName = Name) And (D >= RD1) And (D <= RD2) Then OrderList = OrderList & ROrder & ", " Next i If OrderList <> "" Then OrderList = Mid(OrderList, 1, Len(OrderList) - 2) End Function
[/vba] abtextime
Сообщение С помощью UDF [vba]Код
[/vba] Автор - abtextime Дата добавления - 22.04.2016 в 16:35
ryazanov_74
Дата: Пятница, 22.04.2016, 16:48 |
Может быть 2, 3 заказа Нужно формулой
Сообщение Может быть 2, 3 заказа Нужно формулой Автор - ryazanov_74 Дата добавления - 22.04.2016 в 16:48
abtextime
Дата: Пятница, 22.04.2016, 17:02 |
rayazanov, [offtop]Если Вы по каким-то причинам не можете применять UDF и макросы, то сообщайте, чтобы на них люди не тратили время. Для этой задачи UDF намного удобнее формул, т.к. требуется реализация цикла
rayazanov, [offtop]Если Вы по каким-то причинам не можете применять UDF и макросы, то сообщайте, чтобы на них люди не тратили время. Для этой задачи UDF намного удобнее формул, т.к. требуется реализация циклаabtextime
Сообщение отредактировал abtextime - Пятница, 22.04.2016, 17:10
Сообщение rayazanov, [offtop]Если Вы по каким-то причинам не можете применять UDF и макросы, то сообщайте, чтобы на них люди не тратили время. Для этой задачи UDF намного удобнее формул, т.к. требуется реализация циклаАвтор - abtextime Дата добавления - 22.04.2016 в 17:02
ryazanov_74
Дата: Пятница, 22.04.2016, 17:13 |
Спасибо. Я так и писал "Хочу перенести формулой информацию"
Спасибо. Я так и писал "Хочу перенести формулой информацию" ryazanov_74
Сообщение Спасибо. Я так и писал "Хочу перенести формулой информацию" Автор - ryazanov_74 Дата добавления - 22.04.2016 в 17:13
abtextime
Дата: Пятница, 22.04.2016, 17:16 |
Так и там формула в ячейке ) ... ОК, принято ... Просто чаще всего никого здесь UDF не пугают. Сорри. Но чистую формулу писать не буду. Лениво )
Так и там формула в ячейке ) ... ОК, принято ... Просто чаще всего никого здесь UDF не пугают. Сорри. Но чистую формулу писать не буду. Лениво ) abtextime
Сообщение Так и там формула в ячейке ) ... ОК, принято ... Просто чаще всего никого здесь UDF не пугают. Сорри. Но чистую формулу писать не буду. Лениво ) Автор - abtextime Дата добавления - 22.04.2016 в 17:16
ryazanov_74
Дата: Пятница, 22.04.2016, 17:36 |
Можно формулой это сделать? Помогите кто-нибудь пожалуйста.
Можно формулой это сделать? Помогите кто-нибудь пожалуйста. ryazanov_74
Сообщение Можно формулой это сделать? Помогите кто-нибудь пожалуйста. Автор - ryazanov_74 Дата добавления - 22.04.2016 в 17:36
Дата: Пятница, 22.04.2016, 17:39 |
Формулой массива(если на одну дату не больше 3 заказов)
Формулой массива(если на одну дату не больше 3 заказов) Pelena
Сообщение Формулой массива(если на одну дату не больше 3 заказов) Автор - Pelena Дата добавления - 22.04.2016 в 17:39
ryazanov_74
Дата: Пятница, 22.04.2016, 17:53 |
Класс, спасибо!
Сообщение Класс, спасибо! Автор - ryazanov_74 Дата добавления - 22.04.2016 в 17:53
abtextime
Дата: Пятница, 22.04.2016, 18:01 |
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$4:$B$13;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($H4=$E$4:$E$13)*(I$3>=$C$4:$C$13)*(I$3<=$D$4:$D$13);СТРОКА($B$4:$B$13)-3);1));"")&ЕСЛИОШИБКА(", "&ИНДЕКС($B$4:$B$13;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($H4=$E$4:$E$13)*(I$3>=$C$4:$C$13)*(I$3<=$D$4:$D$13);СТРОКА($B$4:$B$13)-3);2));"")&ЕСЛИОШИБКА(", "&ИНДЕКС($B$4:$B$13;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($H4=$E$4:$E$13)*(I$3>=$C$4:$C$13)*(I$3<=$D$4:$D$13);СТРОКА($B$4:$B$13)-3);3));"")
OMG! Шедевр от Елены Pelena ! Вытащил из ее файла. Но лично я лучше 10 UDFок напишу, чем такую формулу. "Узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа" (с)
OMG! Шедевр от Елены Pelena ! Вытащил из ее файла. Но лично я лучше 10 UDFок напишу, чем такую формулу. "Узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа" (с) abtextime
Сообщение Код
OMG! Шедевр от Елены Pelena ! Вытащил из ее файла. Но лично я лучше 10 UDFок напишу, чем такую формулу. "Узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа" (с) Автор - abtextime Дата добавления - 22.04.2016 в 18:01
