= Мир MS Excel/Объединить несколько "ЕСЛИ" - Мир MS Excel
Ипалит Дата: Пятница, 22.04.2016, 18:25 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Нужно объединить несколько функций если. Либо заменить на что то другое. В файле 3 примера. Формулу для каждого примера в отдельности я написал, а вот объединить в одну формулу, что бы протянуть вниз не выходит - столбец Т. Хотелось бы что бы итоговые значения в столбце Т округлялись по математическим правилам т.е. 0-4 в меньшую сторону от 5-9 в большую. Еще посмотрите формулу в столбце U пожалуйста, уж сильно мне кажется тяжелая.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 6408193.xls (26.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Нужно объединить несколько функций если. Либо заменить на что то другое. В файле 3 примера. Формулу для каждого примера в отдельности я написал, а вот объединить в одну формулу, что бы протянуть вниз не выходит - столбец Т. Хотелось бы что бы итоговые значения в столбце Т округлялись по математическим правилам т.е. 0-4 в меньшую сторону от 5-9 в большую. Еще посмотрите формулу в столбце U пожалуйста, уж сильно мне кажется тяжелая.
Спасибо.
Автор - Ипалит
Дата добавления - 22.04.2016 в 18:25
AlexM Дата: Пятница, 22.04.2016, 18:54 | Сообщение № 2
Репутация: 1130 ±
Формула для U5
=СУММПРОИЗВ(F$3:Q$3*F5:Q5)
Для функций ЕСЛИ укажите что должно быть, если условия не удовлетворяются?
В первой и третьей знак > правильно поставлен?
Первая формула с тремя ЕСЛИ() без округления
=C5*ЕСЛИ(B5>350;44%;ЕСЛИ(B5=F5;55%;ЕСЛИ(B5>F5;33%;)))
Округление до какого знака нужно?
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 22.04.2016, 19:06
СообщениеФормула для U5
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.04.2016 в 18:54
Ипалит Дата: Пятница, 22.04.2016, 19:53 | Сообщение № 3
Если условие не удовлетворяются должно быть пусто ""
Знаки расставлены верно.
Это расчет тормозного нажатия грузового поезда.
столбцы F это порожние вагоны
столбцы G:Q т.е. все остальные, груженые.
Суть такова.
Если состав состоит только из порожних вагонов, по 3.5(F) то его вес (С) умножается на 0.55, при условии, что общее количество осей не превышает 350(В) пример №2
Если состав состоит только из порожних вагонов, по 3.5(F) то его вес (С) умножается на 0.44, при условии, что общее количество осей превышает 350(В) пример №1
Если состав состоит из груженых и порожних вагонов т.е. столбцы (F:Q) будут иметь значения, то его вес (С) умножается на 0.33
Округление нужно до целого числа.
СообщениеЕсли условие не удовлетворяются должно быть пусто ""
Суть такова.
Автор - Ипалит
Дата добавления - 22.04.2016 в 19:53
gling Дата: Пятница, 22.04.2016, 20:20 | Сообщение № 4
Репутация: 739 ±
Вот такая формула по описанию получилась.
=ЕСЛИ(И(СУММПРОИЗВ(МАКС((F5:Q5>0)*($F$3:$Q$3)))=3,5;B5>350);C5*0,44;ЕСЛИ(И(СУММПРОИЗВ(МАКС((F5:Q5>0)*($F$3:$Q$3)))=3,5;B5<350);C5*0,55;C5*0,33))
К сообщению приложен файл: 6927013.xls (28.5 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 22.04.2016, 20:21
СообщениеВот такая формула по описанию получилась.
Автор - gling
Дата добавления - 22.04.2016 в 20:20
AlexM Дата: Пятница, 22.04.2016, 20:35 | Сообщение № 5
Репутация: 1130 ±
С округлением
=ОКРУГЛ(C5*ЕСЛИ(B5>350;44%;ЕСЛИ(B5=F5;55%;ЕСЛИ(B5>F5;33%;)));)
Формат ячейки - тип 0;; Таким форматом убирается нулевое значение.
К сообщению приложен файл: 6408193_1.xls (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 22.04.2016, 20:39
СообщениеС округлением
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.04.2016 в 20:35
Ипалит Дата: Пятница, 22.04.2016, 20:40 | Сообщение № 6
Господа!!!. Спасибо огромное. Обе формулы работают как надо.
СообщениеГоспода!!!. Спасибо огромное. Обе формулы работают как надо.
Автор - Ипалит
Дата добавления - 22.04.2016 в 20:40
gling Дата: Пятница, 22.04.2016, 20:59 | Сообщение № 7
Репутация: 739 ±
Сомневаюсь. Если Нерабочие - считать порожними, то моя формула правильно считает, если нерабочие считать груженными то Алексея (AlexM), В Вашем примере Нерабочие отнесены к порожним. Чтобы формула Алексея считала Нерабочие как порожние, её нужно немного изменить. возможно так
=ОКРУГЛ(C5*ЕСЛИ(B5>F5+R5;33%;ЕСЛИ(B5>350;44%;ЕСЛИ(B5<=F5+R5;55%;)));)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 22.04.2016 в 20:59
Ипалит Дата: Пятница, 22.04.2016, 21:16 | Сообщение № 8
Замечание осмысленное, не спорю. Дело в том, что не рабочие не считаются вообще. Ведь они же не рабочие :) и не принимают участие в обеспечении поезда тормозами. Есть просто их вес.
Мы подсчитываем "Потребное тормозное нажатие" 1-й формулой и "Фактическое тормозное нажатие" 2-й формулой, в примере видно. Затем потребное с фактическим сравнивается если фактического больше чем потребного то хорошо, если фактического меньше то хуже. Но поезд все равно поедет :)
Кстати как мне подсветить, красным допустим цветом? Если будет выявлено, что потребное меньше фактического.
[moder]
Это уже совсем другой вопрос, к данной теме не относится[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 22.04.2016, 21:23
[moder]
Автор - Ипалит
Дата добавления - 22.04.2016 в 21:16
Nic70y Дата: Пятница, 22.04.2016, 22:38 | Сообщение № 9
Репутация: 2427 ±
[offtop]
а почему тема не тута?
http://www.excelworld.ru/forum/2-21862-1
безобразие![/offtop]
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 22.04.2016 в 22:38
Ипалит Дата: Суббота, 23.04.2016, 15:36 | Сообщение № 10
Извиняюсь. Забираю свои слова обратно. Сегодня прогнал через формулу добрый десяток реальных вариантов. Ваша формула считает правильно.
Автор - Ипалит
Дата добавления - 23.04.2016 в 15:36
AlexM Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 01:06 | Сообщение № 11
Репутация: 1130 ±
Формулу с доработкой Владимира чуть сократил
=ОКРУГЛ(C5*ЕСЛИ(B5>F5+R5;33;ЕСЛИ(B5>350;44;(B5<=F5+R5)*55))%;)
СообщениеФормулу с доработкой Владимира чуть сократил
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.04.2016 в 01:06
