= Мир MS Excel/из столбца сделать строку - Мир MS Excel
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Пятница, 22.04.2016, 22:17 | Сообщение № 1
всем добрый вечер!
не подскажите как из столбца сделать строки и чтобы в каждой строке находилось не больше 8 значений следовательно следующие значения переносятся на следующую строку и т.д.
изначальная таблица с данными представлена в желтой таблице то что должно получиться представлено в зеленой таблице!
заранее спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: 111111.xlsm (38.4 Kb)
Сообщениевсем добрый вечер!
Автор - АЛЕКСАНДР1986
Дата добавления - 22.04.2016 в 22:17
Nic70y Дата: Пятница, 22.04.2016, 22:31 | Сообщение № 2
Репутация: 2485 ±
=ИНДЕКС($B$4:$B$873;(СТРОКА(A1)-1)*8+СТОЛБЕЦ(A1))
К сообщению приложен файл: 9705708.xlsm (34.4 Kb)
Дата добавления - 22.04.2016 в 22:31
МВТ Дата: Суббота, 23.04.2016, 15:57 | Сообщение № 3
Репутация: 137 ±
Николай, судя по расширению файла, ТС ждет что-то в таком роде
Sub tt()
    Dim arr(), i As Integer, j As Integer, maxrow
    arr = Range("B4:B" & Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row).Value
    maxrow = WorksheetFunction.RoundUp(UBound(arr) / 8, 0)
    For i = 1 To maxrow
        For j = 1 To 8
            Cells(i + 3, j + 4) = arr((i - 1) * 8 + j, 1)
UPD немного подправил код
Сообщение отредактировал МВТ - Суббота, 23.04.2016, 16:38
СообщениеНиколай, судя по расширению файла, ТС ждет что-то в таком роде
Sub tt()
    For i = 1 To maxrow
        For j = 1 To 8
Автор - МВТ
Дата добавления - 23.04.2016 в 15:57
