= Мир MS Excel/фиксировать максимальное значение - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » фиксировать максимальное значение (Формулы/Formulas)
TanyaZorina Дата: Пятница, 22.04.2016, 23:18 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
здравствуйте. в табличке с фруктами в столбце штук количество фруктов постоянно меняеться . Оно может быть больше или меньше предыдущего значения. Требуеться что бы в табличке "максимальные значения" отражались именно максимальные значения по каждому фрукту
К сообщению приложен файл: 9684719.xlsx (10.4 Kb)
Сообщениездравствуйте. в табличке с фруктами в столбце штук количество фруктов постоянно меняеться . Оно может быть больше или меньше предыдущего значения. Требуеться что бы в табличке "максимальные значения" отражались именно максимальные значения по каждому фрукту
Автор - TanyaZorina
Дата добавления - 22.04.2016 в 23:18
Roman777 Дата: Пятница, 22.04.2016, 23:27 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
TanyaZorina,
в вашем примере не понятно где предыдущие значения... вы хотите найти большее число среди тех ф-тов, которые у Вас в файле или относительно нескольких таких таблиц?
Много чего не знаю!!!!
СообщениеTanyaZorina,
Автор - Roman777
Дата добавления - 22.04.2016 в 23:27
TanyaZorina Дата: Пятница, 22.04.2016, 23:30 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
конкретно по каждому фрукту, скажим у яблок было 55шт., потом кол-во изменилось и стало 13шт. и в таблице максимальное значение у яблок должно оставаться 55. ячейка B5 изменяеться как в большую так и в меньшую сторон, а в ячейке F5 должно сохраняться только наибольшее из этих значений
Сообщение отредактировал TanyaZorina - Пятница, 22.04.2016, 23:32
Автор - TanyaZorina
Дата добавления - 22.04.2016 в 23:30
gling Дата: Пятница, 22.04.2016, 23:38 | Сообщение № 4
Репутация: 678 ±
Здравствуйте. Может так надо? Включены интаративные вычисления.
К сообщению приложен файл: 6349046.xlsx (11.6 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Может так надо? Включены интаративные вычисления.
Автор - gling
Дата добавления - 22.04.2016 в 23:38
Roman777 Дата: Пятница, 22.04.2016, 23:47 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
При включенной итерации у меня, вродебы и так работает:
=ЕСЛИ(B5>F5;B5;F5)
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 22.04.2016, 23:48
СообщениеПри включенной итерации у меня, вродебы и так работает:
=ЕСЛИ(B5>F5;B5;F5)
Автор - Roman777
Дата добавления - 22.04.2016 в 23:47
gling Дата: Суббота, 23.04.2016, 00:02 | Сообщение № 6
Репутация: 678 ±
и так работает:
Ну да , перемудрил. Сначала считал максимальное в столбце, поэтому диапазон с запасом, а после пояснений (Сообщение №3) не исправил, оставил как было.
ЯД-41001506838083
и так работает:
Автор - gling
Дата добавления - 23.04.2016 в 00:02
Nic70y Дата: Суббота, 23.04.2016, 09:50 | Сообщение № 7
Репутация: 2273 ±
If Not Intersect(Target, Range("b5:b9")) Is Nothing Then
    If Target > Target.Offset(0, 4) Then Target.Offset(0, 4) = Target
Дата добавления - 23.04.2016 в 09:50
TanyaZorina Дата: Суббота, 23.04.2016, 21:28 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Может так надо?
то что надо. Спасибо)
Сообщение отредактировал TanyaZorina - Суббота, 23.04.2016, 21:37
Может так надо?
Автор - TanyaZorina
Дата добавления - 23.04.2016 в 21:28
