= Мир MS Excel/Транспонирование части таблицы - Мир MS Excel
Nataliest Дата: Суббота, 23.04.2016, 01:13 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
К сожалению, не владею на должном уровне формулами для работы с массивами, знаю только ВПР, но она здесь не поможет((
В общем, у меня есть выгрузка из внешнего источника, и мне нужно привести ее в соответствие с шаблоном.
В файле отметила одинаковыми цветами цифры, которые переносятся в шаблон. Верхняя таблица - это выгрузка, нижняя - мой шаблон.
Получается, часть данных транспонируется, часть нет.
С помощью сводных таблиц решить проблему не получилось. Простое транспонирование (которое в "Специальной вставке") - это не то, что мне нужно.
Можно ли настроить шаблон с помощью формул, чтобы мне не приходилось каждый месяц переносить данные ручками?
Желательно использовать именно формулы, а не макрос.
Заранее спасибо :)
Заранее спасибо :)
Автор - Nataliest
Дата добавления - 23.04.2016 в 01:13
Nataliest Дата: Суббота, 23.04.2016, 01:14 | Сообщение № 2
вот файлик)
не прикрепился с первого раза
К сообщению приложен файл: __.xls (27.5 Kb)
Сообщениевот файлик)
Автор - Nataliest
Дата добавления - 23.04.2016 в 01:14
gling Дата: Суббота, 23.04.2016, 01:36 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. Может так надо?
=СУММПРОИЗВ(($B$1:$O$1=C$15)*($B$2:$O$2=$B16)*($A$3:$A$11=$A16)*($B$3:$O$11))
Проверяйте, столбцов много, форматы не везде выставлены. В первой строке ячейки объединены без потери данных.
К сообщению приложен файл: 2320475.xls (39.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 23.04.2016, 01:42
СообщениеЗдравствуйте. Может так надо?
Автор - gling
Дата добавления - 23.04.2016 в 01:36
Nataliest Дата: Суббота, 23.04.2016, 01:57 | Сообщение № 4
Ого, спасибо большое! Результат выглядит точно как надо, но я не понимаю, что делает формула СУММПРОИЗВ - у меня не укладывается в голове, как перемножение массивов дает значение из конкретной ячейки %)
СообщениеОго, спасибо большое! Результат выглядит точно как надо, но я не понимаю, что делает формула СУММПРОИЗВ - у меня не укладывается в голове, как перемножение массивов дает значение из конкретной ячейки %)
Автор - Nataliest
Дата добавления - 23.04.2016 в 01:57
gling Дата: Суббота, 23.04.2016, 02:07 | Сообщение № 5
Репутация: 790 ±
Сам в шоке))). Посмотрите через Вычисление формул. Первая часть сравнивает все названия, а потом эта единичка умножается на массив с данными. Плохой из меня объясняльщик.
ЯД-41001506838083
СообщениеСам в шоке))). Посмотрите через Вычисление формул. Первая часть сравнивает все названия, а потом эта единичка умножается на массив с данными. Плохой из меня объясняльщик.
Автор - gling
Дата добавления - 23.04.2016 в 02:07
