= Мир MS Excel/Название столбцов (подписи данных) из диапазона - Мир MS Excel
Spartak19 Дата: Вторник, 26.04.2016, 00:08 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите как сделать название над столбцами, при этом оно должно быть таким как на листе 2 выделена колонка(красным). Текущие значения менять нельзя(по X и Y) Спасибо!
К сообщению приложен файл: 6433650.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеДобрый день! Подскажите как сделать название над столбцами, при этом оно должно быть таким как на листе 2 выделена колонка(красным). Текущие значения менять нельзя(по X и Y) Спасибо!
Автор - Spartak19
Дата добавления - 26.04.2016 в 00:08
Pelena Дата: Вторник, 26.04.2016, 01:38 | Сообщение № 2
Репутация: 4633 ±
Вариант с доп. столбцом сумм.
Начиная с Excel 2013 подписи данных можно брать из произвольного диапазона.
А в 2010 придется один раз заполнить руками
К сообщению приложен файл: 1632939.xlsx (14.1 Kb)
Дата добавления - 26.04.2016 в 01:38
Spartak19 Дата: Вторник, 26.04.2016, 08:10 | Сообщение № 3
Pelena, В выборе источника данных диапазон не указана, как это сделать?
СообщениеPelena, В выборе источника данных диапазон не указана, как это сделать?
Автор - Spartak19
Дата добавления - 26.04.2016 в 08:10
Pelena Дата: Вторник, 26.04.2016, 08:19 | Сообщение № 4
Репутация: 4633 ±
как это сделать?
Выделяете первую подпись -- переходите в строку формул -- нажимаете = -- кликаете по ячейке, откуда хотите взять значение -- ОК
Выделяете вторую подпись -- переходите в строку формул -- нажимаете = -- и т.д.
как это сделать?
Дата добавления - 26.04.2016 в 08:19
Spartak19 Дата: Вторник, 26.04.2016, 08:20 | Сообщение № 5
Pelena, в 2013 возможно сразу весь диапазон? данных будет очень много
СообщениеPelena, в 2013 возможно сразу весь диапазон? данных будет очень много
Автор - Spartak19
Дата добавления - 26.04.2016 в 08:20
Pelena Дата: Вторник, 26.04.2016, 08:29 | Сообщение № 6
Репутация: 4633 ±
Выделяете подписи данных -- Формат -- Параметры подписей -- ставите флажок Значения из ячеек -- выбираете диапазон -- ОК
СообщениеВыделяете подписи данных -- Формат -- Параметры подписей -- ставите флажок Значения из ячеек -- выбираете диапазон -- ОК
Дата добавления - 26.04.2016 в 08:29
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.04.2016, 11:58 | Сообщение № 7
Репутация: 6616 ±
В 2013 легко, а в остальных - немного потруднее, но тоже можно.
В файле используется именованный диапазон ййй
=(Лист2!$B$5:$B$9+Лист2!$C$5:$C$9+Лист2!$D$5:$D$9)+Лист1!$A$1
, где А1 - ячейка, которой регулируем величину отступа текста от верха столбцов.
Еще там живет четвертые ряд по доп.оси (в котором как раз и используется имя ййй) - он без заливки, без границ, но с подписями, в которых в параметрах указано не значение, а имя категории.
Делал в 2013 (на работе только он и 2016), но в более ранних версиях тоже должно работать. Если нет, то пишите, доеду вечером до дома - посмотрю (там у меня чуть побольше Excelей - 2000, 2003, 2007, 2010, 2013).
К сообщению приложен файл: 6433650_2.xlsx (13.9 Kb)
Дата добавления - 26.04.2016 в 11:58
китин Дата: Вторник, 26.04.2016, 12:03 | Сообщение № 8
Репутация: 1079 ±
[offtop]
вот любишь ты задачки усложнять :p
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 26.04.2016 в 12:03
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.04.2016, 12:13 | Сообщение № 9
Репутация: 6616 ±
Что, понравилось?
И ничего не усложнять, я ж диапазон даже не динамическим сделал, а просто ссылками.
Я понял фразу
так, что ничего в файле добавлять нельзя. Если можно, то просто делаем допстолбец.
Кстати, забыл добавить, что в доп.ряду заменил еще в источнике данных ссылки на подписи гор. оси - засунул туда ссылки на диапазон с текстом
СообщениеЧто, понравилось?
Я понял фразу
Дата добавления - 26.04.2016 в 12:13
