Добрый день! Подскажите как сделать название над столбцами, при этом оно должно быть таким как на листе 2 выделена колонка(красным). Текущие значения менять нельзя(по X и Y) Спасибо!
Добрый день! Подскажите как сделать название над столбцами, при этом оно должно быть таким как на листе 2 выделена колонка(красным). Текущие значения менять нельзя(по X и Y) Спасибо!Spartak19
Здравствуйте. Вариант с доп. столбцом сумм. Начиная с Excel 2013 подписи данных можно брать из произвольного диапазона. А в 2010 придется один раз заполнить руками
Здравствуйте. Вариант с доп. столбцом сумм. Начиная с Excel 2013 подписи данных можно брать из произвольного диапазона. А в 2010 придется один раз заполнить рукамиPelena
Выделяете первую подпись -- переходите в строку формул -- нажимаете = -- кликаете по ячейке, откуда хотите взять значение -- ОК Выделяете вторую подпись -- переходите в строку формул -- нажимаете = -- и т.д.
Выделяете первую подпись -- переходите в строку формул -- нажимаете = -- кликаете по ячейке, откуда хотите взять значение -- ОК Выделяете вторую подпись -- переходите в строку формул -- нажимаете = -- и т.д.Pelena
, где А1 - ячейка, которой регулируем величину отступа текста от верха столбцов. Еще там живет четвертые ряд по доп.оси (в котором как раз и используется имя ййй) - он без заливки, без границ, но с подписями, в которых в параметрах указано не значение, а имя категории. Делал в 2013 (на работе только он и 2016), но в более ранних версиях тоже должно работать. Если нет, то пишите, доеду вечером до дома - посмотрю (там у меня чуть побольше Excelей - 2000, 2003, 2007, 2010, 2013).
, где А1 - ячейка, которой регулируем величину отступа текста от верха столбцов. Еще там живет четвертые ряд по доп.оси (в котором как раз и используется имя ййй) - он без заливки, без границ, но с подписями, в которых в параметрах указано не значение, а имя категории. Делал в 2013 (на работе только он и 2016), но в более ранних версиях тоже должно работать. Если нет, то пишите, доеду вечером до дома - посмотрю (там у меня чуть побольше Excelей - 2000, 2003, 2007, 2010, 2013)._Boroda_
так, что ничего в файле добавлять нельзя. Если можно, то просто делаем допстолбец. Кстати, забыл добавить, что в доп.ряду заменил еще в источнике данных ссылки на подписи гор. оси - засунул туда ссылки на диапазон с текстом
так, что ничего в файле добавлять нельзя. Если можно, то просто делаем допстолбец. Кстати, забыл добавить, что в доп.ряду заменил еще в источнике данных ссылки на подписи гор. оси - засунул туда ссылки на диапазон с текстом_Boroda_
