Уважаемые форумчане! Прошу помочь решить проблему - как сделать так, чтобы функция
СЧЕТЕСЛИМН
учитывала повторяющиеся значения лишь один раз. В примере видим, что на вкладке 2 строки 3 и 4 (выделенные желтым) повторяются. На вкладке 1 при этом формула посчитала "10" в столбце "всего", а мне нужно, чтобы было посчитано 9 То же самое и для столбца "Некор" - посчитано 6, а мне нужно, чтобы было прсчитано 5. То есть, надо, чтобы задублированные (затроенные, зачетверенные) строки учитывались лишь один раз. Заранее благодарю за помощь!
СЧЕТЕСЛИМН
учитывала повторяющиеся значения лишь один раз. В примере видим, что на вкладке 2 строки 3 и 4 (выделенные желтым) повторяются. На вкладке 1 при этом формула посчитала "10" в столбце "всего", а мне нужно, чтобы было посчитано 9 То же самое и для столбца "Некор" - посчитано 6, а мне нужно, чтобы было прсчитано 5. То есть, надо, чтобы задублированные (затроенные, зачетверенные) строки учитывались лишь один раз. Заранее благодарю за помощь!Badboy
_Boroda_, Изменил значения ячеек D7 и D9 на C и B соответственно - Формула посчитала Всего - 7, а надо чтобы было по прежнему 9 Смысл в том, чтобы в столбце "Некорр" показывалось количество строк, в которых буква в столбце Тип не совпадает с буквой в столбце Стратегия
То есть, если "A" соответствует "-B" или "-С" - это +1 некорректная строка
То есть, если "A" соответствует "-B" или "-С" - это +1 некорректная строкаBadboy
_Boroda_, А еще лучше так: Если значению "A" не соответствует "-A" (если не встречается "-A" в соответствующей ячейке столбца "Стратегия" - то это +1 некорректная строка
_Boroda_, А еще лучше так: Если значению "A" не соответствует "-A" (если не встречается "-A" в соответствующей ячейке столбца "Стратегия" - то это +1 некорректная строкаBadboy
Описываю словами: посчитать количество таких, для которых столбец А развернутого баланса начинается с А2 и столбец D равен букве А. Вы изменили в столбце D "А" на "В", следовательно, кол-во уникальных изменилось. Что не нравится? По поводу
_Boroda_, В столбце "Тип" встречается 8 значений А, а формула посчитала 7... И в строках, отмеченных желтым встречаются несоответствие A и -А, (5 несоответствий) однако, формула посчитала 0
_Boroda_, В столбце "Тип" встречается 8 значений А, а формула посчитала 7... И в строках, отмеченных желтым встречаются несоответствие A и -А, (5 несоответствий) однако, формула посчитала 0Badboy
Доброго времена суток всем и С Днем Победы!!! Подскажите,пожалуйста, на примере как в Excel 2 и больше раза использовать функцию ЕСЛИ для одной и той же ячейки? Заранее Спасибо [moder]Создавайте свою тему. И прочитайте Правила форума.
Доброго времена суток всем и С Днем Победы!!! Подскажите,пожалуйста, на примере как в Excel 2 и больше раза использовать функцию ЕСЛИ для одной и той же ячейки? Заранее Спасибо [moder]Создавайте свою тему. И прочитайте Правила форума.A5R8
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 09.05.2016, 14:40
Хех, в боевых условиях (13 000 строк) умирает и Эксель и винда, пока не снимешь задачу...
Ладно, раз "поженить" СЧЕТЕСЛИМН и удаление дубликатов не получается, я пошел обходным путем - у меня там все равно еще ВБА скрипт должен быть, так что я включил удаление дублей в этот скрипт. В любом случае, большое спасибо за помощь!
_Boroda_,
Ладно, раз "поженить" СЧЕТЕСЛИМН и удаление дубликатов не получается, я пошел обходным путем - у меня там все равно еще ВБА скрипт должен быть, так что я включил удаление дублей в этот скрипт. В любом случае, большое спасибо за помощь!Badboy
Сообщение отредактировал Badboy - Четверг, 12.05.2016, 21:45
