= Мир MS Excel/Создание тестов в Excel - Мир MS Excel
Timberwolf Дата: Пятница, 06.05.2016, 20:55 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые форумчане,
Хочу сделать тесты на основе таблицы Excel, есть два столбца один с английскими словами и второй с русскими, задача, чтобы в тесте к одному английскому слову подбирало 4 русских, и одно из русских было правильное.
Подскажите, в каком направлении двигаться, будет ли это макрос, или просто формула?
Файлик прикрепил.
К сообщению приложен файл: Vocab_.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане,
Файлик прикрепил.
Автор - Timberwolf
Дата добавления - 06.05.2016 в 20:55
gling Дата: Пятница, 06.05.2016, 21:10 | Сообщение № 2
Репутация: 765 ±
Поищите по интернету варианты, если нет нужного, действуйте по своим идеям.
Определитесь, в каком виде Вы хотите увидеть это "Тест". Где хотите выбрать-написать слово, в каком виде должны всплыть варианты перевода (в форме или в ячейках на листе). Правильный вариант находить проще, чем предлагать три не правильных. Как представляете базу с вариантами ответов? Наверно должна быть база с правильными и не правильными ответами. Какое количество слов будет в базе .... И много других вопросов может возникнуть при решении этой задачи. Покажите что у Вас не получается, постараемся помочь.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 06.05.2016, 21:19
Автор - gling
Дата добавления - 06.05.2016 в 21:10
Nic70y Дата: Пятница, 06.05.2016, 21:14 | Сообщение № 3
Репутация: 2484 ±
Выпадающие списоки и в конце кнопка "Готово", которая выдает результат (проверяя все ли ячейки заполнены) и защищает лист.
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 06.05.2016, 21:16
СообщениеВыпадающие списоки и в конце кнопка "Готово", которая выдает результат (проверяя все ли ячейки заполнены) и защищает лист.
Дата добавления - 06.05.2016 в 21:14
vikttur Дата: Пятница, 06.05.2016, 21:31 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Только направление, потому как реализация по времени не умещается в помощь на форуме )
Отдельный лист (хорошо скрытый) с базой "вопрос-ответы". Правильный ответ или несколько правильных отметить.
При формировании теста можно предусмотреть выбор количества вопросов. Можно из базы случайным образом выбирать вопросы, случайным образом перемешивать ответы каждого вопроса. Так можно создавать неповторяемые тесты.
Все это - с помощью VBA. Проверка - тоже писать нужно. Или вручную )
СообщениеТолько направление, потому как реализация по времени не умещается в помощь на форуме )
Автор - vikttur
Дата добавления - 06.05.2016 в 21:31
Gustav Дата: Суббота, 07.05.2016, 01:29 | Сообщение № 5
Репутация: 1217 ±
Что-то сочинилось на словарях в качестве первого приближения (перед телевизором, под концерт Алексея Чумакова по НТВ, кстати, весьма недурственный)...
Timberwolf, подумайте, что можно сделать дальше с этим достигнутым.
К сообщению приложен файл: Vocab_04.xlsm (23.8 Kb)
Сообщение отредактировал Gustav - Суббота, 07.05.2016, 01:56
СообщениеЧто-то сочинилось на словарях в качестве первого приближения (перед телевизором, под концерт Алексея Чумакова по НТВ, кстати, весьма недурственный)...
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.05.2016 в 01:29
