= Мир MS Excel/Формула для создания маршрутного листа по имеющимся значеним - Мир MS Excel
gunna Дата: Суббота, 07.05.2016, 17:52 | Сообщение № 1
Добрый день!Надеюсь на помощь знатоков, выручали неоднократно, за что огромное спасибо!
Суть задачи. В таблице имеются данные маршрутов, которые необходимо перенести в печатную форму . На листе "Заявки на отгруз" в столбце D обозначен номер маршрута для каждого адреса. Нужна формула для печатной формы на листе "Маршруты", где каждому маршруту присвоен порядковый номер.
Может несколько сумбурно объясняю, но, думаю, в приложенном фале все наглядно ясно и понятно.
Помогите, пожалуйста! Перепробовала разные подходы, но не хватает знаний. Заранее признательна!
К сообщению приложен файл: __.xls (72.0 Kb)
СообщениеДобрый день!Надеюсь на помощь знатоков, выручали неоднократно, за что огромное спасибо!
Автор - gunna
Дата добавления - 07.05.2016 в 17:52
Pelena Дата: Суббота, 07.05.2016, 18:32 | Сообщение № 2
Репутация: 4632 ±
Если именно формулами, то строчки добавлять придётся вручную.
Формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Заявки на отгруз'!$A$2:$A$24;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$4='Заявки на отгруз'!$D$2:$D$24;СТРОКА('Заявки на отгруз'!$D$2:$D$24)-1);СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: -26-.xls (67.0 Kb)
Формула массива
Дата добавления - 07.05.2016 в 18:32
gunna Дата: Суббота, 07.05.2016, 18:37 | Сообщение № 3
Pelena, Добрый день! Благодарю за отклик! А какие есть еще варианты? Если он имеются, не обязательно формулами! Главное, чтобы нужная инфа перекочевывала в нужный маршрут
СообщениеPelena, Добрый день! Благодарю за отклик! А какие есть еще варианты? Если он имеются, не обязательно формулами! Главное, чтобы нужная инфа перекочевывала в нужный маршрут
Автор - gunna
Дата добавления - 07.05.2016 в 18:37
gunna Дата: Суббота, 07.05.2016, 19:58 | Сообщение № 4
Pelena, подскажите, пожалуйста, каким образом можно адаптировать эту формулу для формы следующих за первым маршрутови. Формула, что вы любезно предоставили, работает, если меняем номер в форме для первого маршрута. Это замечательно. Но суть в том, что маршрутов гораздо больше, более 20. Пока не могу сообразить, как в последующие формы таким же образом проставить формулы, и не меняя номер маршрута в первой форме, распечатывать вес расклад одним махом
Большое спасибо за предоставленное решение.
СообщениеPelena, подскажите, пожалуйста, каким образом можно адаптировать эту формулу для формы следующих за первым маршрутови. Формула, что вы любезно предоставили, работает, если меняем номер в форме для первого маршрута. Это замечательно. Но суть в том, что маршрутов гораздо больше, более 20. Пока не могу сообразить, как в последующие формы таким же образом проставить формулы, и не меняя номер маршрута в первой форме, распечатывать вес расклад одним махом
Автор - gunna
Дата добавления - 07.05.2016 в 19:58
Pelena Дата: Суббота, 07.05.2016, 20:04 | Сообщение № 5
Репутация: 4632 ±
При копировании формулы в другие таблицы надо поменять ссылку C4 на другую, там, где записан номер маршрута.
А какие есть еще варианты, не обязательно формулами
Вариант макросом. Нажимаете Alt+F8 и запускаете макрос Маршрут
К сообщению приложен файл: gunna.xls (61.0 Kb)
СообщениеПри копировании формулы в другие таблицы надо поменять ссылку C4 на другую, там, где записан номер маршрута.
Дата добавления - 07.05.2016 в 20:04
gunna Дата: Суббота, 07.05.2016, 20:11 | Сообщение № 6
Я пробовала менять, в данном примере С4 на С21, не работает почему-то. Посмотрите, что не так? я вставила формулу в маршрут 2 и поменяла ссылку на С21
К сообщению приложен файл: 9515347.xls (71.0 Kb)
СообщениеЯ пробовала менять, в данном примере С4 на С21, не работает почему-то. Посмотрите, что не так? я вставила формулу в маршрут 2 и поменяла ссылку на С21
Автор - gunna
Дата добавления - 07.05.2016 в 20:11
Pelena Дата: Суббота, 07.05.2016, 20:18 | Сообщение № 7
Репутация: 4632 ±
Последний оператор СТРОКА(A1) не должен меняться.
Формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
СообщениеПоследний оператор СТРОКА(A1) не должен меняться.
Дата добавления - 07.05.2016 в 20:18
gunna Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 01:08 | Сообщение № 8
:( Уважаемая Pelena! у меня не выходит ничего! Пробую вставить формулы массива нужным сочетанием клавиш, увы! Можете немного подробнее описать действия с формулой!? Мои действия таковы: 1Копирую формулу, 2 далее выделяю нужный для вставки столбец и 3 сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter пробую вставить. Результат нулевой. Что я делаю неверно?
Сообщение:( Уважаемая Pelena! у меня не выходит ничего! Пробую вставить формулы массива нужным сочетанием клавиш, увы! Можете немного подробнее описать действия с формулой!? Мои действия таковы: 1Копирую формулу, 2 далее выделяю нужный для вставки столбец и 3 сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter пробую вставить. Результат нулевой. Что я делаю неверно?
Автор - gunna
Дата добавления - 08.05.2016 в 01:08
gling Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 09:00 | Сообщение № 9
Репутация: 739 ±
Здравствуйте. Пока Елены нет попробую ответить.
СТРОКА(A1) должно быть в первой-верхней строке с формулами.
столбец не выделяйте, вставьте курсор в строку формул и нажмите три клавиши. После этого формулу протяните вниз.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 08.05.2016, 09:04
СообщениеЗдравствуйте. Пока Елены нет попробую ответить.
Автор - gling
Дата добавления - 08.05.2016 в 09:00
gunna Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 09:23 | Сообщение № 10
Добрый день!Спасибо большое и Вам и Елене! Конечно же этот нюанс для не сведущих очень важен и сразу все поставил на свои места! Все получилось! hands
СообщениеДобрый день!Спасибо большое и Вам и Елене! Конечно же этот нюанс для не сведущих очень важен и сразу все поставил на свои места! Все получилось! hands
Автор - gunna
Дата добавления - 08.05.2016 в 09:23
Zuy Дата: Вторник, 05.07.2016, 14:12 | Сообщение № 11
Pelena, Здравствуйте Елена. Очень понравился ваш вариант с макросом. (Вариант макросом. Нажимаете Alt+F8 и запускаете макрос Маршрут
К сообщению приложен файл: gunna.xls(61Kb)) То что мне нужно, но с добавкой нужных мне столбцов и разрыв страниц между раскинутыми маршрутами. В макросах не разбираюсь прошу Вышей помощи.
[moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему в соответствующем разделе. Эта тема закрыта[/moder]
К сообщению приложен файл: Gunna.xlsx (14.6 Kb) · gunna-4-.xls (59.5 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 05.07.2016, 14:24
СообщениеPelena, Здравствуйте Елена. Очень понравился ваш вариант с макросом. (Вариант макросом. Нажимаете Alt+F8 и запускаете макрос Маршрут
Автор - Zuy
Дата добавления - 05.07.2016 в 14:12
