= Мир MS Excel/Поиск остатка в таблице - Мир MS Excel
Stormy Дата: Понедельник, 09.05.2016, 15:53 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
Доброго времени суток!
Всех с Днем Победы!
Возникла такая проблема, не могу понять как ее решить ((
Есть таблица ввода ( фрагмент в приложенном файле на Лист 4) Назову ее Вводная .
Данная таблица используется для ввода накладных.
Есть таблица с данными ( фрагмент в приложенном файле на Лист 5) назову ее Результат
При заполнение таблицы Вводная в каждой строчке указываю для какого подразделения (цеха) используется данный товар.
Необходимо брать последний остаток для указанного цеха из таблицы Результат или же использовать остаток сформированной выше строки ( для данного цеха)
Постарался формулами и выделением показать окончательный результат.
Спасибо за уделенное время.
К сообщению приложен файл: 1152424.xlsx (15.6 Kb)
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Понедельник, 09.05.2016, 16:09
Всех с Днем Победы!
Автор - Stormy
Дата добавления - 09.05.2016 в 15:53
pabchek Дата: Понедельник, 09.05.2016, 16:06 | Сообщение № 2
Репутация: 218 ±
Здравствуйте! Вот, если правильно понял. Формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(K$6:K6;ПОИСКПОЗ(B7&C7;B$6:B6&C$6:C6;0));ИНДЕКС(Лист5!Q$3:Q13;ПОИСКПОЗ(B7&C7;Лист5!I$3:I13&Лист5!C$3:C13;0)));0)-J7
К сообщению приложен файл: 0242418.xlsx (15.5 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеЗдравствуйте! Вот, если правильно понял. Формула массива
Автор - pabchek
Дата добавления - 09.05.2016 в 16:06
Stormy Дата: Понедельник, 09.05.2016, 16:13 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
pabchek,
С праздником!
Добавил одну строчку в таблицу Вводная (Лист 4) указал цех Реклама выдало неправильный результат.
Должно было получится 764 , а получилось -6
К сообщению приложен файл: 9104370.jpg (29.1 Kb)
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Понедельник, 09.05.2016, 16:14
Сообщениеpabchek,
С праздником!
Автор - Stormy
Дата добавления - 09.05.2016 в 16:13
buchlotnik Дата: Понедельник, 09.05.2016, 16:23 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Stormy, "по фотографии" - Виктор предложил формулу массива (ctrl+shift+enter).
СообщениеStormy, "по фотографии" - Виктор предложил формулу массива (ctrl+shift+enter).
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 09.05.2016 в 16:23
pabchek Дата: Понедельник, 09.05.2016, 16:30 | Сообщение № 5
Репутация: 218 ±
И кроме того, моя формула неверна, поскольку дает первое совпадающее значение, а нужно последнее. Вот исправился. Простая (не массивная) формула
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(K$6:K6;ПРОСМОТР(;-1/(C$6:C6=C7)*(B$6:B6=B7);СТРОКА(A$1:A1)));ИНДЕКС(Лист5!Q$4:Q$13;ПРОСМОТР(;-1/(Лист5!C$4:C$13=C7)*(Лист5!I$4:I$13=B7);СТРОКА(Лист5!A$1:A$10))))-J7
К сообщению приложен файл: 9490794.xlsx (15.4 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Понедельник, 09.05.2016, 16:31
СообщениеИ кроме того, моя формула неверна, поскольку дает первое совпадающее значение, а нужно последнее. Вот исправился. Простая (не массивная) формула
Автор - pabchek
Дата добавления - 09.05.2016 в 16:30
Stormy Дата: Понедельник, 09.05.2016, 16:38 | Сообщение № 6
Репутация: 12 ±
pabchek,
Попробуйте дописать еще одну строчку в Лист 4 , в моем случае должен произойти минус от остатка, Ваш пример неверные данные выдает
Место для рекламы.
Сообщениеpabchek,
Автор - Stormy
Дата добавления - 09.05.2016 в 16:38
Stormy Дата: Понедельник, 09.05.2016, 16:41 | Сообщение № 7
Репутация: 12 ±
Логика подсказывает, а ум отказывается понимать ((
Нужно найти последнее значение для указанного в столбце В цеха, в таблице Лист 4 и отнимать расход от него.
Если же для этого цеха в таблице Лист 4 это первая строчка, то взять последней остаток из таблицы Лист 5
Место для рекламы.
СообщениеЛогика подсказывает, а ум отказывается понимать ((
Автор - Stormy
Дата добавления - 09.05.2016 в 16:41
pabchek Дата: Понедельник, 09.05.2016, 16:41 | Сообщение № 8
Репутация: 218 ±
неверные данные
да, скобки не поставил
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(K$6:K6;ПРОСМОТР(;-1/((C$6:C6=C7)*(B$6:B6=B7));СТРОКА(A$1:A1)));ИНДЕКС(Лист5!Q$4:Q$13;ПРОСМОТР(;-1/((Лист5!C$4:C$13=C7)*(Лист5!I$4:I$13=B7));СТРОКА(Лист5!A$1:A$10))));0)-J7
К сообщению приложен файл: 3598107.xlsx (15.5 Kb)
WM: R399923528092
неверные данные
Автор - pabchek
Stormy Дата: Понедельник, 09.05.2016, 16:46 | Сообщение № 9
Репутация: 12 ±
pabchek,
Посмотрите, последний остаток в таблице Лист 4 для цеха Реклама был 770 . Потом добавили строчку с расходом 6 , должно получится 764 , а в Вашем примере ( у меня ) выдает результат -6
Место для рекламы.
Сообщениеpabchek,
Автор - Stormy
Дата добавления - 09.05.2016 в 16:46
pabchek Дата: Понедельник, 09.05.2016, 17:10 | Сообщение № 10
Репутация: 218 ±
Вместо Товар 8 поставьте Товар 2
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Понедельник, 09.05.2016, 17:12
СообщениеВместо Товар 8 поставьте Товар 2
Автор - pabchek
Дата добавления - 09.05.2016 в 17:10
Pelena Дата: Понедельник, 09.05.2016, 17:12 | Сообщение № 11
Репутация: 4661 ±
Ещё вариант
=ЕСЛИ(B7="";"";ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;1/($B$6:B6=B7);$K$6:K6);ПРОСМОТР(2;1/(Лист5!$I$4:$I$13=B7);Лист5!$Q$4:$Q$13))-J7)
К сообщению приложен файл: 1777689.xlsx (15.9 Kb)
СообщениеЕщё вариант
Дата добавления - 09.05.2016 в 17:12
_Boroda_ Дата: Понедельник, 09.05.2016, 17:53 | Сообщение № 12
И еще вариант
=ПРОСМОТР(;-1/(Лист5!I$4:I$99=B7);Лист5!Q$4:Q$99)-СУММЕСЛИ(B$7:B7;B7;J$7:J7)
К сообщению приложен файл: 1152424_1.xlsx (15.8 Kb)
СообщениеИ еще вариант
Дата добавления - 09.05.2016 в 17:53
pabchek Дата: Понедельник, 09.05.2016, 23:54 | Сообщение № 13
Репутация: 218 ±
Поспекулировал на формуле Александра _Boroda_, и все же мне кажется, что соответствие должно быть и по цеху и по товару))
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/((Лист5!C$4:C$13=C7)*(Лист5!I$4:I$13=B7));Лист5!Q$4:Q$13)-СУММЕСЛИМН(J$7:J7;B$7:B7;B7;C$7:C7;C7);"нет в результатах")
К сообщению приложен файл: 6007525.xlsx (15.5 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеПоспекулировал на формуле Александра _Boroda_, и все же мне кажется, что соответствие должно быть и по цеху и по товару))
Автор - pabchek
Дата добавления - 09.05.2016 в 23:54
Stormy Дата: Вторник, 10.05.2016, 06:50 | Сообщение № 14
Репутация: 12 ±
Pelena, _Boroda_, pabchek,
Спасибо, за примеры и уделенное время.
Место для рекламы.
СообщениеPelena, _Boroda_, pabchek,
Автор - Stormy
Дата добавления - 10.05.2016 в 06:50
Stormy Дата: Среда, 11.05.2016, 16:20 | Сообщение № 15
Репутация: 12 ±
Все получилось и работает именно так как нужно. Еще раз спасибо.
Теперь возникла иная задача.
Как просуммировать остатки для всех цехов? То есть сложить последний остаток Рекламы, Мебели, Метал. .
[moder]Не безобразничайте!
Это другой вопрос, следовательно, другая тема.
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 11.05.2016, 16:44
Автор - Stormy
Дата добавления - 11.05.2016 в 16:20
