Поиск остатка в таблице
Stormy
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 15:53 |
Доброго времени суток! Всех с Днем Победы! Возникла такая проблема, не могу понять как ее решить (( Есть таблица ввода ( фрагмент в приложенном файле на Лист 4) Назову ее Вводная . Данная таблица используется для ввода накладных. Есть таблица с данными ( фрагмент в приложенном файле на Лист 5) назову ее Результат При заполнение таблицы Вводная в каждой строчке указываю для какого подразделения (цеха) используется данный товар. Необходимо брать последний остаток для указанного цеха из таблицы Результат или же использовать остаток сформированной выше строки ( для данного цеха) Постарался формулами и выделением показать окончательный результат. Спасибо за уделенное время.
Доброго времени суток! Всех с Днем Победы! Возникла такая проблема, не могу понять как ее решить (( Есть таблица ввода ( фрагмент в приложенном файле на Лист 4) Назову ее Вводная . Данная таблица используется для ввода накладных. Есть таблица с данными ( фрагмент в приложенном файле на Лист 5) назову ее Результат При заполнение таблицы Вводная в каждой строчке указываю для какого подразделения (цеха) используется данный товар. Необходимо брать последний остаток для указанного цеха из таблицы Результат или же использовать остаток сформированной выше строки ( для данного цеха) Постарался формулами и выделением показать окончательный результат. Спасибо за уделенное время. Stormy
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Понедельник, 09.05.2016, 16:09
Сообщение Доброго времени суток! Всех с Днем Победы! Возникла такая проблема, не могу понять как ее решить (( Есть таблица ввода ( фрагмент в приложенном файле на Лист 4) Назову ее Вводная . Данная таблица используется для ввода накладных. Есть таблица с данными ( фрагмент в приложенном файле на Лист 5) назову ее Результат При заполнение таблицы Вводная в каждой строчке указываю для какого подразделения (цеха) используется данный товар. Необходимо брать последний остаток для указанного цеха из таблицы Результат или же использовать остаток сформированной выше строки ( для данного цеха) Постарался формулами и выделением показать окончательный результат. Спасибо за уделенное время. Автор - Stormy Дата добавления - 09.05.2016 в 15:53
pabchek
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 16:06 |
Здравствуйте! Вот, если правильно понял. Формула массива Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(K$6:K6;ПОИСКПОЗ(B7&C7;B$6:B6&C$6:C6;0));ИНДЕКС(Лист5!Q$3:Q13;ПОИСКПОЗ(B7&C7;Лист5!I$3:I13&Лист5!C$3:C13;0)));0)-J7
pabchek
Сообщение Здравствуйте! Вот, если правильно понял. Формула массива Код
Автор - pabchek Дата добавления - 09.05.2016 в 16:06
Stormy
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 16:13 |
pabchek , С праздником! Добавил одну строчку в таблицу Вводная (Лист 4) указал цех Реклама выдало неправильный результат. Должно было получится 764 , а получилось -6
pabchek , С праздником! Добавил одну строчку в таблицу Вводная (Лист 4) указал цех Реклама выдало неправильный результат. Должно было получится 764 , а получилось -6Stormy
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Понедельник, 09.05.2016, 16:14
Сообщение pabchek , С праздником! Добавил одну строчку в таблицу Вводная (Лист 4) указал цех Реклама выдало неправильный результат. Должно было получится 764 , а получилось -6Автор - Stormy Дата добавления - 09.05.2016 в 16:13
buchlotnik
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 16:23 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Stormy , "по фотографии" - Виктор предложил формулу массива (ctrl+shift+enter).
Stormy , "по фотографии" - Виктор предложил формулу массива (ctrl+shift+enter).buchlotnik
Сообщение Stormy , "по фотографии" - Виктор предложил формулу массива (ctrl+shift+enter).Автор - buchlotnik Дата добавления - 09.05.2016 в 16:23
pabchek
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 16:30 |
И кроме того, моя формула неверна, поскольку дает первое совпадающее значение, а нужно последнее. Вот исправился. Простая (не массивная) формула Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(K$6:K6;ПРОСМОТР(;-1/(C$6:C6=C7)*(B$6:B6=B7);СТРОКА(A$1:A1)));ИНДЕКС(Лист5!Q$4:Q$13;ПРОСМОТР(;-1/(Лист5!C$4:C$13=C7)*(Лист5!I$4:I$13=B7);СТРОКА(Лист5!A$1:A$10))))-J7
pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Понедельник, 09.05.2016, 16:31
Сообщение И кроме того, моя формула неверна, поскольку дает первое совпадающее значение, а нужно последнее. Вот исправился. Простая (не массивная) формула Код
Автор - pabchek Дата добавления - 09.05.2016 в 16:30
Stormy
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 16:38 |
pabchek , Попробуйте дописать еще одну строчку в Лист 4 , в моем случае должен произойти минус от остатка, Ваш пример неверные данные выдает
pabchek , Попробуйте дописать еще одну строчку в Лист 4 , в моем случае должен произойти минус от остатка, Ваш пример неверные данные выдаетStormy
Место для рекламы.
Сообщение pabchek , Попробуйте дописать еще одну строчку в Лист 4 , в моем случае должен произойти минус от остатка, Ваш пример неверные данные выдаетАвтор - Stormy Дата добавления - 09.05.2016 в 16:38
Stormy
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 16:41 |
Логика подсказывает, а ум отказывается понимать (( Нужно найти последнее значение для указанного в столбце В цеха, в таблице Лист 4 и отнимать расход от него. Если же для этого цеха в таблице Лист 4 это первая строчка, то взять последней остаток из таблицы Лист 5
Логика подсказывает, а ум отказывается понимать (( Нужно найти последнее значение для указанного в столбце В цеха, в таблице Лист 4 и отнимать расход от него. Если же для этого цеха в таблице Лист 4 это первая строчка, то взять последней остаток из таблицы Лист 5 Stormy
Место для рекламы.
Сообщение Логика подсказывает, а ум отказывается понимать (( Нужно найти последнее значение для указанного в столбце В цеха, в таблице Лист 4 и отнимать расход от него. Если же для этого цеха в таблице Лист 4 это первая строчка, то взять последней остаток из таблицы Лист 5 Автор - Stormy Дата добавления - 09.05.2016 в 16:41
pabchek
да, скобки не поставил Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(K$6:K6;ПРОСМОТР(;-1/((C$6:C6=C7)*(B$6:B6=B7));СТРОКА(A$1:A1)));ИНДЕКС(Лист5!Q$4:Q$13;ПРОСМОТР(;-1/((Лист5!C$4:C$13=C7)*(Лист5!I$4:I$13=B7));СТРОКА(Лист5!A$1:A$10))));0)-J7
pabchek
Сообщение да, скобки не поставил Код
Автор - pabchek Дата добавления - 09.05.2016 в 16:41
Stormy
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 16:46 |
pabchek , Посмотрите, последний остаток в таблице Лист 4 для цеха Реклама был 770 . Потом добавили строчку с расходом 6 , должно получится 764 , а в Вашем примере ( у меня ) выдает результат -6
pabchek , Посмотрите, последний остаток в таблице Лист 4 для цеха Реклама был 770 . Потом добавили строчку с расходом 6 , должно получится 764 , а в Вашем примере ( у меня ) выдает результат -6Stormy
Место для рекламы.
Сообщение pabchek , Посмотрите, последний остаток в таблице Лист 4 для цеха Реклама был 770 . Потом добавили строчку с расходом 6 , должно получится 764 , а в Вашем примере ( у меня ) выдает результат -6Автор - Stormy Дата добавления - 09.05.2016 в 16:46
pabchek
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 17:10 |
Вместо Товар 8 поставьте Товар 2
Вместо Товар 8 поставьте Товар 2 pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Понедельник, 09.05.2016, 17:12
Сообщение Вместо Товар 8 поставьте Товар 2 Автор - pabchek Дата добавления - 09.05.2016 в 17:10
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 17:12 |
Ещё вариантКод
=ЕСЛИ(B7="";"";ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;1/($B$6:B6=B7);$K$6:K6);ПРОСМОТР(2;1/(Лист5!$I$4:$I$13=B7);Лист5!$Q$4:$Q$13))-J7)
Ещё вариантКод
Сообщение Ещё вариантКод
Автор - Pelena Дата добавления - 09.05.2016 в 17:12
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 17:53 |
И еще вариантКод
=ПРОСМОТР(;-1/(Лист5!I$4:I$99=B7);Лист5!Q$4:Q$99)-СУММЕСЛИ(B$7:B7;B7;J$7:J7)
И еще вариантКод
Сообщение И еще вариантКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.05.2016 в 17:53
pabchek
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 23:54 |
Поспекулировал на формуле Александра _Boroda_ , и все же мне кажется, что соответствие должно быть и по цеху и по товару))Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/((Лист5!C$4:C$13=C7)*(Лист5!I$4:I$13=B7));Лист5!Q$4:Q$13)-СУММЕСЛИМН(J$7:J7;B$7:B7;B7;C$7:C7;C7);"нет в результатах")
pabchek
Сообщение Поспекулировал на формуле Александра _Boroda_ , и все же мне кажется, что соответствие должно быть и по цеху и по товару))Код
Автор - pabchek Дата добавления - 09.05.2016 в 23:54
Stormy
Дата: Вторник, 10.05.2016, 06:50 |
Pelena , _Boroda_ , pabchek , Спасибо, за примеры и уделенное время.
Pelena , _Boroda_ , pabchek , Спасибо, за примеры и уделенное время.Stormy
Место для рекламы.
Сообщение Pelena , _Boroda_ , pabchek , Спасибо, за примеры и уделенное время.Автор - Stormy Дата добавления - 10.05.2016 в 06:50
Stormy
Дата: Среда, 11.05.2016, 16:20 |
Добрый день! Все получилось и работает именно так как нужно. Еще раз спасибо. Теперь возникла иная задача. Как просуммировать остатки для всех цехов? То есть сложить последний остаток Рекламы, Мебели, Метал. . [moder]Не безобразничайте! Это другой вопрос, следовательно, другая тема.
Добрый день! Все получилось и работает именно так как нужно. Еще раз спасибо. Теперь возникла иная задача. Как просуммировать остатки для всех цехов? То есть сложить последний остаток Рекламы, Мебели, Метал. . [moder]Не безобразничайте! Это другой вопрос, следовательно, другая тема. Stormy
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 11.05.2016, 16:44
Сообщение Добрый день! Все получилось и работает именно так как нужно. Еще раз спасибо. Теперь возникла иная задача. Как просуммировать остатки для всех цехов? То есть сложить последний остаток Рекламы, Мебели, Метал. . [moder]Не безобразничайте! Это другой вопрос, следовательно, другая тема. Автор - Stormy Дата добавления - 11.05.2016 в 16:20
