= Мир MS Excel/расчет интервала между ячейками по цветам - Мир MS Excel
ofar989 Дата: Понедельник, 09.05.2016, 18:18 | Сообщение № 1
Здравствуйте дорогие друзья,не могу решить задачу....если можете помогите пожалуста.
Имею столбец с цифрами(цифры от 1 до 42),каждой цифре конкретно соответствует свой цвет (желтый или черный).>файл который прикреплен видно какие цифры какого цвета.
Нужно извелчить интервалы очередности повторяющихся неповторяющихся ячеек написать интервал зазора где нибудь.
буду очень признателен если поможете :(
СообщениеЗдравствуйте дорогие друзья,не могу решить задачу....если можете помогите пожалуста.
Автор - ofar989
Дата добавления - 09.05.2016 в 18:18
ofar989 Дата: Понедельник, 09.05.2016, 18:20 | Сообщение № 2
Картинка и файл
К сообщению приложен файл: 4102489.jpg (29.2 Kb) · 6554582.xlsx (14.9 Kb)
СообщениеКартинка и файл
Автор - ofar989
Дата добавления - 09.05.2016 в 18:20
Roman777 Дата: Понедельник, 09.05.2016, 18:40 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
ofar989, чисто по окрашиванию если, придётся средствами VBA (макросов) делать. Но если Вы знаете логику окрашивания, то можно проследить по логике и посчитать интервалы формульно.
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 09.05.2016, 18:40
Сообщениеofar989, чисто по окрашиванию если, придётся средствами VBA (макросов) делать. Но если Вы знаете логику окрашивания, то можно проследить по логике и посчитать интервалы формульно.
Автор - Roman777
Дата добавления - 09.05.2016 в 18:40
SLAVICK Дата: Понедельник, 09.05.2016, 18:51 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Следующий раз - уточняйте - не цвет а правило УФ.
Макрос не "видит" цвет, который возвращает УФ.
Поэтому для Вашего случая - я взял формулу Вашего УФ и вставил ее правее - см. зеленые ячейки.
А далее макрос:
Sub d()
Dim r As Range
Set r = Application.InputBox("select range", , Selection.Address, , , , , Type:=8)
If r Is Nothing Then Exit Sub
n = r.Rows.Count: i = 1
With r
    Do While i <= n
        Do
        i = i + 1: t = t + 1
        Loop While i <= n And .Cells(i, 1) = .Cells(i - 1, 1)
        .Cells(i - 1, 1).Offset(0, 2) = t: t = 0 ' на сколько столбцов смещение
    Loop
К сообщению приложен файл: 6554582.xlsm (24.8 Kb)
А далее макрос:
Sub d()
Dim r As Range
With r
    Do While i <= n
        Do
    Loop
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 09.05.2016 в 18:51
ofar989 Дата: Понедельник, 09.05.2016, 19:58 | Сообщение № 5
SLAVICK ваша программа работает как нужно спасибо
а можно это всё делать ну с формулой без vba, потому что с результатами буду опять что то посчитать функциями?
(2;4;6;7;9;11;14;16;18;19;21;23;25;28;30;31;33;35;38;40;42)=>эти цифры черные, а остальные зеленые,если это чего то даст для формул
огромное спасибо что откликнулись
СообщениеSLAVICK ваша программа работает как нужно спасибо
Автор - ofar989
Дата добавления - 09.05.2016 в 19:58
SLAVICK Дата: Понедельник, 09.05.2016, 20:12 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Явно можно оптимизировать, и запихнуть в одну формулу - но сейчас - лениво. ^_^
Вот формулами:
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(A2;{2;4;6;7;9;11;14;16;18;19;21;23;25;28;30;31;33;35;38;40;42};0))=
ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(A1;{2;4;6;7;9;11;14;16;18;19;21;23;25;28;30;31;33;35;38;40;42};0));L1+1;1)
и потом:
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(A3;{2;4;6;7;9;11;14;16;18;19;21;23;25;28;30;31;33;35;38;40;42};0))=
ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(A2;{2;4;6;7;9;11;14;16;18;19;21;23;25;28;30;31;33;35;38;40;42};0));"";L2)
К сообщению приложен файл: 6554582-1-.xlsm (26.0 Kb)
СообщениеЯвно можно оптимизировать, и запихнуть в одну формулу - но сейчас - лениво. ^_^
Вот формулами:
и потом:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 09.05.2016 в 20:12
ofar989 Дата: Понедельник, 09.05.2016, 22:57 | Сообщение № 7
стремящейся до ∞ спасибо вам hands hands hands hands
то что я искал victory victory
Сообщениестремящейся до ∞ спасибо вам hands hands hands hands
Автор - ofar989
Дата добавления - 09.05.2016 в 22:57
_Boroda_ Дата: Понедельник, 09.05.2016, 23:10 | Сообщение № 8
Еще вариант: в J1 пишем вот так (вначале и в конце по ;)
;2;4;6;7;9;11;14;16;18;19;21;23;25;28;30;31;33;35;38;40;42;
в J2 и ниже формула (и вправо тоже)
=ЕСЛИ(A3*(ЕОШ(ПОИСК(";"&A2&";";$J$1))=ЕОШ(ПОИСК(";"&A3&";";$J$1)));"";ЕСЛИОШИБКА(СТРОКА()-ПРОСМОТР(;-1/(ЕОШ(ПОИСК(";"&A2&";";$J$1))<>ЕОШ(ПОИСК(";"&A$2:A2&";";$J$1)));СТРОКА(A$2:A2));1))
К сообщению приложен файл: 6554582_1.xlsx (46.6 Kb)
СообщениеЕще вариант: в J1 пишем вот так (вначале и в конце по ;)
Дата добавления - 09.05.2016 в 23:10
