= Мир MS Excel/Расчёт рабочего дня и переработок с несколькими условиями - Мир MS Excel
Ericbek Дата: Среда, 11.05.2016, 15:17 | Сообщение № 1
Excel 2003/2007/2010 и 2013
В целях расчёта рабочего дня и переработок написал простенькую функцию. Захотел модернизировать, т.е. учёл и пустые ячейки. Покопавшись в инете нашёл решение и внедрил. Затем понадобилось изменить эту самую функцию с учётом всех моих условий. По отдельности каждое условие выполняется как положено. Но соединив их в единую функцию получаю либо ошибку #ЗНАЧ! либо не могу заставить работать правильно.
Под конец сам перестал соображать, что и как делать.
Прошу помочь с правильной формулировкой задачи или готовым решением (можно используя мои функции).
Подробности, расчёты, что имею и что надо описаны в файле. На всякий случай продублирую здесь:
E1 = 10:00 (норма рабочих часов за день)
Начало Конец Сумма
A B C
1 07:00 12:45 5:00
2 13:30 18:30 5:00
3 19:00 20:00 2:00
Условия:
1 Сумма C1 + C2 может быть равной 10:00 (иногда), больше (обычно) или меньше 10:00 (редко)
2 Сумма C1 + C2 в любом случае должна быть отображена в ячейке C3
3 Если A3 или B3 не пустые, то сумма C1 + C2 и разница B3 - A3 должны суммироваться в C3
4 Если сумма C1 + С2 меньше 10:00, то A3 или B3, обязательно пустая
5 Если сумма C1 + С2 равно или больше 10:00, то A3 или B3, то может быть пустой
6 Если сумма C1 + С2 равно или больше 10:00, то A3 или B3, то может быть не пустой
Скрин и сам файл Excel прилагаю.
[moder]Для начала правильно (согласно п.2 Правил форума) обзовите тему
К сообщению приложен файл: 8021994.jpg (50.3 Kb) · ___.xls (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал Ericbek - Четверг, 12.05.2016, 08:33
СообщениеВ целях расчёта рабочего дня и переработок написал простенькую функцию. Захотел модернизировать, т.е. учёл и пустые ячейки. Покопавшись в инете нашёл решение и внедрил. Затем понадобилось изменить эту самую функцию с учётом всех моих условий. По отдельности каждое условие выполняется как положено. Но соединив их в единую функцию получаю либо ошибку #ЗНАЧ! либо не могу заставить работать правильно.
Начало Конец Сумма
A B C
1 07:00 12:45 5:00
2 13:30 18:30 5:00
3 19:00 20:00 2:00
Условия:
Автор - Ericbek
Дата добавления - 11.05.2016 в 15:17
pabchek Дата: Среда, 11.05.2016, 15:33 | Сообщение № 2
Репутация: 218 ±
Удалено администрацией
[offtop]Походу "успел" до модераторского замечания :([/offtop]
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 11.05.2016, 15:36
СообщениеУдалено администрацией
Автор - pabchek
Дата добавления - 11.05.2016 в 15:33
mathiax90 Дата: Среда, 11.05.2016, 15:44 | Сообщение № 3
Репутация: 24 ±
Это понятно.
Хорошо. Т.е. неважно что будет с1+с2 должно попасть в с3
- либо голыми (без других примесей)
- либо в составе других чисел (ну т.е. с примесями от других ячеек)
так?
или как?
вот вижу с1+с2 как примесь к B3-A3 (значит утверждение про то, что с1+с2 идёт с примесями норм)
верно?
Эмм.
А если я всё-равно заполню А3 и В3, то что делать? = )
можно допустим условное форматирование и подсветить.
А если использовать такой алгоритм для с3.
Реализация в приложении.
К сообщению приложен файл: 6043436.xls (29.5 Kb)
webmoney: R242692021885
ЯД:410013877261817
Сообщение отредактировал mathiax90 - Среда, 11.05.2016, 16:01
Сообщение1 Сумма C1 + C2 может быть равной 10:00 (иногда), больше (обычно) или меньше 10:00 (редко)
Это понятно.
так?
или как?
верно?
Эмм.
Автор - mathiax90
Дата добавления - 11.05.2016 в 15:44
Ericbek Дата: Среда, 11.05.2016, 16:09 | Сообщение № 4
так?
или как?
Т.е. если сумма C1 + C2 не превышает E1?, то в с3 должна быть их сумма, если превышает, то должна быть разница (C1 + C2) - E1 + (B2 - B1) [если ячейка B2 или B1 не пустая].
верно?
Да. Если с1+с2 больше e1, то в C3 надо отобразить разницу (с1+с2) - e1, иначе просто сумму с1+с2.
Эмм.
Оба не могут быть пустыми. Одно из двух: либо А3 либо В3. Если заполнить А3 и В3, то нужно вычислить в C3 следующее: В3 - А3 + ((с1+с2) - e1).
Если C1 + С2 меньше e1 т.е. 10:00, то в с3 тупо отображаем сумму C1 + С2.
Если C1 + С2 равно e1 т.е. 10:00, то в с3 тупо отображаем сумму C1 + С2.
Если C1 + С2 больше e1 т.е. 10:00, то в с3 то необходимо проверить не пусто ли в ячейках - A3 или B3.
Если пусто, то в с3 = (с1+с2) - e1.
Если не пусто, то в с3 = (B3 - A3) + ((с1+с2) - e1).
Сообщение2 Сумма C1 + C2 в любом случае должна быть отображена в ячейке C3
так?
или как?
верно?
Эмм.
Автор - Ericbek
Дата добавления - 11.05.2016 в 16:09
mathiax90 Дата: Среда, 11.05.2016, 16:12 | Сообщение № 5
Репутация: 24 ±
Алгоритм и реализацию смотрели. сейчас после ваших ответов понятно, что там не верно.
Мне доделать или сами допилите?
ЯД:410013877261817
СообщениеАлгоритм и реализацию смотрели. сейчас после ваших ответов понятно, что там не верно.
Автор - mathiax90
Дата добавления - 11.05.2016 в 16:12
Ericbek Дата: Среда, 11.05.2016, 16:12 | Сообщение № 6
Кстати, каким софтом / инструментом Вы создали блок-схему постановки задачи? И спасибо, что откликнулись!
СообщениеКстати, каким софтом / инструментом Вы создали блок-схему постановки задачи? И спасибо, что откликнулись!
Автор - Ericbek
Pelena Дата: Среда, 11.05.2016, 16:13 | Сообщение № 7
Репутация: 4637 ±
mathiax90, Вы замечание модератора видели? Зачем отвечаете нарушителям Правил форума?
Ericbek, исправляйте название темы, иначе закрою
Сообщениеmathiax90, Вы замечание модератора видели? Зачем отвечаете нарушителям Правил форума?
Дата добавления - 11.05.2016 в 16:13
mathiax90 Дата: Среда, 11.05.2016, 16:13 | Сообщение № 8
Репутация: 24 ±
стати,
Отвечу в личку
ЯД:410013877261817
стати,
Отвечу в личку
Автор - mathiax90
Ericbek Дата: Среда, 11.05.2016, 16:15 | Сообщение № 9
Буд благодарен, если поможете доделать и объяснить, где я ошибся указав или пометив здесь или в файле. Честно мозг перестал соображать!
СообщениеБуд благодарен, если поможете доделать и объяснить, где я ошибся указав или пометив здесь или в файле. Честно мозг перестал соображать!
Автор - Ericbek
Дата добавления - 11.05.2016 в 16:15
Ericbek Дата: Среда, 11.05.2016, 16:18 | Сообщение № 10
Pelena, прошу прощения за допущенные мной нарушение. Конец рабочего дня, извините! Какое должно быть название, подскажите?
[moder]В п.2 Правил по-моему все четко написано по поводу "Задача с использованием ЕСЛИ И ИЛИ" и им подобных.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 11.05.2016, 16:37
СообщениеPelena, прошу прощения за допущенные мной нарушение. Конец рабочего дня, извините! Какое должно быть название, подскажите?
Автор - Ericbek
Дата добавления - 11.05.2016 в 16:18
mathiax90 Дата: Среда, 11.05.2016, 16:31 | Сообщение № 11
Репутация: 24 ±
Вот сложно оценить верно ли дал ТС название для топика.
Pelena, Вас устраивает название?
Я без злого умысла. Просто охота доделать начатое.
[moder]Меня не устраивает. И еще меня не устраивает нарушение Вами пункта 5о Правил форума[/moder][moder]Забыл галку подписи поставить. Вчерашний комментарий выше мой.
Борода[/moder]
ЯД:410013877261817
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 12.05.2016, 07:44
СообщениеВот сложно оценить верно ли дал ТС название для топика.
Борода[/moder]
Автор - mathiax90
Дата добавления - 11.05.2016 в 16:31
Ericbek Дата: Среда, 11.05.2016, 16:56 | Сообщение № 12
Pelena, такое название приемлемо?
[moder]Правила прочитали? Название темы должно отражать суть задачи[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 11.05.2016, 17:17
СообщениеPelena, такое название приемлемо?
Автор - Ericbek
Дата добавления - 11.05.2016 в 16:56
Ericbek Дата: Четверг, 12.05.2016, 05:17 | Сообщение № 13
Pelena, Правила по этой ссылке http://www.excelworld.ru/forum/2-20-1 читал.
Помню время, когда я обращался сюда за советом / помощью отвечал сам Serge_007. И всё было прекрасно. Даже не требовалась регистрация, чтобы создать тему.
Я не думаю, что суть моей задачи и название темы далеки друг от друга.
Если Вам так не кажется будьте добры ткните ссылкой на конкретные условия Правил. К тому же ограничение символов в названии темы не позволяет мне выразить моими мыслями по иному. И хватит уже цепляться к названии, а то получится как всегда "Хотели как лучше, а получилось как всегда!".
Если обидел, то уж извините, что так резко!
СообщениеPelena, Правила по этой ссылке http://www.excelworld.ru/forum/2-20-1 читал.
Автор - Ericbek
Дата добавления - 12.05.2016 в 05:17
Pelena Дата: Четверг, 12.05.2016, 07:45 | Сообщение № 14
Репутация: 4637 ±
Ericbek, у Вас в первом предложении первого поста очень хорошо сформулирована суть задачи. Вот почему бы не назвать тему так же вместо этого пустого обмена любезностями?
расчёт рабочего дня и переработок
А если есть решение без функций ЕСЛИ/ИЛИ, оно Вам не подойдёт?
На дружественном форуме есть отличная статья "Зачем давать темам осмысленные названия", почитайте на досуге
СообщениеEricbek, у Вас в первом предложении первого поста очень хорошо сформулирована суть задачи. Вот почему бы не назвать тему так же вместо этого пустого обмена любезностями?
Дата добавления - 12.05.2016 в 07:45
Ericbek Дата: Четверг, 12.05.2016, 08:19 | Сообщение № 15
Сделаем.
Подойдёт. Главное, чтобы выполняла поставленную задачу. А о чём речь? Где это решение?
Прочту обязательно, но все мы люди. Поэтому нельзя требовать определённые вещи от человека, когда единица измерения или другой инструмент у каждого бывает разным. Мне например проще написать сочинение, чем придумывать к нему точное название. Кто-то наоборот, может написать тему а сформулировать суть вопроса ему никак.
Давайте всё таки вернёмся к сути вопроса и закончим все эти санкции и прочие замечания.
[moder]Вернёмся, как только будет исправлено название темы. Исправлено[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 12.05.2016, 08:36
Сделаем.
Автор - Ericbek
Дата добавления - 12.05.2016 в 08:19
mathiax90 Дата: Четверг, 12.05.2016, 08:55 | Сообщение № 16
Репутация: 24 ±
Раз уже тему поправили, давайте снова вернёмся к блок-схеме.
Ваши ответы в сообщении
http://www.excelworld.ru/forum/2-23551-186288-16-1462972161
Ввели меня в полный ступор.
Поэтому я задам пару вопросов:
1. Для какой ячейки мы создаём формулу (алгоритм) для С3? Или С3 это какая-то промежуточная ячейка?
2. Что вы хотите рассчитать? Словами опишите.
Например:
Хочу рассчитать сколько конкретный человек отработал за день, если он работал до обеда, после обеда и после ужина или в любых других комбинациях обеда и ужина. При этом я хочу видеть одну цифру, которая будет показывать +1 или -1 (т.е. переработка 1 час или недоработка 1 час).
Это я для примера. А что вы хотите увидеть?
ЯД:410013877261817
Сообщение отредактировал mathiax90 - Четверг, 12.05.2016, 08:57
СообщениеРаз уже тему поправили, давайте снова вернёмся к блок-схеме.
Например:
Автор - mathiax90
Дата добавления - 12.05.2016 в 08:55
Ericbek Дата: Четверг, 12.05.2016, 09:23 | Сообщение № 17
Формула именно для ячейки C3.
Если коротко. Надо рассчитать количество переработок до обеда, после обеда и после ужина, если таковые имеются.
При этом, если до и после обеда переработок нет, то значения времени (начало [а3] или конец [в3]) после ужина не заполняется.
Теперь попробую это выразить математически.
Необходимо рассчитать количество переработок, если таковые имеются. А проверить наличие переработок их я пытался через условие если сумма с1 + с2 больше 10:00, то нужно просто отобразить разницу (с1 + с2) - е1.
Затем проверить не пусто ли в ячейке а3 или в3. Если пуст, то просто отобразить результат 1-го условия. Т.е. либо сумму либо разницу.
Если не пусто, то добавить к результату (с1 + с2) - е1 разницу в3 - а3. Т.е. (в3 - а3) + (с1 + с2) - е1.
Сообщение отредактировал Ericbek - Четверг, 12.05.2016, 09:30
Автор - Ericbek
Дата добавления - 12.05.2016 в 09:23
Ericbek Дата: Четверг, 12.05.2016, 09:43 | Сообщение № 18
Или как лучше сделать, чтобы видеть сколько часов человек работал до и после обеда, после ужина. Если имеются и переработки, то отобразить и их.
СообщениеИли как лучше сделать, чтобы видеть сколько часов человек работал до и после обеда, после ужина. Если имеются и переработки, то отобразить и их.
Автор - Ericbek
Дата добавления - 12.05.2016 в 09:43
Ericbek Дата: Четверг, 12.05.2016, 09:54 | Сообщение № 19
mathiax90, хотел Вас уведомить, что в период с 12:00 до 13:30 по (+05:00) часовому поясу меня не будет в сети. Сейчас у меня без 7 минут 12.
Сообщениеmathiax90, хотел Вас уведомить, что в период с 12:00 до 13:30 по (+05:00) часовому поясу меня не будет в сети. Сейчас у меня без 7 минут 12.
Автор - Ericbek
Дата добавления - 12.05.2016 в 09:54
mathiax90 Дата: Четверг, 12.05.2016, 09:54 | Сообщение № 20
Репутация: 24 ±
Отлично это я понял.
Я конечно приму это как данность но всё же поясните почему? человек не может переработать вечером? или если я до обеда сделал 5 часов, после обеда 5 часов, а потом задержался после ужина, то мне ничегошеньки не начислят? Это к тому что работу надо делать вовремя, а не после ужина?
Количество переработок = время работы - стандартное время работы (10 часов)
Итак алгоритм
Всё верно?
ЯД:410013877261817
Сообщение отредактировал mathiax90 - Четверг, 12.05.2016, 11:02
СообщениеЕсли коротко. Надо рассчитать количество переработок до обеда, после обеда и после ужина, если таковые имеются.
Итак алгоритм
Всё верно?
Автор - mathiax90
