Суммирование остатков по условию
Stormy
Дата: Среда, 11.05.2016, 16:58 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как просуммировать последние остатки каждого цеха?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как просуммировать последние остатки каждого цеха? Stormy
Место для рекламы.
Сообщение Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как просуммировать последние остатки каждого цеха? Автор - Stormy Дата добавления - 11.05.2016 в 16:58
ArkaIIIa
Дата: Среда, 11.05.2016, 17:13 |
Добрый день. Вариант с 2 доп. столбцами.
Добрый день. Вариант с 2 доп. столбцами. ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Среда, 11.05.2016, 17:17
Сообщение Добрый день. Вариант с 2 доп. столбцами. Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 11.05.2016 в 17:13
Stormy
Дата: Среда, 11.05.2016, 17:17 |
ArkaIIIa , Благодарю за ответ! К сожалению, решение с доп. столбцами не подходит.
ArkaIIIa , Благодарю за ответ! К сожалению, решение с доп. столбцами не подходит.Stormy
Место для рекламы.
Сообщение ArkaIIIa , Благодарю за ответ! К сожалению, решение с доп. столбцами не подходит.Автор - Stormy Дата добавления - 11.05.2016 в 17:17
ArkaIIIa
Дата: Среда, 11.05.2016, 17:47 |
Stormy Ждем тогда Отцов. В один доп. столбец легко сделать в общем то. А вот без них как - не могу пока решить.
Stormy Ждем тогда Отцов. В один доп. столбец легко сделать в общем то. А вот без них как - не могу пока решить.ArkaIIIa
Сообщение Stormy Ждем тогда Отцов. В один доп. столбец легко сделать в общем то. А вот без них как - не могу пока решить.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 11.05.2016 в 17:47
Manyasha
Дата: Среда, 11.05.2016, 18:03 |
Excel 2010, 2016
Stormy , а так пойдет?Код
=(СЧЁТЕСЛИ(C13:$C$13;C13)=1)*D13+E12
Manyasha
Сообщение Stormy , а так пойдет?Код
Автор - Manyasha Дата добавления - 11.05.2016 в 18:03
abtextime
Дата: Среда, 11.05.2016, 18:26 |
UDF [vba]Код
[s]Public Function GreenSum(R As Range) As Double GreenSum = 0 For i = 1 To R.Rows.Count - 1 If (R.Cells(i, 1).Value <> R.Cells(i + 1, 1).Value) Or (R.Cells(i, 2).Value <> R.Cells(i + 1, 2).Value) Then GreenSum = GreenSum + R.Cells(i, 3) End If Next i GreenSum = GreenSum + R.Cells(R.Rows.Count, 3) End Function[/s]
[/vba] upd. Не соответствует условиям
UDF [vba]Код
[/vba] upd. Не соответствует условиям abtextime
Сообщение отредактировал abtextime - Среда, 11.05.2016, 19:05
Сообщение UDF [vba]Код
[/vba] upd. Не соответствует условиям Автор - abtextime Дата добавления - 11.05.2016 в 18:26
Nic70y
Дата: Среда, 11.05.2016, 19:03 |
формула массиваКод
=СУММ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(СЧЁТЕСЛИ(C4:C13;"<"&C4:C13)+0,1;СТРОКА(C4:C13)-3);НАИМЕНЬШИЙ(СЧЁТЕСЛИ(C4:C13;"<"&C4:C13)+СТРОКА(C4:C13)/10000;СТРОКА(C4:C13)-3);1)=СТРОКА(C4:C13)-3;D4:D13))
хотя нет, где-то ошибка
формула массиваКод
хотя нет, где-то ошибка Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 11.05.2016, 19:13
Сообщение формула массиваКод
хотя нет, где-то ошибка Автор - Nic70y Дата добавления - 11.05.2016 в 19:03
abtextime
Дата: Среда, 11.05.2016, 19:16 |
[vba]Код
Public Function GreenSum(R As Range) As Double GreenSum = 0 For i = 1 To R.Rows.Count - 1 IsLast = True For j = i + 1 To R.Rows.Count If (R.Cells(i, 1) = R.Cells(j, 1)) And (R.Cells(i, 2) = R.Cells(j, 2)) Then IsLast = False Next j If IsLast Then GreenSum = GreenSum + R.Cells(i, 3) Next i GreenSum = GreenSum + R.Cells(R.Rows.Count, 3) End Function
[/vba] Так корректнее
[vba]Код
[/vba] Так корректнее abtextime
Сообщение [vba]Код
[/vba] Так корректнее Автор - abtextime Дата добавления - 11.05.2016 в 19:16
Nic70y
Дата: Четверг, 12.05.2016, 08:23 |
теперь, вроде бы правильно, наверное:Код
=СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(СТРОКА(C4:C13);ОКРУГЛ(ОСТАТ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(ПОИСКПОЗ(C4:C13;C4:C13;)+0,1;СТРОКА(C1:C10));НАИМЕНЬШИЙ(ПОИСКПОЗ(C4:C13;C4:C13;)+СТРОКА(C4:C13)/1000;СТРОКА(C1:C10)))=СТРОКА(C1:C10);НАИМЕНЬШИЙ(ПОИСКПОЗ(C4:C13;C4:C13;)+СТРОКА(C4:C13)/1000;СТРОКА(C1:C10)));1);3)*1000;));D4:D13))
Nic70y
Сообщение теперь, вроде бы правильно, наверное:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 12.05.2016 в 08:23
Stormy
Дата: Четверг, 12.05.2016, 09:50 |
ArkaIIIa , Порывшись в инете, усомнился, что мою задачу можно решить без макросов и/или доп. столбца. Nic70y , Manyasha , Благодарю за участие abtextime , Благодарю. Своя функция в данном случае самое простое решение
ArkaIIIa , Порывшись в инете, усомнился, что мою задачу можно решить без макросов и/или доп. столбца. Nic70y , Manyasha , Благодарю за участие abtextime , Благодарю. Своя функция в данном случае самое простое решениеStormy
Место для рекламы.
Сообщение ArkaIIIa , Порывшись в инете, усомнился, что мою задачу можно решить без макросов и/или доп. столбца. Nic70y , Manyasha , Благодарю за участие abtextime , Благодарю. Своя функция в данном случае самое простое решениеАвтор - Stormy Дата добавления - 12.05.2016 в 09:50
Stormy
Дата: Пятница, 13.05.2016, 07:52 |
Nic70y , :hands: Нужно будет проверить как себя поведет формула при объеме в 50к строк
Nic70y , :hands: Нужно будет проверить как себя поведет формула при объеме в 50к строкStormy
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Пятница, 13.05.2016, 07:52
Сообщение Nic70y , :hands: Нужно будет проверить как себя поведет формула при объеме в 50к строкАвтор - Stormy Дата добавления - 13.05.2016 в 07:52
Nic70y
Дата: Пятница, 13.05.2016, 21:11 |
ну тут стоит задуматься... уже 4 мин считает - пока не сосчитала, но (не буду утверждать) помоему не лучше... проверил то и другое - полное зависание... зря не хотите доп. столбцов (или наверное массивы в вба)вариант в файле считает "моментально" (с доп столбцом) Код
=ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(C4;C5:C$61000;));D4;"")
Nic70y
К сообщению приложен файл:
18.xlsx
(9.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 14.05.2016, 07:54
Сообщение ну тут стоит задуматься... уже 4 мин считает - пока не сосчитала, но (не буду утверждать) помоему не лучше... проверил то и другое - полное зависание... зря не хотите доп. столбцов (или наверное массивы в вба)вариант в файле считает "моментально" (с доп столбцом) Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 13.05.2016 в 21:11
